BID = 1095164
nabruxas Monitorspezialist
Wie reinigt Ihr Leiterplatten die in diversen Maschinen eingesetzt waren und recht verdreckt sind?
zB.
Bei CNC Maschinen welche durch das Kühlmittel einen Ölfilm haben.
oder
Bei Maschinen in der Lebensmittelproduktion mit reichlich Schokoüberzug/ Zucker oder anderen Kristallen, bzw. festgeklebte Gewürze oder altes Kaffeepulver?
oder
Bei Reifenwuchtmaschinen, Schweißgeräte, Abgastester, etc. bei dem eine schwarze Schmutzschicht klebt?
BID = 1095166
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13891 Wohnort: Schwegenheim
Mit dem Kärcher (zB die EFU001 in Gewerbewaschmaschinen, die waagrecht verbaut ist und gerne verdreckt) oder der heißen Duschbrause mit dem Massagestrahl.
Trocknen lassen oder mit Druckluft den Trocknungsvorgang beschleunigen und gut ist, NOCH NIE WAS KAPUTT gegangen, außer daß die eine oder andere Miele Haushaltswaschmaschine mal etwas "gezickt" hat, wenn sie "feucht hinter den Ohren" war, weil ich die Schriftblende mit den Knöpfen abgekärchert habe, aber dauerhaft kaputt ging mir nur etwas, wenn bei den Schaltnetzteilgeregelten Geräten unter Spannung ein geplatzter Sensor oder Verbraucherkabel Erde berührt hat, dann rauchts im Gebälk für eine halbe Sekunde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 14 Mär 2022 13:25 ]
BID = 1095175
silencer300 Moderator
Von Rostlöser über Spülmittellauge, Glasreiniger, Fettlöser, WD-40, Silikonspray u.a. habe ich je nach Verschmutzung schon alle erdenklichen Flüssigkeiten (außer Säuren) verwendet.
Anschließend mit Druckluft trocknen, ggf. noch etwas "ruhen" lassen, hat bisher noch keiner einzigen Platine geschadet. (Zufall, immer Glück gehabt, oder das Zeug hält doch was aus?)
VG
BID = 1095177
prinz. Moderator
Hab die auch schon ganz Brutal, Spülbürste Priel und dann gib Ihm.
Magels Kompresor in der Wohnung kam die dann auf die Heizung
Industrie soll dafür FCKW genommen haben ist aber im Moment etwas aus der Mode gkommen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1095183
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
In einer Firma wurden die handbestückten Elektroniken mit einer Art Rasierschaum unter fließendem Wasser gespült. Das könnte ein Produkt von Kontakt-Chemie gewesen sein, weiß es aber nicht mehr genau. Geschirrspülmittel geht sicherlich auch. Die Zusatzstoffe (Duft) könnten ein Problem sein. Was ich niemals nehmen würde, wären irgendwelche Silikonsprays, -öle oder Ähnliches. Die Ausgasungen (Siloxane) können elektrische und elektronische Systeme ruinieren.
BID = 1095184
Jornbyte Moderator
Ich hatte vor einiger Zeit Kyzen Aquanox A4703 vorgeschlagen, ist da noch was übrig zum testen.
BID = 1095186
Ltof hat am 14 Mär 2022 18:22 geschrieben :
Die Ausgasungen können elektrische und elektronische Systeme ruinieren.
Die Erfahrungen habe ich mit stark alkalischen und säurehaltigen Reinigern gemacht.
Das perfide dabei, die Schäden treten nicht sofort auf, eher so Spätfolgen, wie sie von ausgelaufenen Batterien bekannt sind.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Mär 2022 19:22 ]
BID = 1095197
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
BID = 1095205
BlackLight Inventar
@Elektro Freak:
Den LR nutze ich auch gerne. Bin inzwischen für das meiste aber zu reinem Isopropanol gewechselt. Stinkt nicht so schlimm.
Bei hartnäckigem Flussmittel kommt es auf einen Q-Tip. So bekomme ich vieles besser runter als nur mit der Kontakt-Bürste. Rede hier von SOIC-8, TQFPxx und kleiner.
BID = 1095210
driver_2 Moderator
Also eines vorweg zu einigen Tipps hier:
Egal welche "Reinigungszusätze" man verwendet, seid Euch immer bewußt, daß alle Seifen, Laugen, Säuren das Wasser inonisieren, das heißt diese gemischten Flüssigkeiten sind allesamt elektrisch SEHR GUT leitend.
Warum ich das so erwähne ?
Ich hatte kurz nach In Betriebnahme meiner ersten Waschmaschine für das Pferdedecken waschen einen elektrischen Defekt, die Stand in einem Pferdestall und Mäuse krabbelten darin herum.
Es gab keine Niederspannung von der EL101GW zur EDPW101GW und ich kaufte bei Miele eine neue EL für 400€. Irgendwann sah, ich daß die alte EL "verpisst" war und voll mit Mäuseurin. Dieser ist elektrisch stark leitend, verursahcte als Niederspannungsseitig einen Kurzschluß. Ich habe die dann unter der Brause abgeduscht und die ging wieder.
Aus Schaden und kurzatmigkeit wird man klug.
Wer also mit Laugen oder Säuren Platinen reinigt, muß diese wenigstens mit klarem Wasser wieder wie bei der Waschmaschine "spülen".
Von (stark) Säurehaltigen Reinigungsmitteln würde ich sowieso Abstand halten.
Kräftiger Wasserstrahl oder auch mal Bremsenreiniger, wenn verölt, aber Säuren eher nicht.
