Kessel Rückstauklappe FKA 130 Stellmotor defekt ?!
Serverzeit: 16 11 2026  03:09:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stellmotor (221)
BID = 1097864
sira1
Guten Tag in die Runde.
Kurz vorweg, ich bin Heimwerker, kein ganz schlechter , habe schon die eine oder andere Verkabelung im Haus gemacht, bin aber weit davon entfernt ein Elektriker oder Elektroniker zu sein...
Unser Rückstauverschluss hat immer gut seinen Dienst getan. Seit ein paar Wochen geht gar nichts mehr.
Hier einmal kurz und knapp der aktuelle Zustand:
- die Sonde liefert ein zuverlässiges Signal, in Wasser eingetaucht > Warnsignal kommt, im Grunde genau so, als wenn man über den Schalter die Klappe schließen will
- in der Folge liegen dann sofort auch die 30V an der Ansteuerung zum Motor im Steuerteil an
- diese 30 V liegen auch unten direkt am Motor an, den ich mal von der Getriebeeinheit getrennt habe
- nach meinem Verständnis sollte sich im Motor etwas tun, es passiert aber nichts. Somit meine ich, dass dieser kleine Stellmotor einen Treffer hat mir aber über 400 Euro schon sehr sehr stattlich vorkommen... und ich es deshalb gern auf einen möglichen Reparaturversuch ankommen lassen möchte.
Nun meine Frage hierzu:
Ist es möglich diesen Motor zerstörungsfrei zu zerlegen (in dem Gehäuse aus Metall ist ein weißer Kunstoffdeckel/-verschluss verpresst)?
Wenn dies möglich sein sollte, wie gehe ich am sinnvollsten bei der Fehlersuche vor?
Besten Dank schon einmal für Eure Beiträge!!
BID = 1097868
Na da zeig mal paar Fotos vom Stuerteil und Motor.
BID = 1097869
sira1
Hier die Bilder dazu
BID = 1097874
Schwanti
Der Motor ist ja ziemlich rostig. Außer mit der Hand drehen, wieder gangbar machen und ggf. an den Lagerseiten schmieren wird hier nicht mehr viel zu machen sein. Wenn er dann wieder läuft - ok, ansonsten hinüber. Die Kohlen (es ist ein DC-Motor) werden aufgrund der Feuchtigkeit wohl auch zerbröselt sein.
Eher würde ich sagen das hier eine Reparatur vergebene Mühe ist, wenn es wieder zuverlässig funktionieren soll. Und was sind 400€ im Vergleich zu einem mit Abwasser vollgelaufenen Keller?
BID = 1097880
Das ist ein 24V Gleichstrommotor, der auch schon mit 12V munter drehen sollte.
Wenn du den Motor schon getrennt hattest, hast du ja sicher mal probiert, ob Getriebe und Motor dann leichtgängig sind.
Das sieht ja schlimm vergammelt aus, und evtl ist nun der Anker des Motors durch Rost blockiert.
Wenn das Getriebe noch ok ist, kannst ja mal fragen, ob du einen neuen Motor bekommen kannst, oder ob man dir den Hersteller verrät.
Ich denke, dass das ein Motor aus dem Katalog ist. Die Preise für solche Motore aus dem industriellen Umfeld sind oft trotzdem erstaunlich hoch.
Z.B.:https://de.rs-online.com/web/c/automation/elektromotoren/gleichstrommotoren/?searchTerm=getriebemotor
Als Restposten landen sie manchmal auch beim Pollin für ein paar Euro. Wenn dann noch das richtige Ritzel dran ist, hast du sehr sehr viel Glück gehabt.
https://www.pollin.de/search?query=getriebemotor
P.S.:
Evtl ist der verrostete Motor das Ergebnis eines vollgelaufenenen Kellers.
Ich hatte im vergangenen Jahr auch 15..20cm Wasser im Keller und dazu noch tagelangen Stromausfall.
Da gab es einige traurige Sachen. Alte Harddisks in den es beim Schütteln gluckerte, Drehspulinstrument eines Großflächenzählers, das Halb mit Wasser gefüllt war, Zoomobjektiv vom Diaprojektor ebenfalls, Dutzende von ungebrauchten Steckernetzteilen, Bücher und unersetzliche Dokumente ohne Ende, .....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Mai 2022  2:50 ]
BID = 1097883
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Wenn Du den Motor öffnen möchtest, um sein Innenleben zu begutachten, solltes Du diese kleinen "Laschen" aufbiegen. Dann sollte die Kunststoffplatte mit Lager und Kohlen raus gehen.
Über die Sinnhaftigkeit einer Reparatur haben meine Vorschreiber ja bereits Alles gesagt geschrieben.
BID = 1097924
sira1
Lieben Dank euch erst einmal für die nützlichen Antworten! Ich probiere mein Glück, wenn es nicht funktioniert, ist ein neuer ein 2 Tagen da....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306752   Heute : 1515    Gestern : 12485    Online : 245        16.11.2026    3:09
