Miele SpüMa G 2174 SCVi XXL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alle Dioden leuchten......
Serverzeit: 18 11 2026  13:48:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 2174 SCVi XXL --- Alle Dioden leuchten......
Suche nach Miele
BID = 1091985
Arcadius
Defekt : Alle Dioden leuchten......
Gerätetyp : G 2174 SCVi XXL
S - Nummer : No: 55 / 100655272
FD - Nummer : 2010
Guten Tag allerseits,
Die Spülmaschine startet,pumpt leer und pumpt Wasser ein. Es hört sich so an, als ob immer wieder kurz nach-gepumpt wird. Danach geht die Spülmaschine auf Störung und pumpt das Wasser aus. Alle Dioden blinken auf!
Es ist genug Wasser vorhanden!!!!
Leider verfügt der Geschirrspüler nicht über einen Display. Wie kann ich den Fehlerspeicher auslesen???
Dankeschön im Voraus für die Antworten !!!!
Viele Grüße
Arkadiusz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Arcadius am 28 Dez 2021 14:17 ]
BID = 1091992
Arcadius
Unnötiges Vollzitat nach nur 3h reduziert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 28 Dez 2021 21:28 ]
BID = 1092004
driver_2
Hallo, das Vollzitat kannst Du Dir sparen nach nur 3h, viele sind in Urlaub, andere gehen wie ich Hausgeräte ausliefern/reparieren, es gibt genug zu tun, statt am PC kostenlose Tipps abzuliefern in unserer unbezahlten Freizeit.
Wenn die Maschine ständig nachtankt und dann auf Störung geht, dürfte ein Problem mit der Wassereinlaufmessung sein, daher:
Baue die linke Seitenwand ab und mache mal ein Foto von der Wassereinlauftasche und sage mir mal wie hoch der Wasserstand ist (Foto) in dem Moment, wo die Maschine auf Störung geht. Entferne zusätzlich die Wartungsklappe unten am Sockel und mache mal ein gut belichtetes Bild von der Sicherheitsbodenwanne rund um den Schwimmer, dann schauen wir mal wie es weitergeht.
BID = 1092039
Arcadius
Sorry, war nicht meine Absicht!!!
Eigentlich wollte ich den Text im Eingangspost nur hervorheben! Mich interessiert hauptsächlich, ob und wie der Fehlerspeicher ausgelesen werden kann!
Der Zweite Post kann eigentlich komplett gelöscht werden.
Korrektur:
Die Maschine Startet, pumpt ab, und nach ca. 30 sek. beginnt der Füllvorgang !
Nach ca.1Min.50sec läuft die Umwälzpumpe an.
Die Umwälzpumpe läuft ca. 10sec. und pausiert dann ca.15sec. und dieser Vorgang wiederholt sich bis die Maschine nach ca. 6Min.15sec. auf Störung geht!
Fälschlicherweise habe ich es gestern als Nachfühlen wahrgenommen. Ohne die Schutzbleche kann man natürlich besser die einzelnen Vorgänge deuten.
Die Bilder von der Seitentasche und Innenraum entstanden nach Beendigung des Füllvorgangs.
Das Bodenblech im Bereich des Schutzschalters ist Trocken. Im Bereich um den Salzbehälter, scheint seit längerem etwas Flüssigkeit auszutreten.
Viele Grüße
Arkadiusz
BID = 1092061
Arcadius
Ich komme voran. Es gibt anscheinend eine undichte Stelle. Die Feuchtigkeit sammelt sich auf dem Stecker! Sobald ich Zerlegt habe, werde ich detaillierter berichten!!
BID = 1092087
driver_2
Wenn ich die Bodenwanne so sehe, kommt es von links vom Salzventil.
Stelle den Spüler auf die Beine ohne Blech, starte Programm und schaue wo es tropft. Einfachste Methode der Fehlersuche.
