Trafo der Saunasteuerung brennt dauernd durch.
Serverzeit: 18 11 2026  04:11:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 1094776
Maximilian59
bei mir gibt es folgendes Problem: Der Trafo auf der Hauptplatine gibt dauernd den Geist auf. Die Platine wurde jetzt dreimal getauscht.
Kurz, was bis jetzt passiert ist:
Die Saunasteuerung hat knapp eine Woche funktioniert, dann ga es innen einen Blitz während ich die Temperatur verändern wollte. Es war schwer zu erkennen was kaputt war, da ich die Steuerung nicht zerlegt habe. Aber an einem der Relais war ein brauner Fleck zu sehen. Ich habe die Steuerung zum Service geschickt und es wurde die Hauptplatine getauscht, da alles noch innerhalb der ersten sechs Monate nach Kauf.
Jetzt geht das Drama richtig los.
Nach dem Wiederanklemmen heizt der Ofen ganz normal auf und es wird auch schnell heiß in der Sauna. Aber nach 30-40 Minuten war die Steuerung aus. Alle Anzeigen blieben dunkel. Mir wurde dann eine neue Hauptplatine zugesandt, bei das gleiche wieder auftrat. Vom Service wurde dann erneut die Platine getauscht und wir haben die Steuerung wieder angeschlossen. Dieses Mal ohne den Ofen abzuklemmen um zu sehen, ob das der Verursacher ist. Die Platine hat sich wieder verabschiedet. Es ist also nicht der Ofen. Die Platine wurde wieder getauscht, der Ofen heizte auf und nach 40 Minuten war wieder Schluss. Der Trafo war danach ziemlich warm bis heiß. Wir haben die Steuerung nicht gleich geöffnet.
Anschluss:
Da der Ofen 9kW hat ist alles über Starkstrom angeschlossen. Im Sicherungskasten ist auch ein eigener Dreifachschütz für die Sauna. Den haben wir parallel zum Schütz des Elektroherdes angeschlossen. Was ja eigentlich nichts machen sollte. Beim ersten Mal mit dem Blitz in der Sauna haben FI-Schalter und der Schütz ausgelöst.
Beim Tausch der Platine und Anschluss ohne Ofen hat der Trafo stark gebrummt und es hat dann bald etwas gerochen. Dann hat er sich irgendwann verabschiedet. Wir habe das nicht beobachtet.
Aus irgendeinem Grund wird dauernd der Trafo überlastet.
An der Saunasteuerung hängen noch zwei Sensoren. Einmal ein Temoeratursensor und einmal ein kombinierter Temperatur/Feuchtesensor. Die waren angeschlossen, als wir den Test ohne angeschlossenem Ofen gemacht haben.
Wir und die Servicefirma sind am Rätseln, wo das Problem liegen könnte. Die ausgetauschten Platinen haben beim Service mit einem angeschlossenem Ofen immer einwandfrei funktioniert.
Weiß jemand, wo wir ansetzen könnten?
Schöne Grüße
Maximilian
BID = 1094777
Ich tippe mal ins blaue, N nicht angeschlossen, Sternpunktverschiebung. Die Spannung am Trafo liegt daher höher als 230V.
Das sollte die Installationsfirma aber durch eine simple Messung herausfinden können.
BID = 1094785
123abc
Telepatie,genau das war auch mein erster Gedanke.
BID = 1094786
Rafikus
Auf den Gedanken kann man recht schnell kommen. Fragt sich nur, wer die Heizung installiert und angeschlossen hat?
Dem Beitrag des Themenstarters könnte man entnehmen, dass er selbst den Austausch und das Wiederanklemmen vorgenommen hat. Aber wer war als erster dran?
BID = 1094788
Möglich wäre auch noch ein völliger Falschanschluß und der Trafo hängt zwischen zwei Außenleitern und somit auf 400V.
Maximilian59: Noch zur Erklärung, da du das Schütz erwähnst das da angeblich ausgelöst hat. Du verwechselst da offenbar was. Ein Schütz ist ein Elektromechanischer Schalter, ähnlich wie ein Relais. Das Schützt nichts und hat auch keinerlei Sicherungsfunktion.
BID = 1094789
doppelt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Mär 2022 18:49 ]
BID = 1094798
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Da es immer nach etwa 40 Minuten ---> tippe ich auch auf fehlenden N oder das der N mit einem der L vertauscht ist
Das sollt aber in Sekunden mit einem Messgerät zu klären sein
BID = 1094855
Maximilian59
angeschlossen hat mein Sohn als ausgebildeter Mechatroniker, der mehrere Jahre auch Wartung elektrischer Fertigungsanlagen in der Industrie gemacht hat.
