Roland Electronic FMAS Relais
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Varistor defekt
Serverzeit: 22 11 2026  23:51:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Roland Electronic FMAS Relais --- Varistor defekt
Suche nach Roland Relais
BID = 1090040
E57Stif
Geräteart : Sonstige
Defekt : Varistor defekt
Hersteller : Roland Electronic
Gerätetyp : FMAS Relais
Hi @ All,
Bin auf der Suche nach einem passenden Varistor für ein Bauteil einer Sirenensteuerung, die über Postmietleitungen zwischen einer Steuerzentrale und dem Relais verbunden war.
Der defekte Varistor ist der Selbe, wie auf dem Bild und dient klassisch als Überspannungsschutz.
Die Anlage wird mit 24V betrieben.
Lt. Farbcode des alten Varistor und den Angaben im Schaltplan ergeben sich folgende Werte:
20% Toleranz
10mA
56V
150/56V, 0,8W
Die Frage ist, welcher Varistor, den man heute noch bekommt, müsste ich dort wieder einsetzen ?
BID = 1090044
Bei der Resterampe gibts noch einige VDR für niedrige Spannungen zu gescheiten Preisen: https://www.pollin.de/search?query=VDR
Woran ist der alte denn gestorben, Blitzschlag?
BID = 1090054
E57Stif
Das ist nicht so genau bekannt. Die schaltung läuft natürlich auch ohne die Varistoren, allerdings dann ohne Überspannungsschutz.
BID = 1090342
E57Stif
Leider bei dem Thema nix Neues rausgefunden. Hat Jemand noch eine Idee ?
BID = 1090345
? https://www.conrad.de/de/p/tdk-s10k......html
BID = 1090346
elmo_cgn
https://www.reichelt.de/de/de/varis.....p;r=1
passt soweit mit 60 Volt und 0,6 Watt.
BID = 1090348
E57Stif
Danke euch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466545   Heute : 21925    Gestern : 20435    Online : 253        22.11.2026    23:51
