Siemens Herd HE30 AB 530
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abdeckblech Umluftventilator
Serverzeit: 23 11 2026  07:33:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HE30 AB 530 --- Abdeckblech Umluftventilator
Suche nach Herd Siemens
BID = 1097836
uwege
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Abdeckblech Umluftventilator
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HE30 AB 530
S - Nummer : 565000-70699-043
FD - Nummer : 9103
Das Abdeckblech des Umluftventilators meines o. g. E-Herds war locker. Nachdem ich es abgeschraubt und gesäubert hatte und wieder anschrauben wollte, stellte ich fest: Die Blechschrauben (4 mm) sind angerostet, so dass das Gewinde nicht mehr taugt.
Mit neuen Schrauben stellte ich dann leider fest, die unteren beiden Löcher im Gegenstück (Befestigungsblech) sind (vermutlich durch Rost) wesentlich vergrößert (7,1 mm, bzw. 8 mm) so dass auch meine neuen (und größeren) Schrauben nicht mehr halten.
Der Herd ist erst ca. 5 Jahre alt und von SIEMENS!
Ich vermute, ich bin nicht der erste mit dem Problem!?
Hat jemand Lösungsansätze? Blechschrauben gibt es nach meinen Recherchen nur bis 8 mm.
Von hinten ranzukommen, um Schrauben mit Muttern zu nutzen wird schwierig.
Danke für Tipps!
BID = 1097839
derhammer
WKD holen.
Gibt einen REPSATZ.
BID = 1097870
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Alternativ Schnappmuttern (Blechmuttern) einsetzen.
VG
BID = 1097989
uwege
Danke für die Antworten.
Werde den WKD mal kontaktieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471913   Heute : 5304    Gestern : 22017    Online : 318        23.11.2026    7:33
