Miele SpüMa HG03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: U-Pumpe / Heizung?
Serverzeit: 18 11 2026  08:15:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG03 --- U-Pumpe / Heizung?
Suche nach Miele HG03 Miele HG03
BID = 1097755
schellnsau
Defekt : U-Pumpe / Heizung?
Gerätetyp : HG03
S - Nummer : 40/79792824
FD - Nummer : G1173SCVi
Hallo Forum,
wieder mal ein Problem, bei dem ich nicht recht weiterkomme. GS scheint 2 Fehler zu haben, manches Mal fällt der Fehlerstromschutzschalter, was ich mir nicht so recht erklären kann, denn sie ist im Programm dann noch gar nicht so weit, dass sie heizen müsste. Sollte etwas anderes den Schutzschalter auslösen, dann müsste es ja ständig sein. Wenn der Schutzschalter nicht auslöst, dann pumpt die Umwälzpumpe ungefähr im Rhythmus 10 sec an, 10 sec aus! Das macht sie je nach Laune mal 5 mal 10 Minuten, bevor sie mit den 6 blinkenden Programm LED`s piepend stehen bleibt und das Wasser aus der Maschine pumpt.
Mein Verdacht, der Wasserfluss wird nicht ordnungsgemäß überwacht demnach dürfte sie dann ja auch nicht heizen. Wo und wie macht sie das?
Wasserstand ist m.E. in Ordnung, habe aber auch schon mal etwas von Hand nachgefüllt, damit ggf. vielleicht die U-Pumpe durchgehend läuft.
Danke schon mal und Gruß
BID = 1097761
driver_2
Druckschalter an der Spülpumpe erneuern.
BID = 1098839
schellnsau
Hallo Driver_2,
DANKE für den goldrichtigen Tipp! Ich habe natürlich den Druckschalter dann auch noch auseinandergenommen (zu Lernzwecken), tatsächlich Loch in der Membrane und Kontakte abgesoffen (was dann auch im geschlossenen Zustand den Erdschluss gegen die Anschlussfahne erklärt).
War mit 150 € dann auch ein richtiges Schnäppchen
Danke und ich bräuchte gleich wieder Hilfe (Thread folgt unter Trockner)
BID = 1098840
driver_2
Der Druckschalter #6996821 kostet aktuell 75€ netto bei Miele neu.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334701   Heute : 4266    Gestern : 12669    Online : 563        18.11.2026    8:15
