Juno SpüMa JGVX 60529
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine zieht immer Wasser
Serverzeit: 18 11 2026  12:44:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno JGVX 60529 --- Maschine zieht immer Wasser
Suche nach Juno
BID = 1097499
Biobauer
Defekt : Maschine zieht immer Wasser
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JGVX 60529
Mein Juno Geschirrspüler zieht Wasser auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, bzw wenn die Tür geöffnet ist. Das Wasser kommt aus der Entlüftung (ich weiß nicht, ob das normal ist, weil dies normalerweise ja nicht beobachtet werden kann). Wenn man die Maschine stromlos macht (Sicherung raus), zieht die Maschine kein Wasser mehr. Daher nehme ich an, dass das Magnetventil funktioniert. Ich habe das Magnetventil auch mit einem Multimeter durchgemessen und der Wert passt.
Anscheinend gibt das Gerät fälschlicherweise den Befehl, das Magnetventil der Wasserzuleitung zu öffnen.
Der Fehler war .30 weil Wasser in der Sammelwanne des Geschirrspülers war.
Ich würde mich über ein paar Tips sehr freuen, danke!!
BID = 1097503
driver_2
Elektronik erneuern, da wird der IC, der das MV ansteuert elektrisch leitend sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337631   Heute : 7201    Gestern : 12669    Online : 821        18.11.2026    12:44