Er hat folgendes gemessen:
Jede Phase zur Erde hat 230 V, die Phasen zueinander haben 400 V.
Wegen Montage ist er nicht dauernd da.
Ich habe jetzt von den Phasen zum Nulleiter gemessen. Bei Zweien zählt mein Billigmessgerät runter bis ungefähr 5V. Bei einer wird sofort -000 angezeigt. Ich bin zwar Ingenieur, aber habe seit dem Studium vor 40 Jahren mit Elektrik nichts mehr am Hut.
Gibt es einen Tipp, was wir hier falsch messen?
Mein Fehler mit Schütz. Es sind die Sicherung im Verteilerschrank der Hauselektrik.
Vielen Dank schon mal und schöne Grüße
Maximilian
BID = 1094857
Murray
Gleichspannung gemessen?
BID = 1094875
Hat noch irgendwer das Gefühl,das es auch nicht sonderlich hilft wenn man Mechatroniker und Ingenieure im Haus hat?
BID = 1094876
Maximilian59
Mir hilft es gerade leider auch nicht.
Aber ich freue mich trotzdem immer, wenn ich die ISS am Himmel sehe und weiß, da fliegen jetzt für die Astronauten lebenswichtige Teile, die ich selber mitentwickelt und gebaut habe. Es fliegt kein Airbus, in dem nicht irgendein Bauteil drin ist, wo ich nicht auch was mitgearbeitet habe.
Nur so ne irdische Sauna im Keller will nicht.
Grüße
Maximilian
BID = 1094880
Nichts.
Das passt zu einem unterbrochenen N und dem Fehlerbild.
Drehstrom eben.
Wenn die drei Aussenleiter bei maximaler Heizleistung gleichmässig belastet werden, hat der Sternpunkt annähernd das Potential des N bzw. Erde, und die tote Leitung des N nimmt annähernd Erdpotential an.
Wegen der Phasenverschiebung zwischen L1,L2,L3 würde auch ein intakter N unter diesen Umständen praktisch keinen Strom führen.
Dadurch bekommt der zwischen (dem virtuellen) N und einem L angeschlossene kleine Trafo ca. 230V und ist happy.
Wenn bei einer Leistungsreduktion der Heizung nun ein oder zwei Heizer abgeschaltet werden, entsteht eine Schieflast und der Sternpunkt liegt nicht mehr auf Erdpotential.
Im Extremfall liegt dann ein niederohmiger Heizer mit dem hochohmigen Trafo hintereinandergeschaltet zwischen L1 und L2, wodurch der Trafo fast die vollen 400V bekommt und abraucht.
Bringt euren Neutralleiter in Ordnung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Mär 2022  5:35 ]
BID = 1094889
Maximilian59
Danke für die ausführliche Antwort. Wir werden also nochmal die gesamte Verkabelung startend vom Sicherungskasten prüfen. Den Ofen hatten wir auch schon im Verdacht. Deshalb haben wir die Steuerung angeschlossen aber den Ofen nicht an der Steuerung angeklemmt um den auszuschließen. Da hatten wir den selben Fehler.
Durch euren Hinweis auf den Nullleiter konnten wir den Fehler jetzt lokalisieren. Die Schiene für den Nulleiter im Sicherungskasten ist in zwei Hälften geteilt. Da die eine voll war haben wir die andere genutzt, aber vergessen zu brücken. Saublöd, aufgemacht, hingeschaut und schon gesehen und ans Hirn gelangt. Die Freude auf die Heimsauna war größer als das zweimal Hinschauen.
Vielen Dank für all eure Hilfe. Eigene Fehler zu erkennen ist halt immer am schwierigsten.
Schöne Grüße
Maximilian
BID = 1094890
rasender roland
Maximilian59 hat am  6 Mär 2022 12:26 geschrieben :
Dann hoffe ich mal das die zweite N Schiene kein N vom FI ist oder umgekehrt.
Rasender Roland
BID = 1094915
eFuchsi
Man nimmt NIEMALS ein Gerät in Betrieb, ohne zuerst an den Eingangsklemmen die Spannungen zu kontrollieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332176   Heute : 1728    Gestern : 12669    Online : 1662        18.11.2026    4:11
