Miele SpüMa G 595 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rote LEDs ausgefallen
Serverzeit: 18 11 2026  10:26:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 595 SC --- Rote LEDs ausgefallen
Suche nach Miele
BID = 1096052
df1as
Defekt : Rote LEDs ausgefallen
Gerätetyp : G 595 SC
Hallo Forum,
bei meinem Geschirrspüler Miele G 595 SC sind die roten Kontrollleuchten ausgefallen. Fehler werden nach wie vor erkannt, nur die roten LEDs leuchten nicht mehr, wenn sie sollten. Somit weiß ich eigentlich nicht, wann Klarspüler und Salz aufgefüllt werden müssen. Es scheint, als wäre ein gemeinsames Bauteil (LED-Treiber, Versorgungsspannung etc.) betroffen. Auch die Zu- und Ablauf-LEDs zeigen nicht mehr an, obwohl die Maschine dann anhält.
Die rechte Seite mit den gelben und den 7-Segment-LEDs geht noch einwandfrei, auch alle Programme.
Lohnt es sich, aufzuschrauben oder wird die Sache zu kompliziert? Der obere Teil von der Klappe muss dazu sicher abgeschraubt werden, auf der Innenseite sind einige Kreuzschlitzschrauben sichtbar. Vielleicht gibt es zumindest einen Tipp, wie das mit dem Öffnen der Elektronik bei diesem Gerätetyp funktioniert, ohne mehr Schaden anzurichten, als aktuell vorhanden ist.
Danke vorab
Kay
BID = 1096057
driver_2
Gerätedaten vervollständigen bitte.
Notwendig wäre wahrscheinlich
3098524
Ausgelaufen
Elektronik EPW532 220V 50HZ
579,00 EUR
die nicht mehr lieferbar ist.
In Abetracht des Alters des Gerätes aus den Jahren 1987-1994, würd eich sie zuerst ausbauen, das Bodenbelch abnehmen und eine Gesamtschau vornehmen um weitere mögliche verdeckte Schäden zu erkennen.
Ich rate zum Neukauf, die ET Versorung wird zunehmend schlechter.
BID = 1096066
df1as
Danke für die Rückmeldung!
Die Maschine läuft immer noch einwandfrei. Eine neue kommt erst, wenn sie funktionell ausfallen sollte.
Ich bin in der Elektrotechnik zuhause und traue mir schon zu, einen LED-Treiber oder einen Spannungsregler auszutauschen. Es geht mir hier nur um die Mechanik, wie man an die Frontplattenelektronik genau herankommt. Wenn da irgendetwas mit Snap-in oder Ablöten um weiterzuschrauben verbunden ist, belasse ich es bei den vier für immer dunklen roten LEDs. So wichtig sind die nun auch nicht. Klarspüler fülle ich dann alle zwei Wochen nach, Salz einmal im Jahr.
Beiliegend das Typenschild und der betroffene Ausschnitt vom Panel.
Kay
BID = 1096077
driver_2
NETZSTECKER ZIEHEN !!!
Von Innen her, die Schrauben rundum die Frontblende lösen und die Zentralsenkschraube am Türschloß.
Dann kommst an die Elektronik ran.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336128   Heute : 5696    Gestern : 12669    Online : 1059        18.11.2026    10:26
