USB-Power verstärken durch Eingriff ins Kabel?
Serverzeit: 16 11 2026  03:19:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: usb (5953) kabel (27615)
BID = 1097795
clkdiv
Hallo, danke für's lesen!
Ich habe einen USB-betriebenen Bildschirm, einen Vorgänger des ASUS ZenScreen. Ich möchte den an meinem Microsoft Surface anschließen, das hat nur einen USB 3.0 Hub, der schlecht gepowert ist und deshalb den Monitor nicht versorgen kann.
Meine Lösung war bisher, einen mit einer Powerbank gepowerten USB-Hub an das Tablet anzuschließen und da dann den Monitor dranzuhängen.
Nun meine Frage: Kann ich in ein USB-Kabel einfach 5-Volt direkt aus einer Powerbank einspeisen? Also das Kabel abisolieren und an die Stromkabel (natürlich nicht Data) eine Abzweigung anlöten, an die ich dann die Powerbank direkt anschließen kann?
Vielen Dank!
PS.: Ich habe diese Frage auch in einem PC-Forum gestellt, aber dann Zweifel gekriegt, dass ich da kompetente Antwort erhalte. Ist ja kein PC-Problem, sondern eher elektronisch. Ich kann das da aber nicht mehr löschen. Sorry für's cross posten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clkdiv am 21 Mai 2022 12:13 ]
BID = 1097799
Besorg Dir dafür ein USB-Y-Kabel.
BID = 1097814
BlackLight
Zitat : clkdiv hat am 21 Mai 2022 12:12 geschrieben :
das hat nur einen USB 3.0 Hub, der schlecht gepowert ist [...]
Ich würde eher sagen das ist nach Spezifikation ausgelegt.
Ich hätte ja sorgen wegen Rückspeisung und würde die 5V eher auftrennen und nur per externem Akku versorgen.
Hab hier auch ein Pro 1 - werde das aber nicht für einen Test opfern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306835   Heute : 1598    Gestern : 12485    Online : 392        16.11.2026    3:19
