Luxman Verst L-410
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bauteil defekt
Serverzeit: 16 11 2026  18:02:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Luxman L-410 --- Bauteil defekt
Suche nach Luxman
BID = 1096779
harimaier
Geräteart : Verstärker
Defekt : Bauteil defekt
Hersteller : Luxman
Gerätetyp : L-410
Chassis : ?
bei meinem geliebten Luxman L-410 sind die beiden dual FET's Q801 und Q802 defekt. Es handelt sich dabei um die Typen 2SK270.
Leider kann ich keine Bezugsquellen für die Teile finden.
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, wo ich noch welche kaufen kann?
Oder gibt es dafür Ersatztypen??
Ich kann mich dunkel daran erinnern, mal gelesen zu haben, man könne auch 2 Single FET's zu einem 2sk270 zusammenschalten. Könnte das funktionieren und wenn ja, was für FET's könnte ich dafür verwenden?
Schon mal danke für Eure Hilfe
BID = 1096781
https://www.diyaudio.com/community/.....9849/
BID = 1096782
harimaier
Hallo Jornbyte,
erstmal vielen Dank für den Link.
Allerdings geht es auf der Seite um einen 2sk2700 und nicht um den von mir gesuchten 2sk270. Der 2sk270 wird in der Vorstufe des Luxman Verstär verwendet.
Falls ich das richtig Verstandes habe, wird der 2sk2700 in Motorsteuerungen verwendet.
Da ich aber Laie bin, bin ich mir nicht sicher, ob ich damit richtig liege?!
BID = 1096783
Ja, du hast Recht.
Der 2SK2700 ist ein einzelner Leistungs-MOSFET, der wird sicher nicht in der Vorstufe verwendet.
Ich habe momentan aber keine Zeit nach den Daten des kleinen Dual-FET, vermutlich ein J-FET, zu suchen.
BID = 1096784
Ja da war eine NULL zuviel.
Aber hier:
https://de.aliexpress.com/item/33005037130.html
BID = 1096787
harimaier
Danke, für den 2.Link,das würde schon passen,danke
Aber fast 80 Euro für 2 FET's aus China?
Das will ich meinem Geldbeutel und meinen Nerven nicht zumuten.
Ein Datenblatt des 2sk270 habe ich schon. Ich füge es mal bei. Nur weiß ich nicht so recht was damit anfangen
Grüße
Christian
BID = 1096788
Onra
Hier sollen fast 34000 gebrauchte verfügbar sein, kenne den Händler aber nicht.
https://www.utsource.net/itm/p/1581968.html
Als Ersatztyp wird der 2SK389 angegeben, gibt es auch als LSK389.
Onra
BID = 1096803
harimaier
Hallo Onra,
danke, werde ich mir mal anschauen. Evtl. komme ich damit weiter.
BID = 1096804
harimaier
Gibt es im Forum eigentlich jemanden der ebenfalls das "2sk270" Problem hat bzw. hatte?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314928   Heute : 9707    Gestern : 12485    Online : 887        16.11.2026    18:02
