Neff Backen B1452N0 /10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI schaltet ab
Serverzeit: 18 11 2026  08:08:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Neff B1452N0 /10 --- FI schaltet ab
Suche nach Neff B1452N0 Backen Neff B1452N0
BID = 1093213
kalle
Geräteart : Backofen
Defekt : FI schaltet ab
Hersteller : Neff
Gerätetyp : B1452N0 /10
habs doch mal geschafft unsere Unterverteilungen mit FI Schutzschaltern auszustatten.
Jetzt merkt man das unser Backofen einen Fehler hat.
Habe den Fehler wie folgt eingegenzt:
Mit Ober und Unterhitze funkioniert er einwandfrei ohne Fehler über den ganzen Temperaturbereich.
Der Fehler tritt nur bei Umluftberieb auf und bei einer Temperatur über ca. 230°C. Bis 230° funktioniert er auch bei Umluft fehlerfrei, stellt man die Temperatur dann höher auf 250° schaltet der FI nach kurzer Zeit ab.
Habe mir überlegt auf Verdacht die Ringförmige Heizung für die Umluft zu tauschen.
Oder gibt es da eventuell andere bekannte Schwachstellen?
BID = 1093215
Die Felder sind Pflichtangaben !
Seriennummer :
FD-Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
Ohne die gibt es keine Hilfe!
Warum mache es die Leute nicht mit "Kenntnis : Artverwandter Beruf "
BID = 1093219
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kannst ja testhalber mit dem Multimeter mal den Riso"schätzen", optimal wäre halt OpenLine.
Ansonsten Heizelement (00665684) erneuern.
VG
BID = 1093497
derhammer
Dann aber erst messen, wenn alle Heizkörper Temperatur haben. Es gibt Erdschlüsse, die werden ist bei heißen HK aktiv…
BID = 1093738
kalle
habe das Heizelement getauscht, kann den Ofen wieder fehlerfrei bis zum "Anschlag" hochheizen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kalle am  5 Feb 2022 13:33 ]
BID = 1093740
driver_2
Danke für die Rückmeldung
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334642   Heute : 4207    Gestern : 12669    Online : 1369        18.11.2026    8:08
