Miele SpüMa G 977 SCi Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu-/Ablauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 977 SCi Plus --- Zu-/Ablauf Suche nach Miele |
BID = 1097203
Florian042 Gerade angekommen
Defekt : Zu-/Ablauf
Gerätetyp : G 977 SCi Plus
S - Nummer : 40/84933775
FD - Nummer : Mat.: 06999350
Typenschild Zeile 1 : Type: HG01
Hallo Zusammen,
Ich hab ein Problem mit meinem Geschirrspüler und würde mich sehr freuen wenn mir hier jemand weiterhelfen kann!
Nach dem Starten des Programms beginnt er zuerst abzupumpen dann wird neues wasser eingefüllt und anschließend spült er. soweit so gut nach einigen spülvorgängen und kurzen stopps dazwischen hört er auf und die lampe zu-/ablauf leucht durchgehend, die Maschine ist dann voll mit kaltem wasser.
Was ich bisher gemacht habe:
-Sieb im zulauf gereinigt
-Eimertest
-Siebe gereinigt
-Rückschlagventil und Abflusspumpe kontrolliert
-Umwälzpumpe mit modifizierter gabel probiert zu drehen (war irgendwie etwas komisch hatte nicht das gefühl das sie sich drehte bin mir aber nicht sicher ob ich das richtig gemacht habe...)
Gibt es bei dieser Maschine die möglichleit den Fehlerspeicher auszulesen (hat ja keinen Display) damit ich meine Fehlersuche etwas eingrenzen kann wenn ja wie manche ich das?
Vielen herzlichen Dank und schöne Grüße aus Österreich!
Florian
BID = 1097212
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
ob die Pumpe spült, sieht man innen, ob alles naß ist, oder nicht.
Öffnet die Dosierklappe ?
Wenn nein, ist der Druckschalter an der Spülpumpe defekt, altes Dauerthema bei den G6/7/8/900ern von Miele, Suche nutzen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337852 Heute : 7423 Gestern : 12669 Online : 347 18.11.2026 13:03 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0650219917297
