433MHz Antenne auf Platine umgehen
Serverzeit: 12 11 2026  07:25:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: antenne (4446) platine (27103)
BID = 1080441
svoop
Hallos
Ich bastle an einer billigen Alarmzentrale (Chinaware) herum, die von den Detektoren auf 433MHz angefunkt wird. Da sie in einer Box aus Metall untergebracht ist, reicht aber die Leiterbahn-Antenne auf der Platine nicht aus. Und die Zentrale aus der Box herauszunehmen geht auch nicht, da sie in einer sehr staubigen Werkstatt montiert ist. Daher würde ich gerne die Zentrale in der Box lassen und nur die Antenne nach aussen führen.
Auf der Platine habe ich nach dem Receiver gesucht und bin in einer Ecke fündig geworden: SYN531R.
An L1 geht eine Leiterbahn ab auf einen Lötpunkt, dann 4cm gerade nach oben, 90° nach rechts und endet nach 14cm auf einem zweiten Lötpunkt. Die Leiterbahn zwischen den beiden Lötpunkten dürfte die Antenne sein.
Der Einfachheit halber würde ich eine günstige Antenne direkt an die Platine anlöten und da ich nicht so bewandert bin in Funktechnik, habe ich ein paar Fragen dazu:
  • Ist diese Antenne eine brauchbare Wahl?
  • Intuitiv würde ich die externe Antenne an den ersten Lötpunkt verbinden und die Leiterbahn-Antenne dahinter mit einem Cutter abtrennen. Damit gibt es natürlich keinen Weg zurück mehr, wäre es daher auch okay, die Leiterbahn-Antenne zu belassen? Oder die externe Antenne an mit dem zweiten Lötpunkt am Ende der Leiterbahn-Antenne zu verbinden?
  • Kann ich GND der externen Antenne mit einem beliebigen GND auf der Platine verbinden oder muss es der GND-Pin vom SYN531R sein?
Ich hänge ein Bild der Gruppe auf der Platine und das Schema aus dem Datasheet des SYN531R an.
Vielen Dank für eure Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: svoop am  3 Apr 2021 17:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: svoop am  3 Apr 2021 17:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256463   Heute : 2476    Gestern : 9083    Online : 496        12.11.2026    7:25
