Rest vom LED Streifen ansteuern und dimmen
Serverzeit: 16 11 2026  16:54:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 1091293
p.hackert
Ich habe vor den Rest eines LED Streifens, den ich kürzen musste an anderer Stelle zu verwenden.
Dazu wollte ich jede Farbe mit einem eigenen Poti dimmbar und zusätzlich mit einem Schalter deaktivierbar machen.
Die Aufgabe klang soweit einfach. Bis auf den Punkt, dass ich nun nicht weiß, wie viel A die restlichen LEDs ziehen und dementsprechend auch nicht weiß, wie viel Ohm die Potis haben müssen, um von den 12V (8x AA Batterien) auf 5V herunter zu regeln, um stufenlos die Farben dimmen zu können.
Der gesamte Streifen war mit 12V 1,5A angegeben.
Ich bin schon seit über 20 Jahren raus aus der Materie. Daher bitte ich hier um Hilfe.
Vielen Dank im Voraus!
BID = 1091295
Das wird nicht mit Potis, die wären neben der hohen sinnlos verbratenen Leistung teurer als der Streifen, sondern per PWM gemacht. Am günstigen per fertigen Controller.
Wieviel A die Streifen ziehen wissen wir auch nicht. Die Maßenheit "1 Rest" ist uns unbekannt und messen war dir jetzt zu kompliziert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Dez 2021 12:19 ]
BID = 1091296
p.hackert hat am 11 Dez 2021 11:14 geschrieben :
Da gibts so Plastekästen mit Strippen dran ,nennt sich glaube Multimeter...
Dafür nimmt man auch keine Potis (weil die müssten je nach Anzahl der LED ganz schön Leistung verheizen),sondern einen PWM Controller...
BID = 1091302
BlackLight
Ist nicht exakt das gefragte, aber wurde schon von den Vorrednern vorgeschlagen.
Mal in der Bucht oder bei der Amazonenkriegerin nach "RGB LED Controller" suchen.
Kostet einen Appel und Ei und ist damit günstiger als ein Hochlast-Poti.
P.S.
Gibt es jetzt sogar mit Wifi/App-Quatsch.
Kommt direkt mal auf die Wunschliste.
BID = 1091345
nabruxas
Monitorspezialist
@BlackLight: Du solltest mal überlegen warum "der Fluss" als nicht empfehlenswerter Lieferant gilt. Als Hilfe hier einen absolut aufschlussreichen Bericht von ARTE. *** click mich ***
Wenn Du es eilig hast, dann schaue ab ca. 55:00min. Ich werde dort niemals etwas kaufen, auch wenn die uninformierte Masse anders denkt.
BID = 1091415
p.hackert
Ich danke für die Infos.
Es ging mir an dieser Stelle auch eher um ein kleines "Projekt" welches ich mit meinem Sohn durchführen kann. Aber es ist wahrscheinlich einfacher hier einen entsprechenden Controller zu verwenden.
Dann werde ich mich mal auf die Suche machen.
Dieser Thread kann geschlossen werden.
BID = 1091416
BlackLight
Drei NE555-Module bzw. -Bausätze besorgen, ggf. den Ausgang etwas verstärken (Transistor) und alles mit drei Potis in ein Gehäuse packen? Wenn man mag kann man auch mit der PWM-Frequenz rumspielen und ein Optimum finden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314293   Heute : 9072    Gestern : 12485    Online : 378        16.11.2026    16:54
