2 Lampen, je 2 Schalter, 2 Schaltkreise, 1 Sicherung an Doppelschalter
Serverzeit: 18 11 2026  03:12:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991) sicherung (17001)
BID = 1090496
Sosodef
ich habe gerade ein Verständnissproblem.
Ich habe im Flur 2 Lampen, jede Lampe ist mit jeweils 2 Schaltern zu bedienen.
Es sind immer 2 Schalter untereinander, ich wollte daraus 1 Doppelschalter und darunter eine Steckdose realisieren, aber beide Lampen laufen jeweils einen Schaltkreis, aber trotzdem über 1 Sicherung.
An den Doppelschalter kommt aber nur einmal Spannung, kann ich dann damit den zweiten Kreis gar nicht anschließen?
Danke vorab für eure Hilfe!
BID = 1090498
Das ist eine (zwei) Wechselschaltung. Für die Steckdosen musste eine extra Leitung legen.
BID = 1090505
sofern an beiden Schaltstellen N und PE anliegen kann das ein Elektriker schon machen. Du selbst wirst da hoffnungslos überfordert sein!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331815   Heute : 1367    Gestern : 12669    Online : 666        18.11.2026    3:12