BID = 1092098
Arcadius
Guten Tag driver_2,
Dankeschön für die Unterstützung. Der Vorratsbehälter fürs Salz scheint seit längerem zu schwitzen. Ist aber nicht die Ursache der Störung. Der Fehler liegt an dem Druckschalter selbst. Sobald die Pumpe läuft, werden die Kontakte feucht und verursachen einen Kurzschluss. Zuerst dachte ich, es sind die Dichtungen, aber dann würde es an der anderen Seite des Schalters tropfen. Abdrücken, spricht mit Wasser befüllen und mit dem Mund rein pusten bis die Ohren platzen brachte die Gewissheit.
Leider finde ich bis heute keine Antwort auf meine Frage, wie man den Fehlerspeicher auslesen kann. Dieses Modell wurde bestimmt nicht so oft verkauft und deshalb finde ich nichts im gesamten Netz.........aber ich gebe die Hoffnung nicht auf!!!
Hier im Shop finde ich die Benötigten Teile nicht. Im Netz kostet der Druckschalter um die 80€. Natürlich möchte ich bei der Gelegenheit auch die Dichtung unter dem Salz Vorastbehälter tauschen und hoffe, die nächsten 11 Jahre wieder Ruhe zu haben
Ich werde berichten wie die Reparatur weiter verläuft, und wie und wo ich an die Teile herangekommen bin, im neuem Jahr !!! Wünsche allen Schönes Wochenende und einen Guten Rutsch ins neue Jahr! Bleibt gesund !!!
Viele liebe Grüße!!!
Arkadiusz
BID = 1092110
driver_2
Gibt es keinen Grund dafür, außer man hat Sole nach Salz auffüllen nicht gleich mit einem Spülprogramm ausgedünnt.
Klassiker. 6996821 -Druckschalter 1100/700mm 71,50 EUR einmal neu bitte.
Vllt meldet sich ja jemand, der sich auskennt damit.
Schonmal bei deinem freundlichen Miele Händler um die Ecke gefragt, der ist auch nach dem Verkauf da, das Internet will nur verkaufen und interessiert sich danach einen Dreck um Dich als Kunden
5927602 -Dichtung Salzbehälter 4,70 EUR
BID = 1092113
Arcadius
Am Anfang dachte ich, dass der Onlineshop zu der Seite gehört, und sich dadurch das Forum finanziert. Aber es gibt ja noch den Spende Button. Solche Austauschforen sind einfach Klasse. Vielleicht kann in Zukunft jemand von meiner Störung profitieren.
Ich bin glücklich darüber, den Fehler gefunden zu haben. Sobald ich die Teile zusammen habe, werde ich eine kurze Zusammenfassung schreiben.
Ich danke dir noch mal herzlich für die Unterstützung und verspreche es,deinem Rat zu folgen, die Teile bei dem Handwerker um die Ecke zu kaufen.
LG Arkadius
BID = 1092646
Arcadius
Guten Abend allerseits,
Heute habe ich ein wenig Zeit gefunden, um die Reparatur zu beschreiben.Das Ersatzteil hatte 89€ gekostet.Da sich die Typ-Teilennummer um eine Zahl verändert hatte, gehe ich davon aus, dass das Teil nachgebessert wurde.
Zusätzlich habe ich einige O-Ringe am Salzvorratsbehälter und der Seitentasche gewechselt. Die Wasserleitung wurde auch um 2cm gekürzt, weil verhärtet und nicht mehr dicht zu bekommen war. Ein wenig aufwärmen mit dem Föhn, hat gereicht um die Leitung ohne Gewalt wieder drüber zu ziehen. Zusätzlich habe ich dort eine Schlauchschelle angebracht.
Wenn man die Maschine auf zwei Stühle stellt, kommt man wunderbar an alles heran, ohne die Maschine auf die Seite legen zu müssen
Es war meine erste Reparatur an einem Geschirrspüler. Das Video aus der "Sendung mit der Maus" hat mir persönlich dabei viel geholfen:
https://www.youtube.com/watch?v=e2X-gwfX4aA
Schauen wir mal, ob die Miele jetzt wieder 10 Jahre Störungsfrei läuft........
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Arcadius am 11 Jan 2022 19:37 ]
BID = 1092647
Arcadius
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338367   Heute : 7938    Gestern : 12669    Online : 393        18.11.2026    13:48
