alte Bauteile ersetzen
Serverzeit: 08 11 2026  02:52:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13106)
BID = 1097097
mircel
wer kann mir Auskunft über Funktion und elektronischen Ersatz für zwei alte
Bauteile in dieser Schaltung geben. Es handelt sich um eine Spule ? mit vier
Anschlüssen und eine Art Doppelkondensator ? mit fünf Anschlüssen (einer davon
geht gegen das Gehäuse ???? ).Sie sind in um einen Motor des VEB
Dentaltechnik Potsdam verbaut, der eine Uhrmacher Andrä & Zwingenberger antreibt.
Ich würde gerne eine elektronische Drehzahlregelung aufbauen und dabei die beiden alten Teile ersetzen.
Gruß und Danke im Voraus
BID = 1097098
Anschlüssen
Mit der kann nicht viel passieren und braucht daher nicht ersetzt zu werden.
So in etwa. Es ist ein Filter (Funkentstörkondensator). Der Anschluss am (Metall)Gehäuse ist Richtig.
Dieser hat in etwa identische Daten:
https://atr-shop.de/kondensatoren/s.....-6-3a
Eine genaue Übereinstimmung ist auch nicht nötig bei dem Teil.
BID = 1097099
BlackLight
Such mal nach Netzfilter.
Solange der Kondensator nicht in Rauch aufgeht sollte der imho noch gut sein.
Nach meinem Wissen gehört so ein Filter auch eher zwischen Netz und Drehzahlstellung.
BID = 1097105
1:1 Ersatz
https://www.amazon.de/Miflex-Konden.....5CSW/
Ist ein völlig handelsübliches Bauteil.
BID = 1097106
mircel
Danke Euch,
den Entstörkondensator habe ich gefunden.
Wie wird der angeschlossen, gibt es zu den
zwei Eingängen jeweils korrespondierende Ausgänge ?
(der andersfarbige fünfte Anschluss kommt wohl ans
Gehäuse ?)
Was ist mit der Spule. kann ich die weglassen ?
Was macht die un der Schaltung. Die hat zwei Werte
2,6 und 1,5 die Einheit kann ich nicht entziffern
( H odre nH )
BID = 1097107
Deine Drehzahlregelung müsste für 230 Volt ausgelegt sein. Das ist mit deinem Kenntnisstand nicht vereinbar und kann dein Leben beenden. Die heutigen 50 Hz lassen die Uhr sehr genau laufen. Auch dein Schaltplan ist kaum zu lesen.
BID = 1097108
mircel hat am 28 Apr 2022 22:27 geschrieben :
Wenn die keinen Sinn hätte,wär sie ja gar nicht erst drin.
Erst recht nicht in einem Produkt von VEB.Denn die mußten Kupfer sparen wo immer es ging.
( H odre nH )
Wird wohl µH heißen...
BID = 1097109
So wie von dir gezeichnet wäre deine Drossel ein Kurzschluß. Das sind zwei Wicklungen.
https://www.reichelt.de/funk-entsto......html
Und wie schon gesagt, die sind nicht umsonst eingebaut worden sondern sollen sicherstellen das deine Nachbarn weiter Radio und TV empfangen können, wenn die Drehbank läuft.
BID = 1097110
Was für eine Uhr?
Das ist der Antrieb einer Uhrmacherdrehbank, und da ist ein Drehzahlsteller schon sinnvoll.
Ich gehe davon aus, dass er genau das in den nächsten paar Betriebsstunden tun wird und dabei auch noch eine Ladung PCB in die Luft bläst.
Also weg mit dem Ding!
( H odre nH )
Das ist eine stromkompensierte Doppeldrossel.
Zwei bifilare Wicklungen.
Im Prinzip ein 1:1 Transformator für wenige Volt, jedoch anders betrieben:
o--/\/\/\/\/\/\/\--o
Ein ====== Ausgang
So sie keinen Kurzschluss zwischen den beiden Drähten hat, kannst du sie weiterverwenden. 2,6mH und 1,5A (oder andersrum) ist gut möglich.
Gemäss dem alten Schaltplan befindet sich das LC-Filter ja auch dort.
