AEG WaMa Lavamat 64850L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerschaden
Serverzeit: 18 11 2026  02:54:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 64850L --- Lagerschaden
BID = 1092156
obsolescence
Defekt : Lagerschaden
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 64850L
S - Nummer : 147 01034
Typenschild Zeile 1 : Type HP0544441
Typenschild Zeile 2 : Prod.No. 914903857 01
Hallo zusammen!
Unsere Waschmaschine hat einen Lagerschaden. Da die Ersatzteilseite von AEG mir passende Lager + Simmerring ausspuckt bei Eingabe der Produktnummer, gehe ich korrekt davon aus, dass die Trommel wohl auch teilbar und das Lager wechselbar sein wird, oder?
Dann herrscht bei mir noch etwas Unklarheit, welche Lager denn nun die richtigen wären.
Diese Teile Spuckt die AEG Website aus:
https://shop.aeg.de/waschepflege/wa.....03104
https://shop.aeg.de/waschepflege/wa.....03005
https://shop.aeg.de/waschepflege/wa.....67013
Da ich die AEG Ersatzteilpreise für ganz schön überzogen halte, habe ich mich auch nach Alternativen umgesehen:
Hier sind bei einem Set für unser Modell nun andere Lagergrößen dabei als die AEG Website ausgespuckt hat - Fehler vom Shop?
Dieses Set würde mit den von AEG vorgeschlagenen Teilen übereinstimmen, oder?
Ach ja und ich habe schonmal die Heckabdeckung abgenommen und wollte auch die Riemenscheibe demontieren, die allerdings ganz schön fest sitzt. Leider ist diese aus Plastik, kann man da trotzdem problemlos mit einem Dreiarmabzieher ran oder sollte ich mir lieber etwas anderes überlegen?
Vielen Dank schonmal,
ein frohes & gesundes neues Jahr sowie beste Grüße:
Stefan
BID = 1092174
Orang-Utanklaus
Wenn es sicher ein Lagerschaden der Trommel und nicht z.B. vom Motor (kommt viel seltener vor), ist die Kiste eh Totalschaden und nur in Eigenleistung wirtschaftlich reparabel.
Ich würde erstmal prüfen, ob der Bottich teilbar ist und nicht verschweißt wurde; bei letzterem würde ich die Reparatur lassen, weil aufwändig und bei so einem als Wegwerfprodukt konzipierten Gerät einfach nicht lohnt.
Lager sind zu 99% Standardteile; falls Du Lust hast, die schonmal auszubauen, kann man da die Maße und Bezeichnungen entnehmen und sich nach Alternativprodukten umsehen. Wellendichtring kannst Du ebenfalls prüfen, ob es ein gebräuchliches Teil verbaut wurde. Die Preisaufschläge für Ersatzteile vom Hersteller sind üblich.
Riemenscheibe kann ich leider nichts zu sagen, war die Schraube mit Loctite o.ä. gesichert?
Insgesamt würde ich nicht zuviel Arbeit in die Gurke stecken; nach kurzer Recherche ist die Maschine vor ca. 10 Jahren auf den Markt gekommen und war preislich im unteren Preissegment angesiedelt.
BID = 1092194
obsolescence
Danke @Orang-Utanklaus, die Mühle ist jetzt zerpflückt, der Bottich war verschraubt und an Lagern je ein 6305ZZ und ein 6306ZZ drin. Der Simmerring war ein 40,2x72x12/13,5. Funktioniert da ein 40,2x72x11/14 oder ein 40,2x72x10/13,5 genauso?
Beste Grüße
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: obsolescence am  2 Jan 2022 20:13 ]
BID = 1092201
driver_2
Was hält Dich davon ab den richtigen einzubauen ? Du kannst gerne für uns den Test machen, was ein anderer bewirkt....
BID = 1092202
obsolescence
Wenn ich nach einem 40,2x72x12/13,5 google, finde ich schlicht kein einziges Ergebnis aus Deutschland. Selbst bei Aliexpress nur ein "Nicht mehr Verfügbar".
BID = 1092203
driver_2
https://kremplshop.de/p/lagerwellen.....38716
https://kremplshop.de/p/lagerwellen.....48511
BID = 1092205
obsolescence
Das sind ja eben auch 40,2x72x11/14.
