Siemens Herd HB578ABS0/49
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  06:12:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HB578ABS0/49 --- startet nicht
Suche nach Herd Siemens startet nicht
BID = 1096570
mahala_de
Geräteart : Elektroherd
Defekt : startet nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HB578ABS0/49
S - Nummer : siehe Bild
FD - Nummer : 0101
Typenschild Zeile 1 : siehe Bild
Kenntnis : Komplett vom Fach
Sehr geehrte Damen und Herren
Ich habe eien Siemensherd geschenkt bekommen, der
nicht preiswert ist. Deshalb will ich den reparieren.
Der Herd hat 380 V abbekommen. Man sieht sofort daß ein Elko
400V 100 mf abgeraucht ist. den konnte ich problemlos ersetzen.
Dazu mußte ich diverse Stecker ziehen. Leider habe ich kein Foto gemacht
wie die waren.
Eigentlich kann man nichts falsch machen. Gerne hätte ich ein Bild
von der Platine mit den Steckern.
Vielleicht hat jemand ein Bild oder weiß wie man diese Platine im
eingebauten Zustand findet wäre ich dankbar.
Anlage - Bild Platine mit Steckern wie ich sie gesteckt habe
Das Bild soll immer größer als 300 MB sein ich habe es immer
kleiner gemacht
- Typenschild
Im voraus vielen Dank MH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mahala_de am 15 Apr 2022 13:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mahala_de am 15 Apr 2022 13:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mahala_de am 15 Apr 2022 13:35 ]
EDIT: Gerätetyp und FD-Nummer nachgetragen (War: siehe Bild)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Apr 2022 13:54 ]
BID = 1096574
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Auch wenn ich jetzt nicht weiß, um welches Gerät es sich handelt, da das Foto mit dem Typenschild nicht vorhanden ist, habe ich eine Frage.
Ist die Uhr (falls vorhanden) am Gerät gestellt?
Ansonsten ist eine Funktion des Backofens nicht möglich.
VG
BID = 1096577
mahala_de
Vielen Dank für den Hinweis
Das Problem ist die Uhr bleibt dunkel. D.h die hat gar keine Spannung
oder muss man irgendeine Taste der Uhr betätigen, damit die überhaupt angeht.
MFG MH
BID = 1096578
silencer300
Die Bildgröße hier im Forum beträgt max. 300KB (nicht MB), sonst bräuchte ich statt einem Bildschirm eine Kinoleinwand. Totkomprimiert bis zur Unkenntlichkeit sind die Bilder auch (mein Toaster kann vernünftigere Auflösungen und Bildgrößen).
Mit dem Aufkleber der Platine kann hier auch niemand etwas anfangen, gefragt sind die Daten vom Typenschild des Gerätes.
Edit:
Das Typenschild befindet sich i.d.R. am Frontrahmen des Backofens, oder seitlich an der Tür.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Apr 2022 13:52 ]
BID = 1096579
silencer300
Wenn die Uhr dunkel bleibt, hat es das Netzteil abgeschossen.
Die müsste sofort bei Netzanschluss blinken.
VG
BID = 1096580
mahala_de
Hi hier ein Typenschild vom Herd und die Platine
BID = 1096581
mahala_de
Danke für den Hinweis
Dennoch würde mich interessieren ob ich die Stecker oberhalb im
Bild richtig gesteckt habe.
Wenn ja muss ich wahrscheinlich eine neue Platine kaufen.
MFG MH
BID = 1096586
mahala_de
Ich habe mal gemessen genau an der Stelle wo der Netzstecker auf die
Platine geht. Da habe ich aber nur AC 112 V. Da müsste doch jeder
Sicherungsautomat auslösen.
MH
BID = 1096587
Mach doch mal bitte brauchbare Bilder, evtl. mit einer Kamera statt Fallobst.
Wie soll man auf dem Foto der Platine was erkennen?
Beim Bild vom Typenschild ging es ja, auch wenn das zu groß war. Die Rasterung des Druckers bei Siemens und das Matschen des Kamerasensors des IPhones brauchen wir nicht.
Einfach irgendwas zwischen riesig groß und unbrauchbar klein. Man nennt es auch sinnvoll.
BID = 1096588
mahala_de
Hi jetzt ein besseres Bild.
Den braunen Elko habe ich ausgewechselt. Der ist neu und i.O.
MfG MH
BID = 1096591
silencer300
Irgendwie vermisse ich das SNT (Schaltregler-IC, Sicherungswiderstand...).
Sind da auf der Platinenrückseite noch Bauteile drauf.
U.U. hat es durch die Überspannung auch das Bedienmodul zerlegt.
An den oberen Anschlüssen dürfte kein Fehler sein, die Stecker sind i.d.R. mechanisch kodiert.
Stimmt beim erneuerten ElKo die Polarität?
Edit:
Bei 112V~ am Netzanschluss vllt. auch mal Netzzuleitung und Steckdose, oder falls das Ding mit an der Herddose hängt, den Außenleiter gegen N messen.
Bei Spannungen unter 175V~ schalten die Netzteile oftmals ab.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Apr 2022 15:59 ]
BID = 1096742
mahala_de
Danke für die Antwort
ich werde die Platine noch genauer fotografieren und auch deren Unterseite.
Die Netzleitung werde ich auch überprüfen.
Ich gebe Bescheid, was ich heraus gefunden habe.
MfG M. Halaczinsky
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333437   Heute : 2999    Gestern : 12669    Online : 841        18.11.2026    6:12
