Bosch SpüMa Super silence
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht nur kurz Wasser
Serverzeit: 18 11 2026  07:19:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Super silence --- Zieht nur kurz Wasser
Suche nach Bosch Super silence Bosch
BID = 1098677
Tricho
Defekt : Zieht nur kurz Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Super silence
Hallo ihr Bastler und Profis da draußen!
Ich bin neu hier und habe wie zu erwarten ein Problem mit meinem Geschirrspüler. Der gute ist inzwischen gut über 10 Jahre alt, schätze 14-15 sogar schon und hat schon einige Reparaturen hinter sich.
Ich habe das Problem auch schon auf allen wegen gegoogelt, komme aber leider nicht weiter.
Es ging los mit der Fehlermeldung e9. Daraufhin stand das Gerät gute 2-3 Wochen bis ich dazu kam die Pumpensumpf Dichtung zu erneuern. Jetzt wollte ich den Spüler in Betrieb nehmen und er nahm nur kurz Wasser, anschließend brummt er. Das brummen scheint mir von dem Schalter der rechts in die Wassertasche gesteckt ist zu kommen. Das weitere Geräusch das zu vernehmen ist interpretiere ich der Umwälzpumpe zu.
Ich habe zwischenzeitlich den Wasserschlauch von der Wassertasche abgezogen und ein Programm gestartet, kommt kontinuierlich Wasser geflossen. Auch der Druck und die Menge im Zulauf passen. Habe das Gerät im freien an einem 3/4 Zoll Schlauch hängen der von einer 22er Kupferleitung gespeist wird...
Wassertasche wurde demontiert alle zu und Abläufe kontrolliert, alles frei.
Jetzt komme ich nicht mehr weiter.
Ob wohl jemand eine Idee was ich noch tun könnte?
Vielen Dank bereits im Voraus!
Andreas
BID = 1098679
Bitte die geforderten Gerätedaten vom Typenschild angeben, sonst kann dir niemand helfen. Die heißen nicht umsonst Pflichtfelder. Auch der Hinweis, daß es ohne diese Infos keine Hilfe gibt ist ernst gemeint.
BID = 1098681
Tricho
Sorry!
SMS63M02EU
28210807
186
Passt das so?
BID = 1098682
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Naja, gerade so, dass ich das Gerät einer Baureihe mit 5 Varianten zuordnen kann.
Es kann doch nicht so schwer sein, das Typenschild abzutippen, oder ein Foto hochzuladen.
Auf der rechten Seite gibt es keine Wassertasche, der Wärmetauscher mit dem brummenden Ablaufventil ist auf der linken Seite.
Vermutlich ist der Druckminderer (oben der rote Plastikbügel im Gefäß) verkalkt und behindert den Wasserzulauf.
VG
BID = 1098683
Tricho
Ja je nach Betrachtung hast du Recht, ich bin eingefleischt die Seite immer vom Patienten aus zu betrachten. 😁
Hochgeladene Datei (5662972) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1098684
Tricho
SMS63M02EU/01
FD8803
TypSD6P1B
Edit:
E-Nummer korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 11 Jun 2022 16:01 ]
BID = 1098686
Tricho
Wo sitzt denn der Druckminderer? Oben rechts in der Wassertasche?
BID = 1098687
silencer300
Bei dem "kurzen Wasserholen" wird das Aquastop- und Füllventil, sowie das Flowmeter einer Testroutine unterzogen.
Beobachte mal während dieser kurzen Testphase genau, was im Wärmetauscher passiert.
Dreht sich das Flügelrad am Flowmeter, läuft das Wasser oben über den roten Bogen wieder nach unten?
E:09 hat übrigens nichts mit einer defekten Pumpensumpfdichtung zu tun, der Fehlercode weist auf einen Defekt im Heizkreis hin.
Edit:
Oben rechts, der rote Bogen ist der Druckminderer.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 11 Jun 2022 15:52 ]
BID = 1098688
Tricho
Auf dem Bild hab ich das brummende Ventil markiert
BID = 1098690
silencer300
Das markierte Ventil ist das Ablaufventil.
Normalerweise wird der Wärmetauscher zum Programmende komplett mit Wasser gefüllt und beim nächsten Spülgang zum Vorspülen über dieses Ventil wieder in den Bottich geleitet. Wenn das brummt, ist normal.
VG
BID = 1098692
Tricho
Okay,
Ich habe noch 2x gestartet und das Wasser läuft nur bis zum roten Bügel oben rechts bzw. 1x sogar nur bis zur Biegung oben links. Bekomme ich den irgendwie wieder frei? Der Behälter ist erst 2 Jahre alt, der letzte war gerissen.
Bzgl der Pumpensumpf Dichtung muss ich mich verbessern, der Fehlercode ist e15 gewesen.
BID = 1098693
silencer300
Behälter ausbauen, kopfüber aufstellen und über den Füllanschluss (da wo der weiße Schlauch mit der Klemme dran ist) flüssigen Entkalker (ca. 20ml reichen) einfüllen und gut einwirken lassen.
VG
BID = 1098694
Das Gerät ist übrigens im März 2008 gebaut worden.
BID = 1098696
Tricho
Top! Vielen Dank Mal euch beiden!
Auf die Idee mit Entkalker hätte man selbst kommen können wenn man in der Lage wäre zu denken super! Ist erledigt, gespannt was später passiert. Hab direkt den ersten Spritzer mit bisschen Druckluft ganz vorsichtig durch den Druckbegrenzer geschoben.
Da lag ich ja mit meiner Einschätzung bzgl des Alters gar nicht so schlecht.
Dieses Gerät wäre im Otto normal Haushalt sicher schon mindestens 3x entsorgt worden, ich hoffe ich bekomme den Spüler noch einmal zum laufen 😁
Ich mache später Meldung ob er wieder läuft!
BID = 1098727
Tricho
Guten Morgen!
Also das Wasser Aufnahme- und Abgabeverhalten stimmt nun scheinbar wieder, dafür vielen Dank.
Hatte gestern abend nach einem Vorwaschdurchgang ein Topfprogramm gestartet. Als ich heute morgen die Maschine öffnete musste ich feststellen das scheinbar kein Wasser aus den Spülarmen kam. 😩
Was könnte jetzt noch das Problem sein?
Auf jeden Fall kann ich schon jedem raten die Spülmaschine nicht 3 Wochen unbenutzt zu lassen 😅
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334110   Heute : 3674    Gestern : 12669    Online : 774        18.11.2026    7:19
