Widerstand in Reihe oder einzeln?
Serverzeit: 16 11 2026  16:38:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25860)
BID = 1090312
ThomasDa
Ich habe eine simple Schaltung mit einem 9V-Block und 3 LED parallel verdrahtet.
Die LEDs habe ich fertig vorkonfektioniert mit Vorwiderstand gekauft. Es sind also 3 Widerstände in der Schaltung vor jeder LED geschaltet.
Anfängerfrage: Wäre es für die Lebensdauer der Batterie nicht besser die Widerstände zu entfernen und nur einen einzelnen Widerstand vor einen Pol der Batterie zu setzen? Der Strom sollte damit ja geringer und damit die Batterie länger halten, oder?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThomasDa am 22 Nov 2021 22:05 ]
BID = 1090314
ThomasDa hat am 22 Nov 2021 22:02 geschrieben :
Und genau so gehört das auch!!
Wie kommste denn darauf?
Damit die LED leuchten,ist nun mal ein gewisser Strom erforderlich,egal woher der kommt.
Drei Widerlinge nimmt man,damit jede den selben Strom bekommt.
BID = 1090315
Wenn du sparen willst, dann gehören die 3 LEDs in Reihe hinter einen Widerstand.
Das alles haben wir aber schon vor langer Zeit zusammengefasst:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/#_2.1
Die Idee mit einem Widerstand und parallelen LEDs führt im Endeffekt zu defekten LEDs, da der Strom nie identisch ist. Negativbeispiele sieht man an den Rücklichtern einiger Autos aus Wolfsburger Entwicklung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Nov 2021 22:26 ]
BID = 1090316
ThomasDa
Mr.Ed hat am 22 Nov 2021 22:21 geschrieben :
Mir ging es um die Laufzeit des 9V Blocks. Die 3 LED gehören zu einer Weihnachtsbeleuchtung, die ich letztes Jahr zusammengebaut hatte. Ich hatte aber den Eindruck das der Block relativ schnell schlapp machte. Deswegen wollte ich meine Schaltung nochmal überdenken. Nun werde ich es wohl so lassen
BID = 1090318
Mit 3 parallelgeschalteten LED verbrätst du 3 mal so viel Energie wie bei drei in Reihe geschalteten.
Einfach richtig machen, dann wird's auch was.
BID = 1090319
Natürlich.
Bei der Parallelschaltumg verheizt du die meiste Energie auf den Widerständen.
Welche Farbe(n) haben denn die LED?
BID = 1090323
BlackLight
Da ich Batterielebensdauer lese:
Ich würde vorschlagen den Nennstrom auch noch zu halbieren. Fällt dem Auge kaum auf. Bei einen 9V-Block könnte es mehr als 2x Laufzeit bedeuten.
Edit: Alternativ ein kleines Steckernetzteil nutzen ist keine Option?
Irgendwann müssten wir die LED-FAQ mal warten. Ist schon ein paar Jahre in Betrieb.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 23 Nov 2021  6:43 ]
BID = 1090368
ThomasDa
Mr.Ed hat am 22 Nov 2021 23:20 geschrieben :
"einfach richtig machen" ist einfach gesagt. Deswegen frage ich ja
Laut FAQ muss ich bei einer Reihenschaltung der 3 LED einen etwa 3-mal so großen Widerstand als bei der Parallelschaltung einsetzen. Inwieweit spare ich dann Strom?
BID = 1090369
ThomasDa
perl hat am 23 Nov 2021 00:29 geschrieben :
Auch hier die Frage: Laut FAQ müsste ich bei Reihenschaltung einen etwa 3x so großen Widerstand einsetzen. Inwieweit spare ich dann Strom?
weiß (sollte also eine blaue LED sein, wenn ich die Erklärungen für weißes LED Licht richtig verstehe.)
BID = 1090370
ThomasDa
BlackLight hat am 23 Nov 2021 06:41 geschrieben :
Natürlich hätte ich gern ein Netzteil genommen. An der Stelle ist leider keine Steckdose in Reichweite.
Wie kann ich den Nennstrom in dem Fall reduzieren?
BID = 1090373
In den du P=U*I rechnest. Die verbauten LED sind ja ein Geheimnis.
BID = 1090379
ThomasDa
Jornbyte hat am 23 Nov 2021 22:47 geschrieben :
ich hatte die Verpackung bisher nicht gefunden. Jetzt ja.
diese hier: https://leds-and-more.de/5mm-LED-di.....-Volt
BID = 1090381
Was du bei dem 9V Block und 3 Leds machen kannst ist bei einer Led den R entfernen und diese LED mit einer anderen mit R in Reihe schalten. Dann sparst du da schon mal ein Drittel des Stromes. Oder du nutzt die Optimale Version mit 8 1,5 V AA Batterien in Reihe und verwendest da 2 solche Batteriehalter. https://www.ebay.de/itm/11252203562.....71710
BID = 1090383
BlackLight
Tja, keine Arme, keine Kekse.
Zitat : ThomasDa hat am 23 Nov 2021 22:41 geschrieben :
weiß (sollte also eine blaue LED sein, [...]
Das wird sehr knapp an einer 9V-Batterie.
Wenn der Vorschlag von "der mit den kurzen Armen" mit der 12V-Batterie auch nicht umsetzbar ist, würde ich vorschlagen die Flussspannung einer LED zu messen. Wird vermutlich rund 3,5 V rauskommen, somit ca. 10,5 V bei drei. Da fehlt dann noch ein Spannungsabfall für den Vorwiderstand.
Da wäre mir persönlich eine 12V-Batterie fast schon zu knapp, bzw. die Mignon-Zellen werden praktisch nie leer werden.
BID = 1090443
ThomasDa
BlackLight hat am 24 Nov 2021 06:03 geschrieben :
Die Spannung bei konfektionierter LED beträgt 3,2 V
Okay, das bin ich dann tatsächlich mit 9V-Block und 3 LED schon bei 10V.
Ich würde also bei zwei der drei LED den Vorwiderstand entfernen, bei der dritten den _identischen_ Widerstand belassen und alle drei in Reihe schalten. Korrekt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThomasDa am 24 Nov 2021 20:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314101   Heute : 8879    Gestern : 12485    Online : 641        16.11.2026    16:38
