Siemens TK Gigaset C430A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ladeschale
Serverzeit: 22 11 2026  23:40:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Siemens Gigaset C430A --- Ladeschale
Suche nach Siemens Gigaset Ladeschale
BID = 1090466
Peter-Fleck
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Ladeschale
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Gigaset C430A
Chassis : S2582
Liebe Helfer,
ich habe nach bestem Wissen in diesem Forum nach demThema Reparatur der Ladeschale zu Gigaset C430A Duo gesucht, aber nichts gefunden.
Bei der Ladeschale gibt es offensichtlich Kontaktschwierigkeiten, wenn man das Mobilteil hineinstellt. Spannungliegt an. Kontakte habe ich von außen gesäubert. Leider lädt die Ladeschale die Akkus des Mobilteils nicht auf.
Die Kontakte zur Ladeelektronik im Inneren werden offensichtlich erst durch das Eigengewicht des Mobilteils geschlossen. Wie komme ich an diese Kontakte? Wie öffne ich die Ladeschale (möglichst zerstörungsfrei)?
Danke für jede Meldung.
BID = 1090469
Murray
Piept das Gerät wenn du es in die Schale stellst?
Wenn der Akku nicht kaputt ist dann ist wohl die Ladesteuerung durcheinander gekommen.
IMHO muss man dazu das Gerät solange nutzen bis es Akku-leer-Signal (oder AUS geht) nutzen (bis dahin nicht in die Ladeschale stellen) und danach voll laden, also mindestens 24h Laden.
Mit unseren alten Gigaset gab es da ständig Probleme.
Sollte man auch nicht ständig in der Schale lassen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466436   Heute : 21816    Gestern : 20435    Online : 405        22.11.2026    23:40
