NEFF SpüMa S42T65N2EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Starttaste funktioniert nicht
Serverzeit: 18 11 2026  09:49:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF S42T65N2EU --- Starttaste funktioniert nicht
Suche nach NEFF S42T65N2EU NEFF S42T65N2EU
BID = 1093168
AausHH
Defekt : Starttaste funktioniert nicht
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : S42T65N2EU
Leider funktioniert die Start/Reset-Taste und Ein/Aus-Taste nicht mehr.
Alle andere Tasten funktionieren - ich kann Programme usw. auswählen aber drücke ich auf Start/Reset passiert nichts (kein Piep).
Stecker ziehen habe ich schon probiert. An die Tür liegt es vermutlich nicht - mache ich die Tür zu, geht "Nicht gestartet" an.
BID = 1093170
Danke für die Info.
Die Ursache steht übrigens i.d.r. vor der Maschine und hat so lange auf der Taste rumgehämmert oder feste gedrückt bis sie kaputt war.
BID = 1093179
AausHH
Danke für die hilfreiche Antwort, aber zwei Tasten zur gleichen Zeit kaputt zu machen, ist garnicht so einfach....
BID = 1093187
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Probier es mal mit einem RESET.
So ganz traue ich den Touch-Tasten auch nicht, aber sie lassen sich nicht, wie von @Mr.Ed vermutet, durch festes Drücken zerstören.
VG
BID = 1093189
driver_2
silencer300 hat am 23 Jan 2022 19:06 geschrieben :
VG
Ich hatte einmal in einer öff Behinderten Einrichtung einen VI GSP von BSH mit metallischen Touchtasten die allemassiv abgegriffelt waren, die reagierten so gut wie gar nicht mehr.
Also irgendwie kann man die zerstören, oder sie verrecken alleine.....
BID = 1093201
AausHH
Ein RESET mit 3 Sek. die Starttaste drücken klappt leider auch nicht mehr... gibt es ene andere Tastenkombination für den RESET?
Ich glaube nicht das die Tasten kaputt sind, es wäre schon ein grosser Zufall, wenn zwei Tasten zur gleichen Zeit kaputt gehen, und dann noch die beiden äusseren Tasten (Ein/Aus und Start/Reset).
BID = 1093202
Jackie1
Hier noch zahlreiche Tipps, vielleicht Hilft dir das!
https://www.geschirrspueler-test.eu.....liste
Zu not, steck noch mal aus und warte etwas, bis sich die Elektronischen Bauteile entladen haben. Vielleicht war noch irgendwo Restspannung und er hat sich den Fehler im Speicher gemerkt.
BID = 1093203
Diese Fangseiten von SEO-Leuten helfen niemanden weiter. Da geht es nur um die Provision die der Betreiber von den jeweiligen Händlern kassiert.
BID = 1093208
silencer300
Den sog. Netzreset probieren...
Gerät vom Netz trennen, Tür öffnen, Gerät "einschalten", Tür schließen, 20 Sekunden warten, ggf. wiederholen. Mit der Prozedur werden die Kondensatoren auf der Elektronik entladen, falls sich die Elektronik "aufgehangen" hat.
Weitere Möglichkeiten, (z.B.bei aktivierter Kindersicherung) 3 Sekunden eco-Taste drücken.
Mit den beiden Tasten links vom Display (halten + ein/aus) kommst Du in das Prüfprogramm, "P0" zum Fehler auslesen, "P1" Komponententest. Die leuchtende Taste zum auswählen, die blinkende zum starten.
Sollte das auch nicht funktionieren, wird es interessant, dann geht es ans zerlegen.
VG
BID = 1093211
AausHH
Danke für den Tip mit dem Prüfprogramm, nachdem es ohne Problem durchgelaufen war, konnte ich die Tasten auch wieder nutzen!?
P0 hat auch keinen Fehler gebracht.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335760   Heute : 5328    Gestern : 12669    Online : 572        18.11.2026    9:49
