Beko Backen OUE 22021X Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Funktionswahlschalter defekt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Beko OUE 22021X --- Funktionswahlschalter defekt Suche nach Beko |
BID = 1097621
jnc Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Funktionswahlschalter defekt
Hersteller : Beko
Gerätetyp : OUE 22021X
Moin,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Backofen. Die Fehlersuche ist bereits abgeschlossen; anscheinend hat der Funktionswahlschalter einen fehlerhaften Kontakt. Das Problem ist nun, dass ich es nicht schaffe, diesen auszubauen. Der Schalter ist mit zwei Schrauben zwischen zwei Blechen befestigt und zwar so, dass ich an die Schraubköpfe nicht heran komme.
Die Bleche scheinen fest verbunden zu sein (punktgeschweißt?).
Gibt es da irgendeinen Trick den zu lösen?
Viele Grüße und besten Dank im voraus!
BID = 1097632
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13902 Wohnort: Schwegenheim
Von vorne, Griff abziehen
BID = 1097720
driver_2 hat am 16 Mai 2022 18:19 geschrieben :
Meinst du den Griff von dem Schalter? Das bringt leider nicht viel, da die Öffnung des vorderen Bleches nicht groß genug ist, um an die Verschraubung zu gelangen.
BID = 1097722
driver_2 Moderator
Blende entfernen.
BID = 1097723
Jornbyte Moderator
BID = 1097872
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Jungs, macht es nicht komplizierter, als es ist!
Knebel abziehen, Sicherungsblech (auf Bild 1 sichtbar) nach oben biegen, Schalter samt dem schwarzen Ring verdrehen und ganz entspannt herausnehmen.
Den Haltering abschrauben, am neuen Schalter anbrigen und in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
VG
BID = 1097886
driver_2 Moderator
Danke Babba
BID = 1097894
Biddschöön, gern geschäähn.
VG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194472107 Heute : 5498 Gestern : 22017 Online : 308 23.11.2026 7:42 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.132520914078
