Miele WaMa W985 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine Stromlos
Serverzeit: 13 11 2026  12:35:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W985 WPS --- Maschine Stromlos
Suche nach Miele W985 WPS Miele W985 Maschine Stromlos
BID = 1093966
Aksel
Defekt : Maschine Stromlos
Gerätetyp : W985 WPS
S - Nummer : 10/47910741
Typenschild Zeile 1 : Type HW01-2
ich hoffe Ihr könnt mir dazu weiterhelfen.
Meine Miele W985 hat folgenden Fehler.
Bei der 60 C Wäsche schaltet plötzlich die Maschine nach ca.40 min ab, das Wasser ist ca. 60C heiß. Sie ist komplett (anscheinend) Stromlos und die Anzeige ist schwarz
Nach ca. 10 min kann ich die Maschine wieder Starten dann passiert nach einer kurzen Zeit das gleiche wieder.
Ich habe einen Multimeter sowie habe ich um zukünftig für Reparaturen von einer intakten W986 die ich komplett zerlegt habe die Steuerelektronik, Bedienelektronik und ein Heizelement auf Lager.
Wären überhaupt die Elektronikbauteile von der W986 die ich als Ersatz angelegt habe, für die W985er geeignet?
Könnte der Fehler eventuell vom dem Heizelement kommen oder wie sollte ich vorgehen?
Grüße Alex
BID = 1093968
Aksel
Was mir noch einfällt zwecks Heizelement die WA hat ja diesen Modus wo ich alle Elemente einzelne ansteuern kann sowie die Betriebsstunden Anzeigen lassen kann. Hier würde ich mal testen ob das komplette Abschalten von der Heizung kommt falls dies bei der Fehlersuche hilfreich wäre.
BID = 1093969
driver_2
Hallo, die Heizung kann die Maschine nicht zum Abschalten zwingen, da per Lastrelais gesteuert, siehe Schaltplan.
Alle Teile sind 1:1 tauschbar.
Erneuere den Trafo auf der EL140 und die Maschine läuft wieder, dafür gibt es auch Anbieter im Internet.
BID = 1093970
Aksel
driver_2 hat am 11 Feb 2022 18:14 geschrieben :
Hallo @driver_2
Das heißt ich kann diese komplette Platine die ich von der W986er auf Lager habe in meine W985er einsetzen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aksel am 11 Feb 2022 18:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aksel am 11 Feb 2022 18:25 ]
BID = 1093971
BID = 1093972
Aksel
Jornbyte hat am 11 Feb 2022 18:38 geschrieben :
Danke ich hab’s Begriffen und jetzt verstanden
Wenn man zwei kleine Kids hat die sich gerade ständig … muss so schnell wie möglich die Maschine wieder laufen
BID = 1093978
Aksel
Abend zusammen,
ich bin es noch mal kurz
Habe jetzt die komplette Platine getauscht und lass jetzt zu später Stunde gerade das Programm "Mini 40C" durchlaufen das jetzt beendet ist.
Die WA ist komplett durchgelaufen, würde hier auch der Fehler auftreten mit dem defekten Trafo von der alten Platine?
Ich würde morgen nochmals das normale Programm 60 C mit Wasser Plus wie gewohnt starten und durchlaufen lassen.
Danke nochmals für die tolle und schnelle Hilfe von euch beiden
Grüße Alex
BID = 1093980
driver_2
Warum nicht ?
BID = 1094029
Aksel
Hallo @driver_2 ,
passt alles danke nochmals für die schnelle Hilfe.
Wünsche noch ein schönes Wochenende.
Grüße Alex
© x sparkkelsputz        Besucher : 194275192   Heute : 6015    Gestern : 15218    Online : 434        13.11.2026    12:35
