Siemens WaTro Siwatherm TXL2300 - WTXL2300/02 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe wird nicht angesteuert Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1094021
elnaso Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Marl
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Pumpe wird nicht angesteuert
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm TXL2300 - WTXL2300/02
FD - Nummer : 8301 200568
ich benötige einmal gesammeltes Schwarmwissen.
Unser Trockner hat den Geist aufgegeben bzw. er meldet immer der der Wasserbehälter entleert werden muss obwohl nichts im Behälter ist.
Also habe ich den Trockner einmal geöffnet und nachgesehen was in den Innereien wohl im argen ist. Die Pumpe war jedenfalls schon einmal festgefressen und kurzerhand habe ich eine neue besorgt und wieder eingesetzt.
Jetzt nach 2 Maschinen wieder das gleiche Problem Meldung "Wasserbehälter voll"
Vorhin kurz reingeschaut und festgestellt das die Pumpe gar nicht betätigt wird. Also habe ich sie kurz einmal manuell angetrieben um zu sehen das sie auch funktioniert, alles bestens, Pumpe läuft! Der Schwimmerschalter funktioniert auch einwandfrei.
Kann mir da wohl jemand weiterhelfen? Aus den Ersatzteilplänen von Siemens ist nichts dergleichen ersichtlich.
Meine Frage dazu: Befindet sich irgendwo in diesem Trockner ein Wasserstandssensor der Spinnt ? Oder wie wird die Pumpe angesteuert, ich glaube nicht das diese Dauerhaft mitläuft, oder ?
Gruß Frank
BID = 1094022
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Die Pumpen werden Zeitabhängig rhythmisch angesteuert, oder mit etwas Verzögerung sofort, wenn der Schwimmer betätigt.
Ansonsten ist die Steuerung des Stromkreises zur Kondensatpumpe defekt.
Der TR ist von 2003
BID = 1094027
Ich hatte schon so etwas vermutet allerdings wäre ein Sensor einfacher gewesen
Danke schön, dann gehe ich mal auf die Suche.
BID = 1094055
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Schwimmer hängt evtl.?
Auf Leichtgängigkeit prüfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331895 Heute : 1447 Gestern : 12669 Online : 836 18.11.2026 3:25 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,683931827545
