NEFF SpüMa S411A40S0E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 18 11 2026  13:14:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF S411A40S0E --- Zieht kein Wasser
Suche nach NEFF Zieht kein Wasser
BID = 1091987
TOM_M
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : S411A40S0E
mein Geschirrspüler von NEFF zieht mal wieder kein Wasser!!
Da dies nicht das erste mal ist und ich schon einmal einen Reparatursatz
für den Aquastop verbaut habe, bin ich mal einfach direkt an Aquastop
und habe gemessen.
Im ersten Moment war klar, dass wenn die Maschine "Wasser ziehen" soll,
keine 220 Volt am Magnetventil anliegen - mit dem nochmaligen
beobachten des ganzen Vorganges, muss ich revidieren und Euch erzählen
dass kurz 220V anliegen - aber wirklich kurz!!
Das Messgerät zeigt einen kleinen Moment 220V an!
Ich weiß jetzt nicht, wie der Vorgang abläuft und ob dort immer Spannung
anliegt - das Magnetventil habe ich durchgemessen und 4,3 K-Ohm gemessen.
Dauerspannung am Magnetventil funktioniert aber auch nicht
Sollte dies funktionieren oder mischt hier die Vakuumbox noch mit??
Vielleicht kennt jemand das Problem
DANKE
TOM
BID = 1091988
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Aquqastopventil ist gleichzeitig Füllventil, Spannung wird nur angelegt, wenn Wasser benötigt wird.
Ventil wird über TRIAC auf dem Leistungsmodul angesteuert.
Läuft das Wasser, wenn Du "Fremdspannung" an das Ventil legst?
Ziehe beim Test den Zulaufschlauch an der Wassertasche ab.
VG
BID = 1091989
TOM_M
@Silencer300
Nein, auch mit der Fremdspannung läuft kein Wasser - das Ventil
macht auch kein Geräusch!!
Den Schlauch hatte ich schon gezogen
Was ist der Sinn der "gelben Dose"??
DANKE
TOM
BID = 1091991
silencer300
TOM_M hat am 28 Dez 2021 14:51 geschrieben :
Das ist die Wasserenthärtungsanlage.
Wenn kein Wasser kommt, doch wieder Ventil kaputt, obwohl 4,3kΩ nicht auf eine Unterbrechung schließen lassen.
Update:
Das Einbrechen der Spannung spricht allerdings für eine Unterbrechung, die TRIAC lässt ohne Last nichts durch.
Möglicherweise tritt die Unterbrechung erst im Zusammenhang mit dem Magnetfeld durch Schwingungen auf (Theorie).
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Dez 2021 17:56 ]
BID = 1091994
TOM_M
Wasserenthärtung??
Neee - die "gelbe Dose" ist doch am Wasseranschluß im Wasserstop verbaut!
Du meinst den Block in der Maschine, oder?
BID = 1092000
silencer300
"Gelbe Dose" am Aquastopp könnte bestenfalls das Elektroventil sein.
Mach doch ggf. ein Foto, vllt. steht ja bei mir jemand auf dem Schlauch.
VG
BID = 1092002
TOM_M
OK,
schau mal - ich meine dieses Teil!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TOM_M am 28 Dez 2021 21:02 ]
BID = 1092003
TOM_M
schau mal!
BID = 1092006
driver_2
Diese alte Schlauchgarnitur aus den frühen 90ern paßt nicht zu der ENr, denn die ENr gibt einen modernen GV640 an.
An den Fragesteller: Bitte komplette Gerätedaten nachliefern.
An Silencer300: Aufpassen !
BID = 1092007
Die Felder sind Pflichtangaben !
Seriennummer :
FD-Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
Also:
BID = 1092030
silencer300
Das Schlauchset ist von einem uralten GV630, an Deiner Maschine dürfte die "gelbe Dose" gar nicht dran sein, deshalb die Verwirrung.
Überprüfe die E-Nummer vom Gerät, die angegebene zeigt ein Gerät an, das nach 2009 gebaut wurde.
VG
BID = 1092042
TOM_M
Nein,
der Geschirrspüler ist seit 1993 in Betrieb und ich muß den Aquastop
zum wiederholten Male "flicken".
Die Ziffern habe ich irgendwann mal rausgefrickelt - damals war das
noch lesbar - zwischenzeitlich ist der Aufkleber "abgewaschen"!
Kannst mir trotzdem erklären wie die "gelbe Dose" im System mitmischt??
Ich habe gestern mal den Reparatursatz bestellt und hoffe dass heute
oder morgen angeliefert wird - nur was machen ich wenn nach dem Tausch
die Maschine immer noch kein Wasser zieht??
DANKE
TOM
BID = 1092043
silencer300
Habe selber noch nie so ein Ding offen gehabt und bin erst seit 2005 mit der Materie vertraut.
Schätzungsweise ist es eine Membran, die im Fehlerfall "dichtmacht".
VG
BID = 1092086
driver_2
silencer300 hat am 29 Dez 2021 14:09 geschrieben :
VG
Diese Membranschaltventile hatten auch andere, um bei Überlauf des Sammeltopfes dann mechanisch zu schließen per Luftdruck aus dem Schlauch.
Vllt sollte er mal den Steuer Schlauch auf Freigang prüfen und durch daran saugen die Membran öffnen, sofern diese noch OK ist.
BID = 1092215
TOM_M
Moin und ein gutes NEUES!!
Ich habe nun meinen Reparatursatz bekommen und eingebaut.
Nun zieht der Geschirrspüler wieder Wasser, aber nur bis .....
..... ja das kann ich jetzt nicht sagen!
Habe nun den Geschirrspüler mal "vorne - unten" geöffnet und kann
berichten, dass es dann am Salzbehälter kurz "klickt" - ein paar
Tröpfchen Wasser runtertropfen und ...... FERIG.
(ganz wenig Wasser aus dem "RegenerationVentil" (heißt das so??)
Drehe ich dann den Wahlschalter einen Schritt weiter läuft der
Geschirrspüler bis ....... tja, weiß ich nicht aber auch dort kann
ich weiterschalten ........... vielleicht 4 mal und dann ist der
Spülvorgang beendet - Geschirr sauber und getrocknet!!
Gut, dieses Ventil ausgebaut und gemessen - 4 kOhm - und einen
Test mit Fremdstrom - das Ding zieht an.
(mit was könnte ich diese Ventil ersetzen?)
Ich hänge mal ein paar Bilder an.
Vielleicht habt ihr noch eine Idee
DANKE
TOM
PS:
1) Einschten - Wasser zieht (man sieht wie es in den Salzbehälter läuft
2) Es "klickt" am Salzbehäter - Geschirrspüler macht nicht weiter
(zwischenzeitlich ist das Ventil wieder eingebaut und mit neuen O-Ringen versehen - tropft nicht mehr!)
3) Eine Stufe "händisch" am Wahlschalter drehen - Maschine legt los
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TOM_M am  3 Jan 2022 10:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TOM_M am  3 Jan 2022 11:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TOM_M am  3 Jan 2022 11:20 ]
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337972   Heute : 7543    Gestern : 12669    Online : 864        18.11.2026    13:14
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
