Gummiartiger Klebstoff?
Serverzeit: 16 11 2026  04:42:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1099119
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe hier ein Gehäuse, bestehend aus zwei Halbschalen die mit einem weißen Kleber verbunden sind. Dieser Kleber ist elastisch, gummiartig und erinnert an Latex.
Das Akkupack selbst ist auch mit diesem Kleber ins Gehäuse reingepappt worden.
Vom Gefühl her ist es eine Klebemasse wie sie in den Laptopnetzteilen verwendet wird. Ich will das Pack mit neuen Akkus befüllen und brauche zum Versiegeln wieder einen geeigneten Kleber. Kennt jemand ein passendes Produkt?
BID = 1099121
BlackLight
Ich hatte vor vielen Jahren mal „Fixogum“ kennengelernt, aber nie wirklich verwendet.
Soweit ich es verstehe ist der eher für temporäre Klebungen gedacht.
BID = 1099122
Oft sind das Silikonbasierte Kleber, etwas in dieser Art. https://www.conrad.de/de/p/rtv162q-......html
Nicht zu verwechseln mit dem Sanitärzeugs.
Fixogum kenne ich eher als verschiebbaren Klebstoff für Papier. Damit wurden früher Layouts für Druckerzeugnisse geklebt, bis DTP übernommen hat. Gibt es sogar noch.
BID = 1099123
Ja höchstwahrscheinlich irgendein RTV-Silikon. Ob es Silikon ist, lässt sich leicht feststellen: Wenn sich kein Lack darauf hält, ist es Silikon Nagellack oder etwas ähnlich schnell trocknendes würde ich für einen Test nehmen. Auf Silikon hält, wenn's dumm läuft, nicht mal Silikon. Für Elektroniken würde ich gar kein Silikon benutzen, aber wenn, dann "low-" oder "non-volatile-silicone". Die Ausgasungen (Siloxane) können Kontakte u.ä. ruinieren.
Ansonsten wurde ich einen Montagekleber auf MS-Polymer-Basis, z.B. aus der Produktpalette von Soudal, benutzen. Z.B. den Fix All Flexi. Die bekommt man auch im gut sortierten Baumarkt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307541   Heute : 2305    Gestern : 12485    Online : 285        16.11.2026    4:42
