2 Schaltnetzteile in Reihe verwenden
Serverzeit: 16 11 2026  16:37:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteile (820)
BID = 1096276
hd311
Hallo Gemeinde
Ich habe einen Fahrrad Lithium Akku zu laden, der 36V Nenn- und 42 V Ladespannung hat. Zuhause in der Werkstatt kein Problem da habe ich grosse und schwere Netzteile, die das machen.
Wenn ich aber mehrere Tage unterwegs bin mit dem Bike kann ich bisher nicht laden.
Also gesucht in meiner Netzteil Kiste: jede Menge, aber keines das 42 V bei ca 1-2 A kann.
Habe noch baugleiche Schaltnetzteile, die 21 V bei 3 A können.
Also ich gedacht: Reihenschaltung hat schon vor 20 Jahren geklappt.
Zwei secundärseitig zusammengeschaltet, aber es kommt nichts raus. Jedes einzeln für sich funktioniert. Also blockt die Secundärregleung des "zweiten" Schaltnetzteiles die Spannung des "ersten" ab, so dass nichts raus kommt ?
Im Anhang Pics auch von der Secundärseite des Netzteil...
*Bitte keine Hinweise auf Neukauf ...
BID = 1096281
Wenn die Ausgänge nur dort zusammengeschaltet sind, geht das. Aber bei vielen Netzteilen sind die zusätzlich mit dem Schutzleiter verbunden, um nicht zum Störsender zu werden. Dann schließt du eines davon kurz.
BID = 1096283
Mit diesen Netzteilen?
Wäre zumindest nicht ungewöhnlich, dass sich Schaltnetzteile in Reihenschaltung nicht vertragen.
Dazu müssten sie absolut synchron takten.
Außerdem gibt es bei dem Netzteil offensichtlich keine Sekundärregelung.
Du bist auch sicher, dass der Schutzleiter nicht doch irgendwo auf der Sekundärseite mit verbunden ist?
BID = 1096285
Offroad GTI hat am  8 Apr 2022 08:15 geschrieben :
... Du bist auch sicher, dass der Schutzleiter nicht doch irgendwo auf der Sekundärseite mit verbunden ist? ...
Hat dem jemand widersprochen?
Ich gehe auch davon aus, dass dies der Fall ist. Außerdem ist ein Netzteil kein Ladegerät. Selbst, wenn es keinen Kurzschluss gäbe, wären sie bei leerem Akku sehr wahrscheinlich überlastet und würden in einen asynchronen Hickup-Mode gehen und nur Unsinn machen oder sogar abrauchen.
BID = 1096287
hd311
[quote]
Offroad GTI schrieb am 2022-04-08 08:15 :
Nein damit meinte ich NT mit Trafo ...
Das mit dem Takten sehe ich anders, da die Gleichspannung des anderen Netzteiles zu der ca 50khz Wechselspannung vom Trafo aufmoduliert wird.
Ein Problem kann sein, das die Spannungsregelung des zweiten Netzteil aber jetzt eine Spannung von 42V sieht, statt der 21 V ...
Tjaaaaa - das ist richtig, das habe ich noch nicht untersucht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hd311 am  8 Apr 2022 10:42 ]
BID = 1096288
hd311
[quote]
Ltof schrieb am 2022-04-08 09:46 :
Das habe ich im Griff, ich baue seit Jahrzenten Netzteile und Ladegeräte
Ausserdem hat ein Lithium Akku mit gutem BMS da keine Probleme.
Dieser Akku saugt z.B. 2,4 A wenn er beim SOC von 1% steht.
BID = 1096290
nabruxas
Monitorspezialist
Gibt es vom Hersteller kein Ladegerät mehr?
BID = 1096291
hd311
nabruxas hat am  8 Apr 2022 11:24 geschrieben :
Das Fahrrad ist selbst gebaut auch der Akku ...
Die Chinesen haben alles mögliche ...
kaufe aber ungern von denen, solange ich selbst Material habe ...
BID = 1096300
Murray
Könntest mal testen ob es mit 2 großen Elkos direkt an den Ausgängen der 2 SNT funktioniert.
Gibt gern mal seltsame Effekte wenn 2 SNT miteinander "spielen".
Habe da schon ganze Messreihen auf den Schrott geschmissen deswegen und alles mit den "guten alten" Analogreglern wiederholt.
BID = 1096305
BlackLight
Bei den kleinen Leistungen könnte man doch über einen DC-DC-Booster mit 100-300W nachdenken.
Wenn man sowas nicht fertig kaufen möchte kann man es ja nachbauen.
Oder ist ein DC-DC keine Option?
BID = 1096309
Da gäbe es potenziell das gleiche Problem, dass die beiden SNT sich gegenseitig aus einem stabilen Arbeitspunkt herausschubsen.
BID = 1096310
BlackLight
@Ltof: Bezieht sich das auf den Booster-Vorschlag?
Zitat : Ltof hat am  9 Apr 2022 10:46 geschrieben :
Da gäbe es potenziell das gleiche Problem, [...]
BID = 1096311
Ja. Vor allem, aber nicht nur, weil der Booster mehr Leistung umsetzen können soll, als das vorgeschaltete Netzteil (21V, 3A). Das geht in die Strombegrenzung oder kaputt wenn der Booster loslegt.
Murray hat es auf den Punkt gebracht:
BID = 1096324
Onra
Eine Google-Suche nach "Netzteil 42V" ergibt mehr als 100000 Treffer, viele davon unter 20€. Lohnt sich das Gemurkse also wirklich?
Onra
BID = 1096349
hd311
So habe jetzt gemessen und tatsächlich:
der Schutzleiter geht auf Minus.
Ok damit ist klar ich muss da was ändern ...
Erst mal Danke für die hilfreichen Tips dazu.
Zu den anderen Vorschlägen:
Ja klar kann ich alles möglich bauen aber es soll erstens leicht und klein sein und ich habe 100 qm Werkstatt mit Lager ...
und jede Menge Material.
Und 20 Euro Chinesen Schrott habe ich genügend hier herumliegen ...
Am besten auch in Bezug auf "10 Jahre Funktion ohne Probleme" wären
2 Analog Netzteile: sind problemlos ztusammenzuschalten und halten ewig!
Aber sind etwas schwerer ...
obwohl mir reicht ja 1,5 A Ladestrom über Nacht mit 10h sind ja auch über 600Wh Ladeenergie das wäre ja ausreichend ...Und eine DC/DC Versorgung habe ich schon vor vielen Jahren selbst entwickelt, die locker 3 A liefern kann.
Aber dann brauche ich noch ein Gehäuse und und ...
Wobei da fällt mir ein ich habe ein altes HP Netzteil von einem Drucker gesehen, das liefert ca 32V bei 3,5A also über 100W.
Der Hersteller ist Delta - aber da müsste ich auch in die Regelung eingreifen um das auf 42V zu bekommen - und wieder Stunden in der Wekstatt sitzen bis das läuft ...
saludos
ich gehe jetzt erst mal den Strand ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314101   Heute : 8879    Gestern : 12485    Online : 585        16.11.2026    16:37
