WäTro Miele T7934 --- Kaltluft blinkt, F2 ?? Suche nach Miele |
BID = 1093998
timobrbr Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Hilders
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kaltluft blinkt, F2 ??
Gerätetyp : T7934
Hallo, ich habe einen Ablufttrockner Miele T7934. Das Gerät ist ca. 10 Jahre alt und lief bisher ohne Probleme. Seit ca. 2 Wochen habe ich folgendes Problem. Der Trockner wird gestartet und nach ca. 2-3 Minuten geht er auf Störung (Kaltluft blinkt) und Er piepst. Folgendes habe ich bisher überprüft bzw. getauscht:
- Luftwege komplett gereinigt
- AbtastKohlen erneuert und Trommel gereinigt.
- Fehler ausgelesen ( F2, F5, F6 )....Fehler gelöscht
- F2 ist der einzig wiederkehrende Fehler
- NTC am Heizregister gemessen...OK
Was könnte ich als nächstes prüfen? Langsam bin ich echt genervt. Macht das überhaupt noch Sinn, oder überlässt man sowas dann eher dem Profi (Miele Kundendienst)??
BID = 1094003
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Mess mal den Widerstand der Heizung.
BID = 1094015
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten vervollständigen bitte.
BID = 1094099
Miele T7934 Typ HT14 Nr.55 115153546 M-Nr. 07568190
BID = 1094101
Der Trockner heizt definitiv nicht mehr. Was könnte das sein? Die Ansteuerung der Heizung? Das Heizregister selber??
BID = 1094126
driver_2 Moderator
wenn Ablufttrockner mit dieser Heizungsgruppe nicht mehr heizen, liegt es meist an folgenden Ursachen:
- STB auf der Heizung ausgelöst (dieser muß komplett ersetzt werden):
6671690
-Thermostat 60T05-502709 175GRAD
32,60 EUR
Hitzestau durch:
- Abluftschlauch (wenn angeflanscht) abgeknickt worden,
- Am Einfüllring die Siebe verstopft,
- massiv Überfüllt,
- Auslaßblende am Ende des Schlauches / Mauerdurchbruch mit Flusen vollgesetzt,
- Motor dreht nicht/schlecht, Zwischentrieb rutscht durch,
Der NTC am Heizregister geht je nach Nutzungsintensität nicht immer ganz kaputt aber verläßt die Kennlinie, sollte der defekt sein:
5435972
-Temperaturfühler NTC 040044
40,50 EUR
Die Kohlebürsten oben am Abtaster kontrollieren, wenn der klackert:
5153702
Kohlebürste
39,00 EUR
Viel Erfolg !
BID = 1094130
auch bei abgezogenem Abluftschlauch geht der Trockner auf Störung. Luftwege sin sowas von Frei. Die Abtastkohlen an der Trommel habe ich bereits erneuert. Der NTC am Heizregister ist auch ok, habe ich anhand von verschiedenen Temp-Werten überprüft. Auch das Klixon ist ok. Es könnte an der Ansteuerung der Heizung liegen. Hat Jemand einen Schaltplan zu dem Gerät?? Ich habe ihn leider nirgends finden können. Wo befindet sich das Relais zur Ansteuerung der Heizung? Ich gebs langsam auf.....
BID = 1094131
driver_2 Moderator
Welchen Wert hast du gemessen für den NTC am Heizregister bei 20 Grad Celsius?
BID = 1094152
Bei 22Grad hat der NTC 120 K-Ohm. Somit sollte der NTC OK sein.
BID = 1094156
Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich habe mir jetzt nochmal das Heizregister genauer betrachtet. Dabei ist mir aufgefallen, das an der einen Seite eine Heizwendel/Glühdraht/Glühwendel abgebrochen ist. Man sieht es nur bei genauem Hinsehen. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Heizregister. Folgende Werte müsste das Register haben: 230V 1940/3040W Miele Nr 7113921
BID = 1094164
driver_2 Moderator
Sehr selten, aber nicht unmöglich.
7113922
Heizregister 1,94/3,04kW 230V
198,00 EUR
BID = 1094191
Ja, die Heizung ist verdammt schwer zu kriegen. Für einen vernünftigen Preis zumindest. Aber ich werde es wohl doch original bestellen. Ich habe in das Gerät jetzt auch einfach schon zuviel Zeit investiert, jetzt will ich es auch wieder zum Laufen bringen. Sobald das Teil eingebaut ist, melde ich mich wieder.
Vielen Dank schon mal an ALLE, die mich mit Rat, Tipps und Tricks unterstützt haben.
BID = 1094194
driver_2 Moderator
Die Heizung kostet beim Miele Händler 235 € inklusive Mehrwertsteuer ich kann sie dir für 210 € original Miele Ersatzteil inklusive Versand zukommen lassen. Melde dich falls das für Dich in Frage kommt ich habe auch gesehen dass sie nirgendwo angeboten wird als ausschlacht teil
BID = 1094340
Hallo, vielen Dank für dein Angebot "Driver2". Hat sich schon erledigt....Ich habe soeben die neue Heizung eingebaut. Jetzt läuft das "alte Mädchen" wieder. Ja, die Heizung hat ihren stolzen Preis. Man sollte aber nicht vergessen, das der NTC und der Temperaturbegrenzer bei dem Neuteil mit dabei sind. Man muss die Kleinteile also nicht großartig umbauen. Festschrauben, Kabel anstecken, fertig. Von daher finde ich den Preis ganz ok. Nochmal DANKE für Eure Hilfe.
BID = 1094345
driver_2 Moderator
Danke für die Rückmeldung. Viel Spaß bim Trocknen, schau mal ins das Trommelzapfenlager hinten bei der Heizung, ob noch genug Fett drin ist, aber nicht überfüllen !
Liste 1 MIELE |
