Siemens SpüMa SE5P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserhahn Symbol
Serverzeit: 24 11 2026  14:44:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE5P1S --- Wasserhahn Symbol
Suche nach Siemens Wasserhahn Symbol
BID = 1090595
alexwin
Defekt : Wasserhahn Symbol
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE5P1S
S - Nummer : 112080345967001315
FD - Nummer : 0
Typenschild Zeile 1 : SK25E200EU/80
Typenschild Zeile 2 : 0
Typenschild Zeile 3 : 0
Guten Tag zusammen,
meine kleine Spülmachine (60 cm hoch) von Siemens macht leider ein Problem, welches sich wie folgt äussert.
Die Startet den Spülvorgang ganz normal, bezieht Wasser und startet mit dem "Vorspülen" wenn sie damit fertig ist, Pumpt sie das Vor-Spül-Wasser wag und bezieht für den Haupt-spülvorgang neues Wasser, welches auch in die Maschine läuft, aber anstelle mit dem Hauptspülvorgang zu starten geht sie auf Fehler
Video Wassertasche Link:
drive.google.com/file/d/15gTxS8lFgUsJ1D99pbxxyLjRCKzADDoQ/view
Da das abpumpen wie neues Wasser einlaufen lassen in Ordnung ist, tippe ich auf einen Elektronischen Fehler?
Danke im Voraus und einen schönen Tag
BID = 1090599
driver_2
prüfen, ob aus dem Ablauf Schlauch ein daumendicker Strahl heraus kommt und ob der Anschluß, wo er aufgestülpt ist, frei ist zum Ablaufen, oder total verfettet.
Zudem muß der Ablaufschlauch knickfrei verlegt sein.
BID = 1090601
alexwin
Danke für die Schnelle Antwort,
Was ich in der Zwischenzeit geprüft habe:
- Zulauf-> Wasserdruck - Sieb im Schlauch - kein Knick = OK
- Ablauf-> Schlauch frei und sauber (Es wird alles vor gespült) - kein Knick = OK
- Bodenwanne ist komplett trocken
Kann mir nur noch vorstellen das der Ablaufschlauch ein bisschen lang ist, aber ist ein Standart schlauch 2 - 2,5 m geschätzt.
BID = 1090602
driver_2
Und jetzt noch die Antwort auf die letzte Fehleroption aus meiner Frage.....
BID = 1090603
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Gehört die Salzmangelanzeige zum Fehlerbild? Falls nicht, signalisieren die beiden leuchtenden Anzeigen (END+WASSERZULAUF) einen Heizfehler.
VG
BID = 1090604
alexwin
Nein die Salzmangelanzeige gehört nicht zum Fehlerbild nach dem befüllen ist sie aus gegangen.
Interessant mit dem Heizfehler, gibt es eine Möglichkeit dies zu prüfen oder Testen, denn das Wasser in meinen Testläufen ist auf keinen Fall kalt, dem Fehler würde ich aber gerne nachgehen.
Bis zu deiner Antwort hatte ich die Vermutung das die Laugenpumpe nach 3-4 Sekunden beim abpumpen dicke Backen macht, es klingt zuerst normal und lauge wird gut abgepumpt, dann aber klingt es wie eine Art "Leerlauf" und es nicht mehr viel abgepumpt, der Fehler Kommt allerdings erst nach dem Wasserzulauf, welcher vorher noch eingeleitet wird.
BID = 1090610
driver_2
Du könntest die Frage nach dem Syphon aus meiner Rückfrage endlich mal beantworten.
BID = 1090611
alexwin
In deiner Nachricht ist nichtmal ein Fragezeichen, bin mir nicht sicher welche Frage gemeint ist, aber alle Punkte bezüglich zu und Ablauf sind geprüft und in Ordnung, ein Heizungsfehler ergibt am meisten Sinn, besonders weil das 40 grad Programm noch läuft.
BID = 1090612
driver_2
prüfen, ..... und ob der Anschluß, wo er aufgestülpt ist, frei ist zum Ablaufen, oder total verfettet.
BID = 1090613
alexwin
Nun Läuft das Gerät gerade ein komplettes Programm durch, aber das Wasser wird nicht wirklich warm.
Kann ich davon ausgehen das es die Heitzpumpe ist oder unter umständen auch die Steuerplatine?
BID = 1090614
driver_2
alexwin hat am 27 Nov 2021 21:03 geschrieben :
Welches Programm ? ECO heizt nur bis 45°C im Reinigen.
BID = 1090616
alexwin
Nun ist sie sogar einen Durchgang mit 60 grad gelaufen plus das Wasser war auch 60grad.
Schwierig solch sporadische Fehler (:
BID = 1090623
driver_2
Ist der Anschlußstutzen am Anlauf nun geprüft ? Ist das ein Silentsyphon mit schmalem Kanal ? Die verfetten gerne. Die Frage ist bis heute nicht beantwortet.
BID = 1090625
alexwin
Der Ablauf ist sauber und das Wasser kann ohne Probleme ablaufen, es. gibt keine Blockade kein Fett egal an welcher Stelle.
BID = 1090626
driver_2
Ok, Danke für die Rückmeldung.
Wenn die Maschine nicht VOLLSTÄNDIG abpumpen kann und dies wird bei BSH zB über die Spülpumpe sensiert, dann geht sie nicht in den nächsten Spülgang.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495457   Heute : 12020    Gestern : 16862    Online : 831        24.11.2026    14:44
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
