Bosch WaMa Maxx 6 VarioPerfect Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Metallisches Kratzen/Schlagen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Bosch Maxx 6 VarioPerfect --- Metallisches Kratzen/Schlagen Suche nach Bosch Maxx VarioPerfect |
Fehler gefunden
BID = 1093707
norren Gerade angekommen
Defekt : Metallisches Kratzen/Schlagen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx 6 VarioPerfect
S - Nummer : WAE283V6/03
FD - Nummer : 9311600181
Hallo zusammen.
Meine WaMa macht beim Schleudern auf höchster Drehzahl und auch nur da unregelmäßig, metallisch schlagende Geräusche. Hört sich wirklich fies an, als ob metallische Teile irgendwo abbrechen und durch das Gerät fliegen.
Wenn man die Trommel per Hand dreht, hört man nur das Motorgeräusch. Auch ist kein verstärktes Spiel zu spüren.
Ich habe den Schleudervorgang vorhin per Start Taste abgebrochen, weil ich Angst hatte dass sich die Maschine komplett zerlegt. Habe dann all meinen Mut zusammengenommen, sie nochmal gestartet und gefilmt. Dabei ist das Geräusch natürlich nicht nochmal aufgetreten
Was mir auffällt: Die WaMa hat schon eine ganze Weile metallisch gequietscht und ist unrund gelaufen, weil sie nicht gut ausgerichtet war. Das war ein metallisches quietschen, in bestimmten Drehzahlbereichen, vermutlich die Aufhängung. Das Problem konnte ich durch erneutes ausrichten beheben. Trotzdem läuft die Trommel auf niedriger Drehzahl sehr unrund, mit zunehmender Drehzahl immer stabiler.
Wie gesagt, beim filmen ist das verdächtige Geräusch nicht aufgetreten aber vielleicht fällt trotzdem jemand etwas auf oder ihr habt einen Ratschlag, was ich noch tun/prüfen könnte: https://photos.app.goo.gl/jj2zYgoMcBx5nM4m6
BID = 1093717
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13866 Wohnort: Schwegenheim
Beginnender Lagerschaden hört man aus tieferer Tonlager heraus wummern.
Kannst wegschmeißen.
Drehe mal die Trommel per Hand durch, ob Sie rumpelt...
BID = 1093724
Hast du das im Video gehört?
Weil das schlimme Geräusch das ich meine, ist kein wummern oder regelmäßiges Geräusch. Es hört sich so an, als ob jemand ab und an ne Schraube oder Mutter bei voller Fahrt in die Trommel schmeißen würde, die dann wegkatapultiert wird.
Ich finde die Trommel rumpelt nicht wenn man sie per Hand dreht
Will aber auch nix riskieren, order ich mal besser eine Neue...
BID = 1093727
driver_2 Moderator
Ja scheitert es daran einen qualifizierten hausgerätetechniker zu rufen anstelle ins Blaue hinein ein Neugerät zu kaufen und Elektromüll zu produzieren? Dann mach doch noch mal ein Video wo du die Trommel mit der Hand drehst ansonsten sollte ich mich getäuscht haben sind die Geräusche soweit in Ordnung was den elektrischen Antrieb angeht
BID = 1093747
driver_2 hat am 4 Feb 2022 21:55 geschrieben :
Nichts liegt mir ferner als unnötiger Elektroschrott, glaub mir. Leider kenne ich keinen kompetenten Techniker und habe da etwas Bedenken was die Seriosität angeht, da hat man schon zu viel schlechtes gehört...
Hier ein Video vom drehen der Trommel, habe den Keilriemen ausgehängt. Hört sich für mich tatsächlich so an, als wenn das Lager kaputt wäre :/
https://photos.app.goo.gl/yWQT5gPysJHTcqrL6
[ Diese Nachricht wurde geändert von: norren am 5 Feb 2022 15:25 ]
BID = 1093748
driver_2 Moderator
Danke, das ist ein beginnender früher leichter Lagerschaden, die kannst wegwerfen. Meine Aussage wurde mit dem zweiten Video bekräftigt, Du darfst gerne abwarten, ob sich Kollegen silencer300 oder prinz. dazu nochj äußern wollen.
Und ja, das habe ich aus dem anderen Video schon herausgehört.
Ich habe ein gutes technsiches Gehör. Gehört in dem Job unbedingt dazu.
BID = 1093749
driver_2 hat am 5 Feb 2022 15:36 geschrieben :
Alles klar, ganz lieben Dank für die Expertise!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: norren am 5 Feb 2022 15:40 ]
BID = 1093788
silencer300 Moderator
Beiträge: 10268 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ja, da ist das Lager hin, das Knacken und Knallen kommt vermutlich vom beschädigten Lagerkäfig.
Lagerwechsel ist bei diesem Gerät möglich, der Bottich ist verschraubt und geclipst. Im Reparatursatz 00172686 sind alle benötigten Teile (Lagersatz, Dichtungen, Schrauben) enthalten.
Achtung, der Arbeitsaufwand ist sehr hoch.
VG
BID = 1093789
silencer300 hat am 6 Feb 2022 20:16 geschrieben :
VG
Danke für die zweite Meinung. Damit ist für mich das Thema durch
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193757002 Heute : 16056 Gestern : 36306 Online : 753 28.10.2026 8:16 45 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,184607028961
