Miele SpüMa G 646(i) bzw 856(i)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasserzulauf. Blinkt 5x
Serverzeit: 18 11 2026  13:10:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 646(i) bzw 856(i) --- Kein Wasserzulauf. Blinkt 5x
Suche nach Miele
BID = 1096549
manuelito
Defekt : Kein Wasserzulauf. Blinkt 5x
Gerätetyp : G 646(i) bzw 856(i)
S - Nummer : X
FD - Nummer : X
Typenschild Zeile 1 : X
Typenschild Zeile 2 : X
Typenschild Zeile 3 : X
Hallo Gemeinde!
Der Patient G 646(i) bzw 856(i) lässt kein Wasser mehr zu laufen!
Im Bodenblech stand ca 2cm das Wasser weswegen der Schwimmer sicher ausgelöst hat.
Bodenwanne ist wieder trocken.
Trotzdem lässt die Maschine kein Wasser mehr ein.
Die LED Zu/Ablauf blinkt 5x. Darauf hin bleibt sie ein paar Sekunden an, dann blinkt sie wieder.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Die genauere Modellbezeichnung ist nicht mehr abzulesen.
Grüße!, Manu
BID = 1096552
driver_2
Hyallo,
Gerätedaten vervollständigen bitte, Danke.
X ist keine Seriennummer. GGf Gerät ausbauen, auf der Rückseite unten ist noch ein Aufkleber.
Es gab zu der damaligen Zeit viele technische Neurungen in kurzer zeitlicher Abfolge, die eine einwandfreie Identifikation erfordern.
BID = 1097151
manuelito
Habe jetzt ers5 nach dem Typenschild h8nten auf der Maschine schauen können.
Miele G 646 SCI Plus
Typ: HG 01
Nr.: 00/63316260
Weiß allerdings nicht wie ich das in den Anfangsfred rein bekomme.
Also falls jemand was weiß. Danke Schon mal.
BID = 1097182
driver_2
5x blinken KÖNNTE F5 bedeuten, prüfe den Ablauf, ob er frei ist, also auch den Syphon unter dem Spülbecken.
Desweiteren war das Gerät ja undicht, bei abgenommener Serviceklappe unten starten und schauen woher es tropft, es kommt mit F5 auch der Druckschalter an der Spülpumpe in Betracht, der Klassiker schlechthin, die können auch tropfen, Suche nutzen.
BID = 1097184
manuelito
Bei den Ersatzteilen gibt es zwei druckschalter.
Hast du n Plan welcher der ist von dem du geschrieben hast?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manuelito am  1 Mai 2022 12:30 ]
BID = 1097185
driver_2
Niveauschalter 1200/700
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337935   Heute : 7506    Gestern : 12669    Online : 736        18.11.2026    13:10
