Mafell ZH 280 (ohne E)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kohlebürsten ersetzen
Serverzeit: 22 11 2026  23:51:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Mafell ZH 280 (ohne E) --- Kohlebürsten ersetzen
Problem gelöst
BID = 1090722
Babelee
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kohlebürsten ersetzen
Hersteller : Mafell
Gerätetyp : ZH 280 (ohne E)
ich habe hier einen älteren, sehr guten Mafell Zimmereihobel ZH 280.
es ist die alte Version ohne das E am ende (also ohne Motorelektronik, nur ein großer Kondensator dazwischengeschaltet.
die Hobelmaschine hat ein bekannter ausgeliehen und sie ist überhitzt, der Kondensator war hinüber. nachdem ein neuer kondensator verbaut war und alles andere kontrolliert, läuft der Motor jetzt ziemlich gut (hobelt normal, keine komischen nebengeräusche), hat aber ein etwas erhöhtes Bürstenfeuer. Die Bürsten sind auch nur noch 1/3. Diese Maschine scheint Bürsten zu haben, die einziogartig sind, ich kann nirgends welche finden. auch beim Hersteller gibt es diese nicht mehr.
Hat jemand von eucgh einen Rat wo ich welche bekommen könnte, oder welche man alternativ nehmen kann?
Die Original Mafell Ersatzteilnummer ist: 063104
es wäre doch echt schade, wenn man diese gute Hobelmaschine aufgeben muss, nur weil es keine Kohlen mehr dazu gibt.
Viele Dank
BID = 1090724
EHW73
Vielleicht kann dir hier geholfen werden: https://www.ekk-anlagentechnik.de/shop/shop-fuer-kleinkohlen?p=1
Viel Glück.
BID = 1090725
Ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen,aber wenn das Bürstenfeuer vorher bei dir nicht war und jetzt auf einmal da ist,hat evtl. durch die Überhitzung ne Wicklung Schaden genommen...
BID = 1090726
Babelee
Das ging ja schnell
vielen Dank für den link, ich werde es versuchen.
bezüglich der Wicklung: ich habe es jetzt noch nicht durchgemessen, aber wie gesagt, läuft die maschine sehr gut und ruhig. wenn die wicklung hinüber ist, kann das ding eh in die Tonne schmeissen, die gibt es auch nicht mehr. meine theorie ist, dass die kohlen nicht mehr ganz anliegen , da durch den Kondensatordefekt es zu ungleichen spannungsverhältnissen gekommen ist und die kohlen dadurch schaden genommen haben. evtl hab ich die kohlen auch anders herum eingebaut als die vorher waren.
Deshalb wollte ich erst die Kohlen austauschen.
die kollektoren sind etwas eingelauffen, ich nehme an, wenn man neue kohlen verbaut, auch erstmal mehr bürstenfeuer zu sehen ist, das sich aber mit der zeit anpasst und zurückgeht?
Danke schonmal
BID = 1090737
+racer+
Für den ZH 280 finde ich nichts, nicht mal ne Zeichnung, könnte aber anfragen
Selbst für den ZH 280 E , Anker ohne Lager 365,00 EUR brutto ( nur als Hausnummer), Feld nicht mehr leferbar. Motorkohlen laufen unter der Nummer 063147. Ob der Anker in den ZH 280 paßt,
( Stichwort Magnetring für die Motorelektronik), wenn mann den einfach wegläßt, keine Ahnung, müßte man abklären, ob man den überhaupt nehmen könnte.
Der Kondensator ist ein Entstörkondensator (Störschutzkondensator laut Zeichnung),wenn der Anker ( Kollektor) verschlissen ist, ist er verschlissen, Wicklungsschaden ist auch möglich, wie Kleinspannung geschrieben hat.
P.S: Wenn Du das Ding entsorgen möchtest, ich könnte dat Dingen für "Kaffeegeld" nehmen :), muß aber noch überlegen
BID = 1090801
Babelee
Hallo +racer+
ja, ich habe auch keine Zeichnung oder ersatzteilliste dazu gefunden. ich habe diese schließlich bekommen, indem ich Mafell direkt angeschrieben habe und sie mir die Zeichnung als PDF zugemailt haben.
die Kohlebürsten sind nicht dieselben wie beim ZH280E.
die nummer von den Kohlen vom ZH280 sind: 063104
sie sind komplett anders aufgebaut und befestigt.
wenn ich dazukomme mache ich mal bilder davon dann sieht man, wie krass anders das war.
Die Zeichnung und Ersatzteilliste hab ich mal als Bild angefügt.
der kondensator am ZH280 ist kein entstörkondensator, sonder ist für die Phasenverschiebung verantwortlich, damit das Magnetfeld richtig funktioniert (es gibt bei dieser Maschiene überhaupt keine elektronik, nur den schalter, einen überlastschutz, einem großen Kondensator, Feld, Anker und Kohlen.)
Nein, ich will das ding noch nicht verkaufen
wenn ich keine neuen Kohlen finde, werde ich die alten kohlen reinmachen und benutzen bis die alle sind (wenn nix anderes vorher kaputt geht
BID = 1090805
Rafikus
Möchtest du diese Aussage eventuell noch mal überdenken?
Vielleicht nach dem Durchsehen von Informationen über Universalmotoren und Induktionsmotoren (und da speziell "Kondensatormotoren")?
Welche Leistung ist denn bei dem Hobel angegeben? Und vergleiche mal, wie groß ein Kondensatormotor dieser Leistung sein müßte.
BID = 1090811
Babelee
Okok, du hast recht.
das ist dann also ein Einphasen-Reihenschlussmotor? das kannte ich noch nicht
und tatsächlich steht es sogar un der Ersatzteilliste... Nr.74: Enstörkondensator. ich dachte die hätten nur 2 Anschlüsse, dieser hat 3...
Man lernt nie aus
ich nehme Meine Aussage zurück bezüglich des Kondensators und entschuldige mich für Verwirrung gesorgt zu haben. Da ich nicht vom Fach bin, versuche ich mir die Sachen aus meinem angeeigneten "Laienwissen" zusammenzureimen
und welche Auswirkung hätte es dann, wenn dieser Kondensator durchbrennt? oder andersrum: welche Ursachen gibt es, dass dieser Durchbrennt?
Vielen Dank. auch für eure Geduld.
BID = 1090813
+racer+
Nummer 74
Lager auf Ankerwelle hast geprüft, ist der Kollektor rund?, Lamellen fest?, Brandspuren?
Ein Labornetzteil (Gleichspannung) hast du?, klemm das mal an die Kohlen und beobachte den Spannungsabfall wenns die Ankerwelle langsam drehst, natürlich bei gezogenem Netzstecker
-Und mach bitte Bilder
BID = 1090815
Babelee
Lager sind gut,
Kollektor wirkt rund (Augenscheinlich, habe kein Messinstrument benutzt), werde ich aber nochmal genauer Prüfen,
Lamellen sind fest,
keine brandspuren oder Gerüche, außer ein wenig kohlenstaub.
Ich habe ein einfachen "Labornetzteil" von 0-30V, 10A.
wäre der Aufbau dann folgender: labornetzteil anstelle des Stromkabels anschließen, zusätzlich Parallel Multimeter anschließen
dann Spannung hochdrehen, damit es sich langsam dreht
beobachten und notieren, wie sehr sich die Spannung verändert?
dann werde ich das die Tage mal machen. und auch Bilder
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466548   Heute : 21928    Gestern : 20435    Online : 244        22.11.2026    23:51
