Miele WaMa W 3245
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Selten lauter Knall
Serverzeit: 18 11 2026  10:30:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 3245 --- Selten lauter Knall
Suche nach Miele 3245
BID = 1097370
Murkser456
Defekt : Selten lauter Knall
Gerätetyp : W 3245
S - Nummer : 41/086976340
FD - Nummer : 06700300 (M-Nr.)
Typenschild Zeile 1 : HW07-2
Typenschild Zeile 2 : 22-240V 50 Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,1-2,4 kW
meine ca. 12 Jahre alte Miele-Waschmaschine gibt in seltenen Fällen beim Waschen und nach dem Schleudern einen extrem lauten Knall von sich, den man im ganzen Haus hört.
Es hört sich so an, als würde man mit einem Hammer stark auf Metall schlagen oder als würde ein schwerer Stein auf Metall fallen.
Das Problem tritt wohl verstärkt auf, wenn die Maschine stark beladen ist.
Ansonsten funktioniert die Maschine einwandfrei.
Ich habe mal den Deckel entfernt, konnte aber nichts Auffälliges entdecken.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
BID = 1097372
driver_2
Stoßdämpfer erneuern.
Suche nutzen, wie man das macht wurde bereits mehrfach besprochen.
BID = 1097417
Murkser456
Besten Dank für den guten Tipp!
Ich habe mal die alten Stoßdämpfer ausgebaut - keinerlei Dämpfungswirkung mehr, total hinüber.
Am Boden der Maschine sieht man Spuren von Einschlägen der Antriebseinheit. Diese Einschläge haben wohl immer den Knall verursacht. Ein Wunder, dass das Gerät das überlebt hat.
Ich werde nun neue Dämpfer kaufen und einbauen.
Nochmals herzlichen Dank für die Rettung meiner Waschmaschine!
BID = 1097418
driver_2
Bitte gerne.
BID = 1098219
Murkser456
Guten Morgen,
nach dem Tausch der Stoßdämpfer an meiner Miele Waschmaschine lief zunächst alles prima.
Doch leider trat gestern das Problem wieder auf. Kurz vor Ende des Programms gab es drei Mal einen extrem lauten Knall, man dachte fast, das Haus stürzt gleich ein.
Ich bin sofort hingerannt, konnte aber nichts Besonderes feststellen. Die Maschine hat dann noch abgepumpt und normal geschleudert.
Ich vermute daher, der Knall ist beim "Vorschleudern" aufgetreten, weiß es aber nicht genau.
Was kann ich nun tun?
Sind vielleicht die Federn, die den Bottich halten, ausgeleiert?
Stimmt etwas am Ablauf nicht, so dass die Wäsche beim Schleudern zu nass ist (nach Ende des Programms ist sie aber normal trocken)?
Hat die Unwuchtkontrolle einen Defekt?
Oder was könnte das sonst sein?
Allerbesten Dank!
BID = 1098222
driver_2
Welcher Wäscheposten war drin ? Sorte ? Faser ? Größe ?
Video verfügbar ? Laß mal im Mini Handtücher schleudern und filme das.
BID = 1098224
Murkser456
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Maschine war mittelvoll befüllt mit Schlafanzügen, Handtüchern, Unterwäsche, alles aus Baumwolle. So wie schon sehr oft in der Vergangenheit, Probleme gab es früher mit so einer Beladung nicht.
Gerne kann ich das Schleudern filmen. Aber was bedeutet "im Mini"? Ich stehe wohl leider gerade auf dem Schlauch
Und soll ich mit oder ohne Deckel filmen?
Besten Dank.
BID = 1098228
driver_2
Miniprogramm ?
BID = 1098229
Murkser456
Ok, verstehe.
Und wäre es hilfreich, wenn ich vor dem Filmen den Deckel der Wachmaschine abmontiere oder sieht man dann die Problematik eher schlechter?
Besten Dank!
BID = 1098238
driver_2
Von vorne auf das Bullauge blendfrei hell filmen, Danke.
BID = 1098279
Murkser456
hier der Link zum Video des Schleuderns:
https://youtu.be/LG5M9ToCxvE
Auffällig finde ich die Unwucht bei 25s und die rhythmischen Klopfgeräusche z. B. bei 1:21 min, 2:30 min, 3:52 min.
Schnelles Schleudern sieht man bei 7:00 Minuten, da fällt mir nichts auf.
Zu dem lauten Knall ist es nicht gekommen, das tritt nur ganz sporadisch auf.
BID = 1098280
driver_2
also meine W459S aus 2001 macht ähnliche Geräusche, hat 13000h auf dem Zähler.
Unwucht ist bei Teilbeladung unvermeidlich, das wissen wir alle aus der Physik.
Ich gehe davon aus, daß die neuen Stoßdämpfer drin sind und deren Schrauben anständig festgezogen wurden. Welche Stoßdämpfer hast Du gekauft ? Link ?
Ansonsten benutzen, bis sie auseinanderbricht.
BID = 1098281
Murkser456
besten Dank für die wie immer superschnelle Antwort.
Die neuen Dämpfer heißen Suspa RD12 120N.
Link:
https://www.amazon.de/dp/B08YZ5PSWJ....._dp_1
Hoffentlich habe ich da nicht am falschen Ende gespart, aber irgendwo war gestanden, dass die Miele Dämpfer auch nichts anderes wären.
Noch eine Überlegung: Der Bottich schlägt ja offenbar am Boden auf (dort finden sich Spuren). Kann es sein, dass sich die Haltefedern schon etwas ausgeleiert haben, der Bottich nun ein paar cm. zu tief liegt und bei starker Unwucht dann eben am Boden aufschlägt?
Soll ich mal ein Foto von oben ohne Deckel machen, auf dem man die Federn sieht?
Nochmals allerbesten Dank.
BID = 1098282
driver_2
mach mal ein Bild von der Unterkante Türmnaschette da sieht man es am einfachtsen, ob die Federn ausgeleiert wären, ist aber egal, denn das hatte ich noch nie und letztendlich sind die Stoßdämpfer maßgeblich für die Dämpfung der Auslenkung.
Wenn möglich, bei Teilbeladung kleinere Wäschestücke, oder Trommel vollmachen.
BID = 1098383
Murkser456
vielen Dank für die weiteren Hinweise. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich mich erst jetzt wieder melde, ich hatte gesundheitliche Probleme.
Ich habe mal ein Bild von der Unterseite der Öffnung gemacht (Bild1). Danach habe ich eigentlich nicht unbedingt den Eindruck, dass der Bottich zu tief hängt.
Ich habe die Maschine nochmal geöffnet und ein Bild vom Innenraum gemacht (Bild2). Das Bild ist von vorne in den unteren Bereich der Maschine hinein gemacht. Rechts sieht man einen neuen Dämpfer. Am Boden erkennt man die Spuren, wo die Motoreinheit (?) immer wieder aufschlägt. Ich finde, dass der Abstand der Motoreinheit zum Boden schon recht gering ist. Man sieht auch, dass der Stoßdämpfer in Ruhestellung schon fast ganz eingedrückt ist. Spricht das nicht doch dafür, dass die Federn den Bottich nicht mehr richtig halten?
Irgendeinen Grund muss es doch geben, warum die Motoreinheit immer wieder auf dem Boden aufschlägt (was früher nicht der Fall war).
Allerbesten Dank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336169   Heute : 5737    Gestern : 12669    Online : 427        18.11.2026    10:30
