Braun Ras 5425CS S-5BL Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reinigungsstation pumpt nicht Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Ras Braun 5425CS S-5BL --- Reinigungsstation pumpt nicht Suche nach Braun |
BID = 1090677
newsoft1969 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Trier
Geräteart : Rasierer
Defekt : Reinigungsstation pumpt nicht
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5425CS S-5BL
S - Nummer : 738
ich bin neu hier als Mitglied im Forum (obwohl ich schon früher hier öfter zu Besuch war), um mal ein eigenes Problem zu schildern:
Die Reinigungsstation meines Rasierers (Braun 5series) pumpt nicht mehr. ->Ich habe zwar schon ähnliche Posts gesehen, aber ohne mir helfende Lösungsansätze.
Nun, nach dem Öffnen der Station fiel mir die Ursache des Problems sofort ins Auge, der für die Ansteuerung des Pumpenmotors vorgesehene Transistor ist sichtbar defekt. Was auf der einen Seite schön ist, wenn der Fehler so offensichtlich ist, entpuppt sich hier insofern als Nachteil, dass die Transistorbezeichnung nicht mehr erkennbar ist. Ausser einer "5" ist da nichts mehr zu erkennen. Vielleicht kann mir ja jemand da weiterhelfen. Ich hab' mals zwei pics der Platine angehängt. Man kann auf den pics zwar nicht allzuviel erkennen, aber ich habe leider kein PC-Mikroskop zur Verfügung. Aber allein anhand der Position des Bauteils auf der Platine sollte da was abzuleiten sein. Warum der Transistor durchgebrannt ist-keine Ahnung-der Pumpenmotor ist nicht blockiert und funzt im manuellen Betrieb mit 12VDC.
Danke für Eure Hilfe!:-)
BID = 1090682
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Nichts zu erkennen
Ordentliches Foto machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1090683
Hallo prinz,
danke für Deine Antwort.
Ich weiss, dass die Fotos von miserabler Qualität sind. Aber selbst wenn ich ein Foto bester Qualität (im Rahmen der erlaubten Dateigrösse) machen würde, hätte das keinen Sinn bzw. brächte keine zusätzlichen Erkenntnisse für einen Betrachter. Denn wie gesagt, auf der Platine ist von dem Transistor selbst mit Uhrmacherlupe nur noch die "5" zu erkennen. Der Rest ist aufgrund des aufgeplatzten SOT-Gehäuses nicht mehr lesbar.
Meine Intention lag darin, dass jemand auch die Reinigungsstation hat und auf seiner Platine dann die Typbezeichnung des Transitors ablesen und mir mitteilen kann.
Vom Transistor geht's nebst Freilaufdiode direkt zum Pumpenmotor.
Danke nochmal!
BID = 1090686
prinz. Moderator
| | Meine Intention lag darin, dass jemand auch die Reinigungsstation hat und auf seiner Platine dann die Typbezeichnung des Transitors ablesen und mir mitteilen kann. |
Wenn die einer hat wird der die kaum zerlegen
Der Rest hier mich eingeschloßen schmeißt sowas weg und baut ne neue Platine ein
Der andere Rest hier kann dir sagen an Hand guter Fotos welcher Transistor in Frage kommen könnte
1.Freischalten
BID = 1090689
Hi nochmal,
ja, kann sein, dass jemand, der die Station hat, die nicht nur mir zuliebe zerlegen wird. Aber über das Thema wurde schon öfter berichtet (scheint also ein bekanntes Phänomen zu sein). Insofern könnten also schon Fotos vorhanden sein (in besserer Qualität, da hast Du mich  ).
Eine neue Platine kommt für mich nicht infrage, denn das dürfte kaum günstiger als die Station kommen. Ausserdem ist der durchgebrannte Transistor ja evtl. nur ein Symptom, d.h. die eigentliche Ursache des Problems ist evtl. in der Station selbst. Eine neue Platine würde dann also evtl. nicht nur erneut den Transistor, sondern auch mich zum Platzen bringen
Zuguterletzt, ja, ich bin überzeugt von Eurer Kompetenz, aber ich sehe da gewisse Grenzen, einfach aufgrund des Zerstörungsgrades.
Wie dem auch sei, laut SMD code book und dem, was ich anhand des Leiterbahnen-Routings erkennen kann, wird's wohl ein BC327/8 im SOT23-Gehäuse sein. Da es hier um ein reines Schaltverhalten geht, spielt der Verstärkungsfaktor des Transistors eher eine untergeordnete Rolle.
Ich werde einfach mal die Stromaufnahme des Pumpenmotors messen und dann mit dem versuchen, was mein Teilereservoir so hergibt. Viel passieren kann da nicht. Im schlimmsten Fall kaufe ich mir dann halt 'ne neue Station (ca. 45€)
BID = 1090710
Die miserable Bildqualität hat aber absolut nichts mit der Dateigröße zu tun, die reicht für scharfe HD Bilder dicke aus.
Einfach eine Kamera nehmen statt den Toaster.
Liste 1 BRAUN |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194114387 Heute : 24330 Gestern : 70074 Online : 607 3.11.2026 9:07 75 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,80 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,110911130905
