Siemens Backen HB66E54/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 16 11 2026  18:23:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HB66E54/02 --- Heizt nicht
Suche nach Backen Siemens Heizt nicht
BID = 1095387
Fenny13
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HB66E54/02
S - Nummer : ZN639554
FD - Nummer : 8003
Typenschild Zeile 1 : Typ HBT66E4
Mein Siemens Backofen HB55E54/02 heizt gar nicht mehr.
Spannung ist vorhanden, Uhr eingestellt. Heizelemente haben genug Widerstand.
Allerdings geht die Lampe auch nicht.
Ich würde den Ofen gerne wieder zum laufen bringen, wäre echt schade wegen eines kleinen und billigen Bauteils das ganze Gerät entsorgen zu müssen. Sollte es das ganze Modul für die Uhr- und Zeitenstellung sein, wird es sich wohl nicht lohnen.
Könnte es der Temperaturfühler sein? Sonst ein bekanntes Bauteil?
Beste Grüße und vielen Dank
Der Fenny
BID = 1095394
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bei den Kisten kann da alles Mögliche betroffen sein, ist halt ein Computer mit Backrohr, aber mit ganz schlechten Diagnosemöglichkeiten.
In den meisten Fällen erwischt es das Relaismodul (00267440), könnte aber auch am Steuerungsmodul (00267160, offiziell nicht mehr lieferbar) liegen.
VG
BID = 1095613
Fenny13
Vielen Dank für den Tip
Ich habe, nachdem ich all die neuen tollen Backöfen angesehen habe (noch mehr digitaler Wahnsinn), mir das Ding nochmal vorgenommen. Das Steuremodul scheint in Ordnung, allerdings hat es das Relaismodul erwischt.
Hier ist eine Leiterbahn durchgebrannt. Ich hab sie mal überbrückt, leider geht der Ofen immer noch nicht. Ich gehe davon aus das es das erste Relais ist, welches angesteuert wird.
Gibt es dieses Relaimodul noch als Ersatzteil, gebraucht oder neu?
Viele Grüße
BID = 1095614
Davon aus gehen hilft nicht, besser ist das zu Messen. Multimeter ist doch vorhanden. Also ab ans Werk.
BID = 1095619
silencer300
Das Relaismodul (00267440) ist noch lieferbar, allerdings mit ca. 180 € nicht gerade ein Schnäppchen.
VG
BID = 1095772
Fenny13
Ich habe das Relaimodul in der Bucht für 40€ gebraucht kaufen können, das Risiko war es mir wert. Heute dann eingebaut und der Herd geht wieder. Danke an alle, die dieses Forum betreiben und unterstützen.
Beste Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315135   Heute : 9914    Gestern : 12485    Online : 917        16.11.2026    18:23
