Kollektor ausbessern Im Unterforum Erfahrungsaustausch - Beschreibung: Fragen und Antworten von User zu User zu allen elektrischen und elektronischen Geräten
BID = 1097982
+racer+ Schriftsteller
Beiträge: 836 Wohnort: Rhein-Sieg-Kreis
Hallo Jungs
Hab 6 Stück Protool AGP 125-12D von einem Metallbauer bekommen, furchtbar runtergeritten, bzw. verschlissen, bei gewerblicher Nutzung.
-( 2x Getriebeschaden, 1x Elektronik defekt, 1x Feld defekt, 2x Anker defekt, Lager sind eigentlich alle fertig )
Vorab: Hab noch nie mit einer Drehbank gearbeitet, Drehbank gehört Franz.
Der Durchmesser wird ja kleiner, Macht das Sinn oder ist das Unsinn, weil sich die Ströme " verspäten " ???
P.S: 3 Anker sind elektrisch in Ordnung, konnte keinen Spannungsabfall messen.
BID = 1097984
Jornbyte Moderator
Kann man machen. Zwischen den Lamellen gründlich reinigen, das Kupfer muss raus da.
Danach die Lamellen polieren sonst sind die Kohlen schnell alle.
BID = 1097986
Kleinspannung Urgestein
+racer+ hat am 26 Mai 2022 14:11 geschrieben :
In der Republik die nicht mehr existent ist,wurden prinzipiell Kollektoren so oft nachgearbeitet,bis das Grenzmaß erreicht war.
Es sind auch keine Fälle bekannt geworden,das es Probleme gab weil der Strom zu spät wieder rausgekommen ist...
Mußt halt nur aufpassen,das du die Lamellen nicht "zuschmierst".
Also scharfen Drehmeißel,und immer nur wenig wegnehmen.
Gab früher auch Kollektorsägen umd die die Lamellen wieder frei zu bekommen.War aber ne Strafarbeit für einen der Vater und Mutter erschlagen hat.
Dann hatten wir auch noch ein Gerät,mit dem du prüfen konntest,ob du nicht doch einen Windungsschluß mit eingebaut hattest.
War ein Elektromagnet,auf dem du den Anker drehen konntest.
Obendrauf hast ne dünnen Blechstreifen gehalten,und wenn der angezogen wurde ,war in einer Lamelle noch ein Kupferspan drin.
BID = 1097988
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Gibt auch spezielle Hartmetalleinsätze speziell für Cu. Wenn sowas neu ist schmieren die Schlitze nicht zu.
Ansonsten gibt es auch elektrische Kollektorsägenm mit der Hand ist wirklich übel.
BID = 1097994
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Verlöter hat am 26 Mai 2022 17:41 geschrieben :
Guten Abend Herr H. alles Gut bei Dir ?
Wenn ich mal in F bin komme ich vorbei... wenn es Dir paßt.
BID = 1098004
Danke, alles ok driver_2. Mittlerweile Oberursel, aber nicht weit von F entfernt. Immernoch im gleichem Metier unterwegs.
BID = 1098038
silencer300 Moderator
Grundsätzlich kein Problem, wenn Du die Hinweise der Kollegen beachtest.
Zusätzlich würde ich Dir noch empfehlen, die Motorkohlen früher als üblich zu ersetzen.
Der Abstand zwischen Köcher und Lauffläche hat sich durch das Abdrehen vergrößert und die Kohlen können bei zu wenig Führung schneller kippen/verkanten.
Edit:
Unbedingt VOR dem abdrehen Welle auf Rundlauf prüfen (Messuhr) und wenn möglich komplett zwischen Spitzen bearbeiten.
Schönes WE und VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Mai 2022 18:22 ]
BID = 1098043
prinz. Moderator
Schleifpapier auf ebene Fläche geklebt und immer feiner werden geht auch
zumindest namen das die Waschmaschinen Motoren nicht krum
Ach aber Rillen reinigen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1098054
Danke Jungs  , Eure Ratschläge haben immer gut ( sehr, sehr gut geholfen  )
Momentan ist Stillstand, denkt man gar nicht, Kugellager im Rückstand
P.S: Kommt noch viiiiel schlimmer, hab keine Lust mehr, gehe innet Bett
Morgen ist ein neuer Tag
N8
BID = 1098055
perl Ehrenmitglied
| | Kommt noch viiiiel schlimmer, hab keine Lust mehr, gehe innet Bett |
So viele Fehler auf einmal?
Da würde ich mal nachsehen, ob ihr beim Zusammenbau nicht ein paar Stecker vergessen habt.
BID = 1098829
Hab das jetzt soooo  eingebaut
Mit Schleifvlies "poliert" , alle Lager, auch am Getriebe erneuert, frisches Fett, neue Kohlen, Kabel mit Stecker.
Die Winkelschleifer laufen schön, absolut vibrationsfrei, keine auffälligen Geräusche, Konstantelektronik funktioniert, Stromaufnahme ( auch unter Last) stimmt.
Bin wieder glücklich
@ Perl
Das wäre schön wenn wir Stecker vergessen hätten, Suzuki möchte den Auftrag nicht, Göde Motorsport ( kann sehr gut mit den Jungs  ) meint, ich soll 3.000,00 EUR mitbringen, mindestens
Die " Ratte " ( meine alte Reiseenduro) hat einen wassergekühlten Motor, .....
Vielleicht ist das alles nur ein Wink von Oben, bei den Spritpreisen, ( die Gsxr braucht SuperPlus 6 bis 16 Liter)
Ist aber alles nicht so schlimm, hab schon ne Lösung  , ist etwas älter, hat bestimmt 20 Jahre (länger  ) in der Ecke gestanden, etwas Rost, hab aber neue Reifen und Schläuche montiert, und überall einen Tropfen Öl
Dann fahr ich eben mit Fahrrad an die Kaffeebude zum Kaffee, das Ding funktioniert und macht Spaß
N8
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307671 Heute : 2435 Gestern : 12485 Online : 251 16.11.2026 4:58 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 123 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
