Siemens SpüMa SL6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nach kurzer Zeit ab
Serverzeit: 25 11 2026  04:28:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SL6P1S --- Schaltet nach kurzer Zeit ab
Suche nach Siemens SL6P1S Siemens SL6P1S
BID = 1092409
barney13
Defekt : Schaltet nach kurzer Zeit ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SL6P1S
S - Nummer : SN53D500EU3
FD - Nummer : 0309
Folgendes Problem.
Maschine läuft los.
Kurze Zeit später geht die rote LED (Wasserhahn) an und die Maschine pumpt ab.
Bisher kontroliert:
Zulaufschlauch OK
Sieb OK
Wasserdruck OK
Abpumpen OK
In der Wassertasche sieht man Wasser fließen.
Das Gerät scheint keinen Wasserstopp zu haben.
Was kann ich tun?
Viel Grüße
Rainer
BID = 1092411
Das Gerät hat selbstverständlich einen Wasserstop. Die FD-Nummer solltest du nochmal kontrollieren, das Gerät würde demnach erst im Herbst nächsten Jahres gebaut.
BID = 1092452
barney13
Stimmt. Gerade nochmal nachgeschaut.
FD:9309.
Sorry......
Und einen Wasserstop sehe ich nicht.
Oder ich erkenne ihn nicht
Ich dachte bei einem Wasserstop ist immer zwingend ein Magnetventil am Zulaufschlauch vorhanden.
Dast ist hier nicht der Fall.
Ach ja. Vieleicht noch wichtig.
Die Maschine hat immer gut funktioniert. Wurde dann ein paar Jahre im Gartenschuppen eingelagert. Sollte jetzt aktiviert werden.
VG
Rainer
BID = 1092453
Lt. Ersatzteilliste gibt es den tatsächlich nicht.
Ich gehe mal davon aus das du da auch falsch abgeschrieben hast und da EU/30 und nicht EU3 steht.
Schlechte Idee... Dabei stehen sich die Geräte gerne kaputt.
An Frost usw. hast du dabei gedacht? In der Maschine bleibt zwangsläufig Wasserstehen.
In der Wassertasche sitzt ein Flügelradzähler, dreht sich das Rad?
BID = 1092457
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schwimmerschalter in der Bodenwanne ist vorhanden, also hat die Maschine eine Art Aquastop, der Schutz bei Undichtigkeiten an der Maschine bietet.
Bei einem Schlauchplatzer außerhalb des Gerätes wird die Küche geflutet.
Probier es mal mit 2-3l Heißwasser (70°C) und entsprechender Einwirkzeit, evtl. ist die Heizpumpe (00651956) nur festgegammelt (oder doch durch Frost zerstört).
Die Funktion der Heizpumpe wird ab Programmstart dringend zur Ermittlung des Wasserstandes benötigt.
VG
BID = 1092464
driver_2
Für eine trockengelegte WA und TR mag das gehen, nicht aber für einen GSP, die stehen sich an bewegenden Teilen tot und platzen ggf auf, je nach Restwassermenge.
BID = 1092543
barney13
So weiter gehts.
Die Maschine steht nämlich bei mir auf der Arbeit.
@ Mr Ed
Ja. Das Typenschild spiegelt auch wie verrückt.
SN: SN53D500EU/09
Sorry nochmal......
Und der Wasserzähler dreht sich nicht.
Nur ganz kurz in dem Moment der Störabschaltung.
Also festgegammelt ist er nicht
@ silencer 300
Ich habe gerade 2l heisses Wasser eingefüllt und werde in
2 Stunden mal nachschauen.
VG
Rainer
BID = 1092547
silencer300
Das kurze Drehen des Flügelrades am Flowmeter ist normal (Selbsttest).
Anschließend müsste die Heizpumpe anlaufen um den Wasserstand zu ermitteln.
Tut sie das nicht, kommt eine Störungsmeldung.
VG
BID = 1092550
barney13
Ok.
Ich denke Heizpumpe ist ein ander Ausdruck für Umwälzpumpe.
Ich werde die mir mal genauer anschauen.
Wie ich schon gesehen habe kommt man da ja
sehr besch...... ran.
Na schauen wir mal.
VG
Rainer
BID = 1092574
driver_2
Unterboden abnehmen, Sache von 5min, dann hat man alles vor Sich.
BID = 1092585
silencer300
So wild ist das nicht, rechte Seitenwand ab, Elektronik raus, Gummihalterung lösen, 3 Stecker abziehen und schon kannst Du die Pumpe herauswürgen.
Lass die Schelle am Pumpentopf dran, das passt hinterher wieder und ist auch dicht.
Zeitaufwand (bei etwas Übung) ca. 5 Minuten.
Ja, die Heizpumpe ist die Umwälzpumpe, der Begriff hat sich halt eingebürgert, weil die Heizung hier fest in der Pumpe integriert ist.
Reparaturen hieran sind lt. Herstellervorgaben nicht vorgesehen.
VG
BID = 1092607
barney13
Heizpumpe habe ich ausgebaut und überprüft.
Heizpumpe läuft.
Aus den beiden Sprüharm kommt auch Wasser.
Wasserzähler läuft
Wasserstand in der Maschine denke ich normal hoch
Gerät schaltet nach 65 Sekunden nach drücken der Start-Taste mit leuchtender LED (Wasserhahn) ab.
Und sie pumpt dann ab.
VG
Rainer
BID = 1092620
silencer300
Programmabbruch mit Abpumpen und leuchtender Wasserhahn-LED hört sich nach E:14 an.
Keine Impulse vom Durchflusssensor, obwohl Wasser durch Umwälzpumpe erkannt wurde.
Durchflusssensor (Reed-Kontakt) und Leitungen prüfen.
VG
BID = 1092628
barney13
Supi das war's......
Hab den Reedkontakt mit einem Multimeter gemessen.
Er öffnete nicht trotz Wassfluss.
Habe ihn dann von außen mit einem Hand-Magneten mal "angeworfen"
Danach arbeitet er einwandfrei.
Maschine läuft gerade Probe.
Vieleicht hat jemand eine Ersatzteilnummer und Bezugsquelle für diesen Reedkontakts.
Würde ihn gerne tauschen.
Habe noch nie gehört das Reedkontakte kleben oder sich abnutzen.
Festbrennen wegen Überstrom. Klar. Aber das hier ......
Im Anhang ein Bild des Reedkontakts...
VG
Rainer
Hochgeladene Datei (1884956) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1092630
barney13
Hier das Bild
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512220   Heute : 6173    Gestern : 22653    Online : 473        25.11.2026    4:28
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
