Miele 9 Staubsauger S5781 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fernbedienung defekt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1090534
Philups Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Fernbedienung defekt
Hersteller : Miele Staubsauger
Gerätetyp : S5781
Liebes Forum, ich habe einen defekten Miele Staubsauger S5781 bekommen. Die Besonderheit dieses Modells besteht darin, daß er eine im Saugrohr-Handgriff integrierte Funk-Fernbedienung (kein Infrarot) hat. Ist die Batterie 2032 der Fernbedienung alle, läßt sich der Staubsauger zwar über eine spezielle Taste am Staubsauger selbst anschalten und starten aber saugt dann nur im "Vollgas"-Modus. Eine Regelung der Saugstärke ist nur über eine intakte Fernbedienung möglich.
Die Fernbedienung hat eine LED, die auch mit neuer Batterie bei Tasterbetätigung dunkel bleibt. Was ich bislang gemacht habe: Alle Lötstellen nachgelötet, LED und 1 Transistor und den Ein/Austaster getestet. Wenn ich die Ein/Austaste betätige, sinkt die Spannung an der Batterie von 3,3V auf 2,9V.
Meine Frage: Kann es auch am Empfangsmodul des Staubsaugers liegen, daß die LED nicht leuchtet oder ist eine nicht leuchtende LED ein sicheres Zeichen, daß der Fehler nur dort zu suchen ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Philups am 26 Nov 2021 12:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Philups am 26 Nov 2021 12:08 ]
BID = 1090543
Die LED sitzt im Sender, wie soll das am Empfänger liegen, wenn die nicht leuchtet?
Offenbar fehlt da auch ein Bauteil oberhalb der LED.
BID = 1090552
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13887 Wohnort: Schwegenheim
der Sauger ist zwischen 10 und 13 Jahren alt.
7532545
Elektronik EDW4752
40,60 EUR
wird benötigt.
BID = 1090558
Danke für die schnellen Antworten!
@ Mr.Ed: " wie soll das am Empfänger liegen, wenn die nicht leuchtet?"
Das sagte mir ein Fachmann. Ich fand die Vermutung auch ungewöhnlich, deshalb habe ich hier noch einmal nachgefragt. Aber vielleicht habe ich ihn auch falsch verstanden.
"Offenbar fehlt da auch ein Bauteil oberhalb der LED."
Das ist eigentlich ausgeschlossen, ich sehe auch unter der Lupe keine Spuren, dass etwas entfernt wurde bzw. abgefallen ist.
@ driver_2: Danke, das ist ja garnichtmal soo teuer.
Dennoch möchte ich erstmal noch weiter an der defekten FB herumspielen und würde mich über Tips freuen, welche Bauteile der Fernbedienung Euer Erfahrung nach weitere Hauptverdächtige wären?
Die Bezeichnungen der beiden Chips lauten 12F5081 und TH72032.2
...übrigens werden diese alten "illegalen" 2kW-Sauger bei Ebay hoch gehandelt!
BID = 1090563
driver_2 Moderator
Die sind nicht illegal. Sonst müßten Sie aufgespürt und unter gesetzlicher Strafandrohung vernichtet werden.
Fakt ist, daß man keine 2000W braucht zum Saugen, das reißt Dir nur den Teppich aus dem Boden, oder Du kannst die Saugdüse nicht fortbewegen.
BID = 1090570
silencer300 Moderator
Beiträge: 10275 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Was findet ihr an den "Wattmonstern" so toll?
Ich habe heute noch einen VK 119 von 1992 mit sage und schreibe 250W Leistungsaufnahme, und der saugt prima.
VG
BID = 1090571
IceWeasel Moderator
| Die Leistung sollte man nach Zweck bzw. Bodenbelag einstellen.
Aber viele saugen mit voller Nase und wundern sich, das sie nichts mehr ziehen.
Oder das Ding läuft auf kleinster Stufe permanent und die Saugrohre verstopfen. (Selbst schon erlebt)
Wobei auch Saugkraft (Unterdruck) und Saugvolumenstrom (Liter/Minute) verwechselt werden.
Beides dürfte bei den Kobolden niedriger sein und sind daher auf die Motorbürste angewiesen, die den Dreck mechanisch aufwirbelt und in den Rachen wirft.
Diese Geräte sind auch absolut nur zum *Staub* saugen geeignet, da Feststoffe wie Schrauben etc. den Impeller beschädigen oder gar blockieren können, da der Dreck direkt auf diesen drauffliegt.
Für mich sehen die Lötstellen grausig aus, die würde ich nachlöten.
Dann würde ich messen, ob der Mikrocontroller (12F5081) unterhalb der LED am Taster Betriebsspannung bekommt (mit und ohne Taster gedrückt vergleichen)
Schön wäre zu messen,ob der Quarz überhaupt anschwingt und der Mikrocontoller seinen Arbeitstakt bekommt.
BID = 1090574
@IceWeasel: Die Lötstellen sehen so aus, weil ich sie auf die Schnelle nachgelötet habe, sorry.
Vielen Dank für die weiteren Hinweise!!! Damit gehe ich in den nächsten Tagen zu einem Kumpel, der auch in der Lage sein sollte, den Quartz zu testen.
Zum Thema "Wattmonster": Ich habe nur darauf hingewiesen, daß die Dinger bei Ebay recht begehrt sind. Selbst Rumpfgeräte ohne Schlauch und Düsen(vermutlich aus Elektroschrott-Sammelboxen)
BID = 1090964
Otiffany Urgestein
löte mal die Lötstellen nach!
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1090970
Gestern war ich bei jemandem, der sich mit sowas auskennt und nun geht das Teil größtenteils wieder! Seine Maßnahmen: Lötstellen überprüft und teilweise nachgelötet, diverse Bauteile überprüft, Batteriekontakte nachgebogen und neue Batterie eingesetzt.
Die Schalter zum Verstellen der Saugleistung funktionieren wieder, nur der Standby-Schalter geht nach wie vor nicht. Aber der Sauger läßt sich auch so wieder einwandfrei betreiben
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194251891 Heute : 6966 Gestern : 7559 Online : 341 11.11.2026 20:21 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,138531923294
