Drehstrommotor hat Masseschluss über 65 kOhm ??? !!!
Serverzeit: 16 11 2026  17:22:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1096166
UweRammelt
Hallo Zusammen!
Habe hier einen 1kW Drehstrommotor (Kurzschlussläufer), der einen Widerstand zur Masse in Höhe von etwa 65 KOhm ausweist.
Dadurch fliegt der FI regelmäßig raus (bei drei Phasen sind das zawr nur 10 mA, aber alle Geräte der Werkstatt sind etwas älter ).
Hat jemand eine Idee, wie 65 kOhm zustande kommen können?
Nach meinem Verständnis hat so ein Motor endweder einen Masseschluss mit wenigen zehn Ohm oder halt nicht, entsprechend Unendlich Ohm.
Aber 65 kOhm ??!!
Gemessen mit nem "normalem" Digitalmultimeter.
Motor ein paar Stunden auf die Heizung brachte keinerlei Änderung - Feuchtigkeit ist's also auch nicht.
Hat jemand eine Idee?
BID = 1096172
Würde es sich um symmetrische Ableitströme handeln, wäre ihre Summe in einem Drehstromsystem Null.
Das ist halt nicht so schön/nicht sehr aussagekräftig.
Ein Trockenofen ist wesentlich wärmer, als eine Heizung.
Er müsste ein paar Stunden im Backofen verbringen, wenn es etwas bringen soll.
BID = 1096176
Wo bitteschön ist die Masse? L1 L2 L3 Null oder Schutzleiter?
BID = 1096180
Jornbyte hat am  5 Apr 2022 22:01 geschrieben :
Bei Kleinspannungselektrikern ist alles was keinen Strom hat Masse...
BID = 1096181
UweRammelt
Masse = Motorgehäuse = Schutzleiter.
Klar - aber den zerlegten Motor, nämlich den Stator mit den Wicklungen auf die Heizung zu legen sollte im Falle einer Feuchtigkeit als Ursache zumindest eine Änderung des Widerstands bewirken
Stimmt Damit wären es also irgend etwas um 3-5 mA bei 60k.
Wobei die 60k halt mit dem Multimeter gemessen wurde. Einen Isolationsprüfer habe ich leider nicht ...
BID = 1096183
Und wie haste das gemessen?
BID = 1096185
elo22
Zur Homepage von elo22
Wer oder was ist denn Null?
Lutz
BID = 1096186
BlackLight
Afaik hieß der PEN auf altdeutsch Nullleiter und der Neutralleiter entsprechend Mittelpunktleiter (Mp). Bei klassischer Nullung (TN-C) war die Unterscheidung praktisch Haarspalterei.
Einige Begriffe halten sich offensichtlich länger als gedacht.
BID = 1096187
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Mit dem DMM von der Wicklung zum Gehäuse gemessene 60kOhm sind meiner Meinung nach wirklich nicht aussagekräftig. Das DMM misst mit weniger als 9V, im Betrieb liegen da 230V an.
BID = 1096193
BlackLight
Den Widerstand mit Hilfe eines 30-60VDC-Netzteils messen bringt auch nicht viel Mehrwert, falls verfügbar, oder?
Mein Vorschlag wäre auch ein Isolationsmessgerät auszuleihen, zu kaufen oder kurz zusammenzubasteln.
Hab seit kurzem ein zweites, analoges mit Kurbel! Misst mit 500 VDC.
BID = 1096198
UweRammelt
:duck:
Ja, ich muss mich dringend an die neue Nomenklatur anpassen
Komme aus der Zeit, als L1 L2 L3 N und PE noch R S T Null und Erde hießen
Und Null und Erde zusammen hieß Klassische Nullung.
Bei diesem Motor gibt es keinen Null - sorry - N Leiter.
Nur L1/L2/L3 und PE.
Isolationsmeßgerät kurz zusammenbasteln? Bräuchte ich einen Trenntavo für, oder einen Kurbelinduktor . . .
BID = 1096201
BlackLight
Hätte ja schwören können, dass es „R S T Mp und Erde“ lauten müsste.
Ja, das meine ich oben auch mit TN-C. Gibt es heute auch noch ab 10 mm^2 Cu.
Isolationsmeßgerät kurz zusammenbasteln? Bräuchte ich einen Trenntavo für, oder einen Kurbelinduktor…
Hatte als Knabe mal mit zwei kleinen (1-2 VA) Trafos was gebastelt. Mehr will ich hier im Forum nicht sagen wegen dem bösen Wort H&V.
BID = 1096204
UweRammelt
Ah - genial - ich weiß was Du gebastelt hast
Danke für den Tip
Btw.: was ist H&V?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: UweRammelt am  6 Apr 2022 10:28 ]
BID = 1096205
Neutralleiter gibt es an keinem Drehstrommotor
BID = 1096233
joe
Hi Uwe,
alles unter 500V DC Prüfspannung ist Mist.
Iso Messgerät ausleihen.
Dann Stern / Dreieck-Brücken raus und messen welche Wicklung Isoschaden hat.
Dann ab zum Elektromaschinenbauer und neu wickeln lassen.
Vorher noch schauen ob die Anschlussdrähte vom Klemmbrett zur Wicklung sich nicht am Gehäuse aufgescheuert haben. Ist zwar sehr selten der Fehler, aber schauen kost ja nix.
Viel Erfolg Joe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314534   Heute : 9313    Gestern : 12485    Online : 491        16.11.2026    17:22
