Siemens SpüMa speedMatic SD6P1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige „Wasserzulauf prüfen“ Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1097490
Simon-W Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Mettmann
Defekt : Anzeige „Wasserzulauf prüfen“
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : speedMatic SD6P1S
S - Nummer : SN46U593EU/51
FD - Nummer : 9201 00122
Typenschild Zeile 1 : SD6P1S
Typenschild Zeile 2 : 012010358299001223
Liebe Gemeinschaft,
ich hoffe Ihr habt bei meiner Fehlersuche einen hilfreichen Tipp für uns.
Den oben genannten Geschirrspüler nutzten wir knapp 10 Jahre.
Das Trocknen des Geschirrs funktioniert schon seit ein paar Jahren nicht mehr richtig, hat aber nicht weiter gestört.
Da das Gerät in der Anschaffung sehr teuer war, möchte ich es ungerne ersetzen.
Folgendes Problem besteht:
Spülmaschine hat das Programm abgebrochen und hat das Wasser nicht abgepumpt.
Also Maschine leer geräumt, Wasser abgesaugt und Geschirr per Hand gespült.
Nach dem die Maschine nun eingeschaltet wird, leuchten die beiden roten LEDs „Wasserzulauf prüfen“ sowie Klarspülernachfüllanzeige.
Sonst passiert weiter nichts.
Das Display bleibt schwarz, Gerät reagiert auf keinen Tastendruck (außer Ein-/ Ausschalter) und die Innenraumlampen sind aus.
Was ich bis jetzt gemacht habe: Den Aquastopp-Schlauch gegen einen neuen getauscht. >>> Keine Veränderung aufgetreten.
Durch das Lesen einiger Forenbeiträge bin ich nun auf das Leistungsmodul gestoßen. Dieses hat laut Explosionszeichnung die Bezeichnung 00656952 (Leistungsmodul programmiert)
Nachdem ich die rechte Seitenverkleidung entfernt habe, konnte ich die Typenbezeichnung finden: MELECS 9000 649 437 vom 03.10.2011 EPG60620
Das Leistungsmodul gibt es auch bei diversen Händlern zu erwerben, aber ich möchte jetzt ungerne nur auf gut Glück fast 200 Euro investieren, wenn ich falsch recherchiert habe und der Fehler ganz woanders liegt.
Habe auch bei Ebay ein gebrauchtes Ersatzteil gefunden, welches nicht so schmerzhaft in der Geldbörse ist, wenn der Fehler nicht an dem genannten Teil liegt. Die Bezeichnung ist gleich, jedoch stammt dieses aus einem SN58N565DE/51 Geschirrspüler.
Fehler über die Tasten anzeigen geht nicht, da halt nichts passiert, wenn diese betätigt werden.
Könnt Ihr mir entsprechende Ratschläge geben, ob der Fehler wirklich am Leistungsmodul liegt oder ob ich weitere Maßnahmen ergreifen kann um den Fehler ausfindig zu machen?
Vielen Dank vorab und eine schöne Restwoche,
Simon
BID = 1097493
silencer300 Moderator
Der Ausfall kann entweder durch ein defektes Leistungsmodul (Schnittstellen- oder Kommunikationsfehler) oder durch defekte Heizungen (Masseschluss <200kΩ) verursacht werden.
Die Heizungen (Heizpumpe und Zeolithheizung) können ggf. gemessen (mit Multimeter geschätzt) werden (Isolationswiderstand). Falls die unauffällig sind, Leistungsmodul tauschen.
Zuvor jedoch die D-Bus Verbindungen zwischen Bedien- und Leistungsmodul prüfen.
Das Modul aus dem SN58N565DE/51 ist zu Deiner Maschine NICHT kompatibel, da hier das Netzteil bereits integriert ist, während bei Deinem Gerät ein seperates Netzteil (Stromversorgungseinheit 00645263, ersetzt durch 00658327) verbaut ist.
VG
BID = 1097580
derhammer Urgestein
achte auch auf dem Kabelbaum unten im Türschwenkbereich….
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336672 Heute : 6241 Gestern : 12669 Online : 400 18.11.2026 11:21 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,332842111588
