Miele Keramik Herd: 1913186 / 4936
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfelder Fehlfunktionen
Serverzeit: 21 11 2026  23:06:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Miele Herd: Miele 1913186 / 4936 --- Kochfelder Fehlfunktionen
Suche nach Miele Herd: Miele
BID = 1090533
didgman
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kochfelder Fehlfunktionen
Gerätetyp : Herd: Miele 1913186 / 4936
Ich habe einen alten Backofen von Miele mit Keramikkochfeld. Habe beides bisher noch nicht ausgebaut. Wollte vorab mal Eure Meinung "aus der Hüfte" wissen.
Nachdem ich Marmelade und Saft mit dem Dampfentsafter gemacht habe und die Kochfelder dabei stundenlang in Betrieb waren, habe ich jetzt zwei Probleme.
Die eine Platte geht nur noch selten an. Ich habe schon mal auf den Herd/Arbeitsplatte geklopft, dann ging sie an. Aber wenn sie mal angeht, schaltet sie sich nach kurzer Zeit wieder ab. Wackelkontakt? Schalter? Heizelement?
Die andere Platte geht nach einiger Zeit auf Vollast, obwohl der Regler nur auf 1 gestellt war. Schalter?
Kann jemand eine grobe "Ferndiagnose"/Vermutung äußern?
Wenn ich den Herd und evtl. das Kochfeld ausbaue...auf was soll ich achten bzw was soll ich prüfen?
BID = 1090555
driver_2
Hallom
bitte die richtigen Modellnamen angeben.
H für Herd/Backofen
KM für Kochmulde.
Daten stehen auf den Typenschildern, die angegebenen Nummern sind ohne das Modell wertlos.
BID = 1091329
didgman
Herd: Miele DE LUXE H 814
Kochmulde: KM 124
BID = 1091331
didgman
Ich habe jetzt gelesen, dass man die Drehregler immer nach rechts von Stufe 1 nach oben regeln soll. Ich drehe immer in die andere Richtung nach links gleich auf Stufe 12.
BID = 1091343
driver_2
Das Feld, welches nicht mehr angeht dürfte der STB in der Heizzone im Kochfeld defekt sein, das Feld, welches auf 1 immer gleich Dauervollgas gibt, ohne zu takten, ist der Energieregler defekt am Bedienfeld.
BID = 1093580
didgman
Gibt es hier irgendwo ein Abkürzungsverzeichnis?
Falls nicht....was ist ein STB? Was mit Steuer....???
Hat jemand eine Idee, wo ich an eine deutsche Bedienungsanleitung für den Herd H814 und das Kochfeld KM124 komme?
BID = 1093583
driver_2
STB = Sicherheitstemperaturbegrenzer, der metallische Stab quer rüber in der Heizzone.
Die BA musst bei Miele direkt anfordern:
    Kundentelefon äht miele.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    die schicken die Dir als PDF dann zu. Ist online aufgrund des Alters nicht mehr verfügbar.
BID = 1093585
didgman
Danke für die Info und den Tipp!
Waldi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444142   Heute : 19922    Gestern : 29111    Online : 308        21.11.2026    23:06