Verbaut war ein 40,2x72x12/13,5.
Ob das Kompatibel ist, war eben genau meine Frage.
Gruß Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: obsolescence am  2 Jan 2022 20:51 ]
BID = 1092208
Orang-Utanklaus
War der Dichtring eingeklebt, eingepresst oder anderweitig befestigt? Kannst Du den Ring ausmessen? Gibt es noch einen Laufring auf der Welle?
Eigentlich werden die Wellendichtungen nur mit 3 Maßen angegeben (Höhe, Wellen- und Außendurchmesser), vermutlich ist das letzte Maß die Lage der Dichtlippe.
Auch wenn die Fachleute das nicht lesen möchten: Ich hätte bei der Krücke kein schlechtes Gewissen, eine nur annähernd passende Dichtung zu verbauen, solange Wellen- und Außendurchmesser gleich sind.
Ich würde sogar soweit gehen und einen ganz gewöhnlichen Simmerring aus dem Maschinenbau verbauen, solange Bauform/Aufbau, Maße und Material sowie Anforderungen (max. Umfangsgeschwindigkeit, Temperatur, Chemikalienbeständigkeit) eingehalten werden.
Jedenfalls besser als irgendein asiatischer Billigramsch von Amazon oder Ali, der mehr Schein als Sein ist. Ist aber nur meine persönliche Meinung.
BID = 1092211
obsolescence
Orang-Utanklaus hat am  2 Jan 2022 23:06 geschrieben :
Nur eingepresst, läuft direkt auf der Welle.
Außendurchmesser Simmerring ca. 72,2mm
Innendurchmesser Sitz des Simmerrings 72,00 - 72,05mm
Außendurchmesser Welle 40,15 - 40,20mm
Breite Simmerring Hauptkörper ca. 12,0mm
Breite Simmerring mit äußerer Dichtlippe ca. 13,0mm
Breite Simmerring mit kl. zylindrischen Extrusionen ca. 13,5mm
Gruß Stefan
BID = 1092220
Orang-Utanklaus
Kannst Du ein paar gute Bilder von Dichtring und dessen Sitz hier einstellen? Wird der Ring zur Trommelrückseite hin noch mit irgendwas abgedeckt?
Wenn man eine Suchmaschine seiner Wahl mit den Maßen beauftragt, scheint genau das Modell von Dichtung abgekündigt zu sein und Ersatztypen mit geringerer Höhe die Alternative zu sein: https://www.wama24.de/Wellendichtun.....5ea80
BID = 1092224
obsolescence
Nein, nach dem Simmerring kommt direkt die Trommel bzw. deren Kreuz.
Gruß Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: obsolescence am  3 Jan 2022 14:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: obsolescence am  3 Jan 2022 14:50 ]
BID = 1092226
obsolescence
BID = 1094183
obsolescence
Hallo zusammen!
Mal ein kleines Update: Vor genau 6 Wochen hab ich dann einfach mal den schon im Eingangspost verlinkten Amazon Lagersatz eingebaut und die Maschine hat seitdem gut zwei Dutzend Waschvorgänge erfolgreich, ohne Undichtigkeiten und vor allem wieder relativ leise absolviert. Die Maschine ist entgegen meiner Erwartungen sogar halbwegs Reperaturfreundlich aufgebaut, so ist der Bottich etwa nur mit jeder Menge Schrauben zusammengehalten und kommt ohne schwer zu öffnende Clips u. dgl. aus. Tipp: Ein Kran, Flaschenzug, Stapler o.ä. erleichtert die Arbeit enorm.
Beste Grüße:
Stefan
BID = 1094224
Orang-Utanklaus
Klasse, gut zu wissen!
Ob die Reparatur funktioniert hat und die Ersatzteile kein Müll sind, wird man erst nach vielen Waschladungen sehen. Aber immerhin wäre die Repatur machbar und ist nicht unnötig umständlich.
Hat der Satz denn vollständig gepasst oder hatte der Ring abweichende Maße?
BID = 1094226
driver_2
Danke für die Rückmeldung...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331678   Heute : 1230    Gestern : 12669    Online : 946        18.11.2026    2:54
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
