Bosch SpüMa SMU59M05EX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung E24
Serverzeit: 29 10 2026  21:18:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMU59M05EX --- Fehlermeldung E24
Suche nach Bosch
BID = 1093857
ABAN
Defekt : Fehlermeldung E24
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMU59M05EX
S - Nummer : SMU59M05EX/01
FD - Nummer : 8901
Typenschild Zeile 1 : 220-240V 50/60Hz
Typenschild Zeile 2 : 1,9-2,3kW
Typenschild Zeile 3 : 10/16A(UK13A)
Hallo allerseits,
Ich bekomme bei dem oben genannten Geschirrspüler die Fehlermeldung E 24.
Schöpfe ich das Wasser im Pumpensumpf manuell ab, dann läuft das Programm komplett durch.
Das Geschirr ist jedoch noch nass, also NICHT trocken.
Im Gerät steht noch Wasser; so viel, dass ein Teil des Bodens bedeckt ist.
Starte ich ein neues Programm, pumpt die Maschine ab, breche ich nach dem Abpumpen das Programm ab (Reset), dann ist noch Wasser im Sumpf (ca. 3-4cm). Manchmal so wenig, dass das nächste Programm wieder durchläuft, häufig aber noch zu viel, sodass der Fehler E24 kommt.
Ich habe bereits:
  • Den Ablauf Schlauch auf Verschmutzungen überprüft, durch gespült/gereinigt.
  • Den Anschluss am Siphon auf Verschmutzungen überprüft; Gerät mit Schlauch im Spülbecken getestet.
  • Die Siebe im Innenboden des Geschirrspülers auf Verschmutzungen überprüft; gereinigt.
  • Die Ablaufpumpe getauscht.
  • Die Wasserfalle abmontiert komplett gereinigt und wieder montiert.
Jetzt gehen mir langsam die Ideen aus.
Hat von euch noch jemand eine?
Bin für jeden Tipp dankbar!!!
Gruß, ABAN.
BID = 1093858
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Umwälzpumpe (00654575) erneuern!
Das ist noch ein Gerät der 1. Generation der GV640 Baureihe, bei der eine schwergängige (meist irreparabler Lagerverschleiß) Umwälzpumpe von der Software als Abpumpfehler (E:24) fehlinterpretiert wird.
VG
BID = 1093860
ABAN
Das würde auch erklären, warum das Geschirr nicht trocken wird.
War mir nur unsicher, denn die kostet ja doch ca. 100€
BID = 1094346
ABAN
Sooo … Heizpumpe bestellt, ausgetauscht und … nix war‘s.
Alles beim alten:
Programm läuft durch, danach ist das Geschirr nass und der Pumpensumpf ist voll Wasser.
Nächstes Programm starten verursacht dann „E24“.
Hat noch jemand ne Idee?
BID = 1094350
silencer300
Fülle ca. 2-3l heißes Wasser (ca. 70°C) in den Spülraum, nimm den Ablaufschlauch vom Sifon ab (in einen Eimer hängen), starte das 70°C Programm und beobachte was passiert (ob beim Abpumpen ein daumendicker Wasserstrahl austritt).
Beim Programmstart wird IMMER automatisch VOLLSTÄNDIG abgepumpt.
Bei einem Reset wird auch komplett abgepumpt, dazu nimmt die Pumpe aber ein paar mal "Anlauf".
Mögliche (häufigste) Ursachen für E:24
-fehlende/nicht korrekt sitzende Pumpenabdeckung (00611322)
-defekte/schwergängige/blockierte Ablaufpumpe (00611332)
-verstopftes Rückschlagventil (00611320)
-verschlissene/defekte Heizpumpe (00654575)
-Ablaufschlauch geknickt/max.Abpumphöhe überschritten
-Verstopfungen/Fehler an der bauseitigen Installation
Edit:
Eine Idee ist mir noch gekommen...
Füllt sich der Wärmetauscher während der Trocknungsphase und hält den Wasserstand?
Ansonsten läuft das zum kondensieren notwendige Kaltwasser in den Spülbottich.
Das würde das schlechte Trockenergebnis und den Wasserstand im Spülraum erklären.
In dem Fall das Ablaufventil (00611316) elektrisch und mechanisch auf Funktion prüfen.
Falls Du die Maschine von innen noch nicht aureichend kennst, verlinke ich HIER mal die Explo-Zeichnungen und Teilelisten.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Feb 2022 20:25 ]
BID = 1094396
ABAN
Hallo silencer300,
dein Edit war genau der richtige Tipp!!!
Beim Reinigen der Wassertasche habe ich diese ja ausbauen müssen.
Beim Wiedereinbau habe ich vermutlich den Stecker des Ablaufventils nicht richtig angedrückt und deshalb hat es nicht geschaltet.
Einmal kräftig dran gedrückt und schon lüppt es wieder!!!
Perfekt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193839398   Heute : 50764    Gestern : 49271    Online : 486        29.10.2026    21:18
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
