Rank Komp Arena A1006E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautes Knattern Rechtecksigna
Serverzeit: 18 11 2026  05:24:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Rank Arena A1006E --- Lautes Knattern Rechtecksigna
Suche nach Rank
BID = 1096430
seisonett
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Lautes Knattern Rechtecksigna
Hersteller : Rank Arena
Gerätetyp : A1006E
Hallo zusammen
ich habe hier eine Rank Arena A1006E Gesamtanlage für die ich leider keinen Schaltplan finde. Es ist ein Garrard 6 200 CP eingebaut. Ich finde nicht mal ein Bild davon über Google. Tja muss wohl sehr selten sein. HIFI Wiki, Elektrotanya oder Radiomusuem u.ä. hat auch nix.
Der Verstärker liefert ein lautes Knattern(Rechtecksignal am Oszi). Es hat schon jemand daran rumgebastelt. Deswegen bin ich mir nicht sicher ob das alles so stimmt wie ich es auf der Leiterplatte vorgefunden habe. Ich habe einen defekten Tantal Kondensator 6,8uF 25V am linken Kanal entdeckt, der meiner Meinung nach falsch eingelötet war. Ich hab beide, links und rechts durch einen 10uF 25V ELKO ersetzt. Kann ich das machen? Ausserdem bin ich mir bei der Polung an der Stelle nicht sicher, da einer der beiden falsch drin war.
Ich habe versucht den Schaltplan nach zu zeichnen.(Sorry wenn das nicht Fachgerecht gemacht ist, bin ein Laie) Ich füge ihn hier an. Ausserdem ein Foto von der Unterseite der Leiterplatte mit den Bauteilen eingezeichnet zur besseren Orientierung.
Es handelt sich um den C5L und C5R. Kann die Polung so stimmen wie ich ihn eingezeichnet habe?
Was kann das laute Rattern noch verursachen?
Habe alles ausgelötet und durchgemessen, ich kann nix finden.
Mir hat auch schon wer gesagt, dass die Lautsprecher auf der Basis der Leistungstransitoren liegen kann nicht stimmen.
Vielleicht liegt es daran dass ich den Schaltplan falsch gezeichnet habe?
Ich hab die Leiterbahnen so verfolgt, und die Polung der Transistoren habe ich aus Datenblättern. Da das alles aus den 70er ist mag es vielleicht nicht stimmen.
Anbei, PDF mit Schaltplan und Foto Unterseite mit eingezeichneten Bauteilen,
Foto Oberseite
Legende Foto:
Transisitoren: gelb = Emitter, blau = Collector, rot = Basis
Widerstände und Brücken gelb
Kondensatoren hellblau
Elkos orange
leere Lötpunkte schwarz
Gleichrichter rosa
Danke
Chris
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seisonett am 12 Apr 2022 14:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332885   Heute : 2445    Gestern : 12669    Online : 571        18.11.2026    5:24
