Trafo defekt
Serverzeit: 29 10 2026  03:47:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Trafo defekt
Suche nach: trafo (15813)
BID = 1094952
gulli0618
Hallo hier ist seid langer Zeit mal wieder gulli.
Ich habe gerade ein defektes Ladegerät hilti cu10 auf dem Tisch.
Beim Durchmesser habe ich festgestellt das der transformator defekt ist .
Es gehen 230v rein aber raus kommt nichts mehr .
Die 230 v wicklung hat eine total Unterbrechung.
Jetzt meine Frage ich habe auf der 230 v seiter 3 löt pinne auf dem pin kann ich einen Widerstand messen .
Kann es sein das man darüber Strom Schwankungen plus minus 5 Prozent einstellen kann?
LG gulli
BID = 1094953
Dies widerspricht:
Direkt an der Wicklung gemessen?
Wie steht es um den Mikroschalter?
Wenn überhaupt, dann verschiedene Nennspannungen je nach Netz. Schwankungen, welche im jeden Netz vorkommen, lassen sich so nicht ausgleichen. Sie stören auch nicht weiter.
Sieht im dem Fall aber nicht so aus. Ist wohl eher eine Mittelanzapfung der Wicklung. Kannst du auch nachmessen (Verhältnis der Widerstände von der Mitte nach links und rechts).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  8 Mär 2022 11:20 ]
BID = 1094954
Rafikus
Es ist nicht gerade einfach den Text zu verstehen.
Ich vermute, dass in dem Transformator eine Temperatursicherung eingebaut ist und diese nun keinen Durchgang hat.
BID = 1094955
Nein, da sitzt eine Lötsicherung drin die bei Überhitzung des Trafos auslöst um einen Brand zu verhindern.
Auf dem 2. Foto sieht man das. Der Wicklungsdraht ist an den mittleren und rechten Anschluss angeschlossen, der linke ist nur der Draht der Thermosicherung.
BID = 1094957
Rafikus
Zitat : Ich vermute, dass in dem Transformator eine Temperatursicherung eingebaut ist und diese nun keinen Durchgang hat.
Mr.Ed hat am  8 Mär 2022 11:25 geschrieben :
BID = 1094958
Unabhängig von dir geschrieben. Das Nein bezieht sich auf die 5% Spannungsanpassung.
BID = 1094971
gulli0618
Vielen Dank an alle.
Habe heute doch tatsächlich über den hersteller noch was raus bekommen.
Der Anschluss 3 ist wie richtig vermutet von Eimer löt oder schmelzsicherung der innen eingewickelt ist.
Der hersteller weiss Transformatoren hat noch einen Austausch im Programm diesen werde ich mir bestellen.
Sorry für das schlechte Deutsch aber schreibe das immer vom Handy aus das macht manchmal was es will.
Das Thema kann somit geschlossen werden.
BID = 1094977
Rafikus
gulli0618 hat am  8 Mär 2022 15:28 geschrieben :
Das ist doch keine Entschuldigung. Man kann doch vor dem Absenden schnell durchlesen, was da auf dem Monitor steht.
Aber so wird es von den Telefon-Schreiblingen leider immer öfter gesehen: sollen sich doch die anderen mit dem Geschreibsel ärgern.
BID = 1094986
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Ja, die gelben Adern sind ne Thermosicherung,
wenn du die braune Ader von links auf den mittleren Anschluss umlötest müsste es wieder gehen, dann ist es aber ohne Thermosicherung
BID = 1095056
Primus von Quack hat am  8 Mär 2022 18:30 geschrieben :
Dagegen gibt es Schmelzsicherungen zum Einlöten und es gibt auch bedrahtete Aufsteckkappen für die üblichen 5x20 Glasrohrsicherungen.
Als Stromstärke wählt man das 1,5 bis 2-fache des zu erwartenden Primärstroms.
An den Kappen der Glasrohrsicherungen selbst sollte man nicht löten, weil die Sicherung u.U. dann schon durch die Löthitze auslöst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193798883   Heute : 9243    Gestern : 49271    Online : 1091        29.10.2026    3:47
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