Hast du dir schon eine Schaltung dafür ausgesucht?
Lass jedenfalls das alte Widerstandsnetzwerk intakt!
Es könnte nämlich sein, dass dir die neue Regelung nicht gefällt.
Dimmerschaltungen führen oft zu einem rauen Motorlauf.
Evtl landest du am Ende beim Gleichstrombetrieb des Motors und einer aufwändigeren Schaltung als du glaubst.
BID = 1097112
mircel
@ perl
Ich bedanke mich dafür, dass Du meinen Text und die Fotos
aufmerksam angeschaut hast.
Ich habe mich für diese Schaltung entschieden und schon fast alle Teile zusammen
Auch den Entstörkondensator mit dem Wert 2x 27nF habe ich gefunden.
( ich hoffe, dass er sich mit der neuen Drehzahlregelung verträgt )
Es geht nur noch um die Spule.
Ich möchte die alten Teile erhalten und eine neue Schaltung mit anderen Teilen aufbauen. ( die beiden Schalter werde ich übernehmen.
Das ganze Projekt war so nicht geplant. Mir ist der Motor wegen seines Gewichts
aus der Hand gerutscht und zu Boden gefallen.
Dabei hat es den vorderne Teil des Ankers verbogen. Um den auf der Drehbank zu richten, habe ich erstmal Alles zerlegt und gesehen, das eine kleine Platine
wunderbar in das Gehäuse passen würde .........
Es geht also noch um Ersatz für diese Doppelspule. Ist die zur Strombegrenzung
da ?Ich habe mir gestern ein LCR-Messgerät bestellt, aber China ist weit weg
BID = 1097113
Elektro Freak
Moin,
Kondensator erneuern und alles wieder zusammen bauen. Der Rest geht nicht kaputt. Der Papierwickelkondensator welcher mit Teer vergossen ist brennt gerne mit Gestank und Kurzschluss ab. Daher erneuern.
Deine tolle Schaltung ist eine Phasenanschnitt bzw. Phasenabschnittregelung. Die muss nicht ins Gerät. Du kannst das 1zu1 wieder zusammen bauen und einfach vor das Gerät schalten.
Das Gerät hat einen Universalmotor, der frisst fast alles was es an Strom gibt
Sowas gibt es auch fertig, da muss man nicht unsachgemäß herumbasteln. Bei der poppelig kleinen Leistung reicht auch so ein billiger Dimmer für 10 €.
https://www.ebay.de/itm/19341609780.....bkqyS
Beachte jedoch, dass egal welche Wechselstromreglung du nimmst, du regelst nicht die Drehzahl sondern die Leistung des Motors. Die Drehzahl wird immer abhängig von der Belastung sein.
Am besten lässt sich das ganze über Gleichstrom regeln. Also entweder elektronische Spannungsquelle von 0 - 220 V oder Stelltrafo mit anschließendem Gleichrichter und guter Glättung.
So einfach wie du dir das vorstellst, ist es nicht. In der Praxis wird es wohl die Billiglösung tun, je nachdem was du machen willst.
BID = 1097114
mircel
@ Pearl
wäre das ein Ersatz ?
https://www.reichelt.de/stromkompen.....nbc=1
BID = 1097116
Ja. Dort drin befinden sich auch zwei Spulen und dazwischen Kondensatoren.
Gehäuse ?)
Genau.
Grundsätzlich ist das so eine Drossel. Aber wie schon gesagt wurde, kannst du die "alte" behalten.
BID = 1097117
mircel hat am 29 Apr 2022 00:51 geschrieben :
Es sind nicht 2 sondern 3 Kondensatoren und der richtige Typ wurde hier mehrfach verlinkt!.
Und da dachtest du dir: Hey, das alte hat 50 Jahre oder länger funktioniert, da muß man doch was verschlechtern können
da ?
Nein, auch die dient der Entstörung!
BID = 1097127
Hoffentlich nicht!
Die Y-Kondensatoren haben nur 2,7nF!
27nF führen zu unzulässig hohen Ableitströmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194223250   Heute : 737    Gestern : 13285    Online : 575        8.11.2026    2:52
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
