BID = 1091208
yourmajesty Gerade angekommen
ich betreibe mein Funkequipment über ein Trafonetzteil.
Folgende Annahme:
230V Versorgung fällt aus und ich möchte mein Equipment über ne Autobatterie weiterbetreiben.
Kann ich - bei abgeschaltetem Netzteil - plus und minus von der Autobatterie an die Klemmen des Netzteils anschließen, um so nicht alle Geräte die derzeit am Netzteil hängen abklemmen zu müssen und auf die Autobatterie umklemmen zu müssen?
Versteht man ungefähr was ich meine?
Klar ist, dass das Netzteil immer abgedreht sein wird, wenn die Autobatterie dran hängt. Es geht mir nur darum, ob ich mir am Netzteil was kaputt mache, wenn ich quasi am Ausgang des Netzteils 12V anlege und die Klemmen nur als Verteiler nutze.
Besten Dank!
lG, Thomas
BID = 1091209
Murray Inventar
Jein.
Kann man so nicht beantworten.
Bei manchen ist es möglich, bei anderen nicht.
BID = 1091212
Es gibt Netzteile die das absolut nicht mögen. Ich habe hier in der Firma z.B. eines von R&S (NGRU35), das reagiert schon auf abschalten der AUsgangsspannung und anliegender Spannung (Akku laden) extremst empfindlich. Ein zu ladender Akku endete dann dank schneller Reaktion nur mit geschmolzenen Klemmen.
Denkbar wäre z.B. eine Abschaltung der Netzteilseite per Relais o.ä.
BID = 1091213
Verstehe, also nicht so einfach das Ganze - gut, dass ich das nicht gleich versucht habe
NT ist das VOLTCRAFT FSP-11330 Labornetzgerät, Festspannung 13.8 V/DC 30 A.
Danke!
lG, Thomas
BID = 1091215
Murray Inventar
Im Manual steht schon mal dass es kein Ladegerät ist.
Also mag es wohl Akkus nicht unbedingt.
Wenn die Ströme nicht zu groß sind kannst ja auch Akku und NT über Dioden entkoppeln.
BID = 1091217
Ja, kein Ladegerät richtig, weil Netzteil
Will ja auch nichts laden damit...
lg, Tom
BID = 1091218
Kleinspannung Urgestein
yourmajesty hat am 9 Dez 2021 14:40 geschrieben :
Aber auch nicht schwer.
Entweder,du nimmst zwei "dicke" Dioden (also welche den Strom aushalten ohne zu glühen) und machst die in die Plusleitung (natürlich polrichtig)von Akku und Netzteil.Die "Ausgänge" dann zusammen an deine Funktechnik.
Fertig.
Oder nur eine in die Plusleitung vom Netzteil,dann kannst nebenbei den Akku noch mit laden.
Stabilisierte 13,8V ist nämlich ein guter Wert zum Bleiakku laden.
