220V Motor Drehzahl senken
Serverzeit: 18 11 2026  07:40:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 1096236
Ich hab seinerzeit als Vaddern ne kleine Ständerbohrmaschine geerbt.Dürfte aus der Wendezeit stammen,ist nix besonderes aber für das Wenige was ich sie brauche völlig ausreichend.
Problem ist:
Das Ding hat zwar ein 4-Gang (Keilriemen) Getriebe,ist aber selbst auf der kleinsten Stufe für manche Sachen noch viel zu schnell.
Also langsam bohren oder senken is nicht.
Da unter ner Abdeckung an dem Motor ein dicker Kondensator hockt,geh ich davon aus,das man den nur gescheit mit einem FU runterregeln könnte.
Soweit richtig?
Und falls ja,würde es für die paar Watt und wenigen Einsätzen auch so ein Chinaböller aus einschlägigen Versandhäusern tun?
Hat sowas schon mal einer ausprobiert?
Weil Unmengen Teuros will ich dafür nun nicht unbedingt investieren.
BID = 1096237
So ne kleine FU für CNC würde doch reichen.
BID = 1096238
Rafikus
Die Motoren für die kleinen Bohrmaschinen haben aber keine Drehstromwicklung. Die sind speziell für den Betrieb mit einem Kondensator gewickelt. Ein normaler Umrichter wird das vermutlich nicht mögen.
Es soll Umrichter geben, die speziell für Kondensatormotoren vorgesehen sind, die sollen aber einiges teurer sein.
Ein echter Drehstrommotor und ein "normaler" Umrichter kommt eventuell billiger.
BID = 1096256
@ Kleinspannung einzige Möglichkeit ist es die Spannung über einen Regeltrafo oder einen Spartrafo mit Anzapfungen runterzusetzen . Dimmer oder FU ist weniger geeignet. Beachte aber dabei das die Drehzahl nur Sinkt wenn der Motor auch belastet wird. Bessere Lösung zwei zusätzliche Scheiben auf das Getriebe nageln. Das dürfte für dich die beste Lösung sein.
BID = 1096257
Was du evl ausprobieren könntest ist es da 2 bis 3 500 W Halogenstrahler parallel als Vorwiderstand zu betreiben. Nachteil die Drehzahl bleibt belastungsabhängig.
BID = 1096259
der mit den kurzen Armen hat am  7 Apr 2022 16:28 geschrieben :
@ Kleinspannung einzige Möglichkeit ist es die Spannung über einen Regeltrafo oder einen Spartrafo mit Anzapfungen runterzusetzen . Dimmer oder FU ist weniger geeignet. Beachte aber dabei das die Drehzahl nur Sinkt wenn der Motor auch belastet wird. ...
...und da kommt dann das Kippmoment des Kondensatormotors ins Spiel.
Das bedeutet, dass das Drehmoment sinkt, wenn der Schlupf zu gross wird.
M.a.W.: Der Motor bleibt bei Belastung stehen. Das macht beim Arbeiten auch keinen Spass.
Ein preisgünstiger Drehstrommotor mit FU dürfte der bessere Ansatz sein, denn deren Eigenschaften und Maße sind ja weitgehend genormt.
Denke auch daran, dass ein langsam laufender Motor kaum noch Kühlluft bekommt und deshalb von Überhitzung bedroht ist.
BID = 1096265
Na gut. Es gibt für für Einphasen-Wechselstrommotoren mit Kondensator Frequenzumrichter z.B. ODE-2-12037-1KB12-01. Natürlich auch andere Modelle.
BID = 1096270
Na gut,dann wirds wohl bleiben (müssen).
Die Nummer mit dem Baustrahler hatte ich vor vielen Monden schon mal ausprobiert.Damit wirds zwar langsamer,aber das Ding zieht dann auch kein Hemd mehr aus der Hose.
Jetzt dafür einen Drehstrommotor suchen,der da halbwegs ranpasst und den selben Wellendurchmesser hat,da übersteigt der Aufwand und die Kosten den Nutzen bei weitem.
Über paar andere Riemenscheiben hab ich auch schon nachgedacht.
Wär wahrscheinlich die beste Lösung.
Nur hab ich im Moment keinen Dreher/Werkzeugmacher an der Hand,der das mal so "schnell nebenbei" für kleines Geld anfertigen könnte.
Und die "richtigen" FU für Kondensatormotor sind dafür dass das Ding ne halbe Stunde im Monat arbeitet auch kein Schnäppchen.
Ich werd mir gelegentlich aber trotzdem mal so einen Chinaböller kaufen.
Mal sehen,was damit geht.
Über die Kühlung mach ich mir die geringsten Sorgen.
Erstens läuft das Ding wie erwähnt nur paar Minuten,und zweitens kann man ja immer noch einen zusätzlichen Axiallüfter oben anspaxen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334343   Heute : 3908    Gestern : 12669    Online : 1087        18.11.2026    7:40
