Miele SpüMa G4995 SCVi Jubilee Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine zeigt F24 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G4995 SCVi Jubilee --- Maschine zeigt F24 Suche nach Miele Jubilee |
Fehler gefunden
BID = 1093527
Akela Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Erpolzheim
Defekt : Maschine zeigt F24
Gerätetyp : G4995 SCVi Jubilee
mein Geschirrspüler hat zunächst den Fehler F14 gezeigt. Mangels Zeit zum Ausbau haben wir das Intensivprogramm genutzt, bei dem dieser Fehler dann nicht mehr aufgetreten ist. Das hat dann schließlich auch nicht mehr funktioniert und letztlich war dann doch Ausbau angesagt.
Zwei Folienstücke habe ich dann in der Umwälzpumpe gefunden und entfernt.
Nach dem Zusammenbau erhalte ich jetzt den Fehler F24.
Ich habe die Heizung gemessen -> Hat ca 27 Ohm
Relais habe ich ausgebaut und getestet. Die ziehen und schalten durch. Das eine Relais hat einen Widerstand über dem Schließer von ca 2,5 Ohm aber ich denke das kann man so hinnehmen.
Ich habe dann zwei Finder-Relais 40.61 für 12V angeschlossen. Hier erkannt man dann im angeschlossenen Zustand an der Maschine, dass die Relais kurz ziehen aber gleich wieder abfallen und den Fehler F24 erzeugen.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe von Euch auf einen Tipp, was ich noch machen kann. Freue mich auf Vorschläge!
Ciao Andreas
BID = 1093537
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
F24 ist Isolationsfehler Heizkreis.
Entweder Druckschalter defekt (den hätte ich ohne mit der Wimper zu zucken mit erneuert, man bau ja den GSP nicht zweimal aus) oder Du hast beim zerlegen Wasser auf die Steckerkontakte Netzeingang > Heizungsrelais > Druckschalter gebracht.
BID = 1093579
die Heizung habe ich mit dem Ohmmeter gegen die Erdung durchgemessen. Da wurde kein Wert angezeigt. Ich muß mal sehen, ob ich noch ein Isolationsmessgerät organisieren kann.
Es war tatsächlich etwas Wasser auf manchen Stellen innerhalb der Maschine durch den Ausbau. Grund für den endgültigen Ausbau der Maschine war allerdings auch, daß der FI nach kurzem Anlauf angesprochen hat (nach Programmstart). Das passiert jetzt aber nicht mehr.
Tendenziell tippe ich daher eher auf den Druckschalter aber der ist mir für einen Versuch schlicht zu teuer. Gibt es ein Vorgehen, dies auf den Druckschalter einzugrenzen?
Ciao Andreas
BID = 1093582
driver_2 Moderator
F24 ist ISO Fehler, dann brauchst halt ein ISO-Meßgerät um den Druckschalter zu testen. Ein DMM reicht da nicht. Der Druckschalter kostet halt 70 netto. Wenn man bedenkt, was Herr Scheuer verplempert hat, sind das Peanuts.
Wie erwähnt kann ich keinem Kunden zumuten, ein zweites Mal dran zu gehen, deswegen wird je nach Gesamtzustand des Gerätes der Druckschalter mitgewechselt. Wenn der Kunde das NICHT will, unterschreibt er dafür und bezahlt beim nächsten Besuch den Zeitaufwand für einen erneuten Ausbau halt nochmal.
BID = 1094039
ich konnte jetzt die Heizung mit einem Kurbelinduktor messen. Was aktuelleres habe ich nicht, sollte aber funktionieren. Die Heizung ist ok. Jetzt werde ich mir den Druckwächter vornehmen. Ich kenne jetzt aber die Belegung der Kontakte (2x3) des Druckschalters nicht und finde da auch nichts. Wie kann ich hier bei der Messung vorgehen? Kann ich hier bedenkenlos alle Anschlüsse gegen die PA-Fahne prüfen?
Ciao Andreas
BID = 1094045
driver_2 Moderator
tausche den Druckschalter und gut ist.
Suche nutzen, die Erfahrunsgberichte werden das bestätigen, viel Erfolg.
BID = 1094259
Hallo driver_2,
Deine Hilfe war zielführend! Ich habe den Druckschalter besorgt und eingebaut. Testlauf der Maschine war dann erfolgreich.
Durch Messen im Ruhezustand konnte ich den Iso-Fehler am Druckschalter nicht lokalisieren. Taucht wohl erst im Schaltmoment auf.
Danke für Deine Unterstützung
Ciao Andreas
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331774 Heute : 1326 Gestern : 12669 Online : 1269 18.11.2026 3:08 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,934710979462
