Drehpoti für LED-Standleuchte Suche nach: drehpoti (118) led (32874) |
BID = 1090341
LED-Thomas Gerade angekommen
meine Wohnzimmer-LED-Standleuchte ist defekt, weil ein kleiner Drehpoti defekt ist. Ich würde ihn gerne austauschen, kenne mich zwar mit Elektrik, nicht aber mit Elektronik aus. Daher die Frage:
Was für einen Drehpoti müsste ich genau nachkaufen, um den defekten zu ersetzen?
Zusatzfrage: Gibt es sie auch mit aufsteckbarer Achse, so wie der Original-Drehpoti, da ich ihn sonst nicht in den röhrenförmigen Stiel der Lampe reinbekomme?
Hier die Eckdaten der Leuchte:
LEDs: insgesamt 18 Watt
Netzteil in Steckdose: "LED-Driver", Uout: 24V DC, Iout: 0,9A max.
Dimmer mit Drehpoti im "Stiel" der Leuchte:I/P: 24V DC, O/P: DC17-24V, max 900mA, dimmable
Drehpoti mit Schalter: B10K (linear oder logarithmisch?)
Ich habe mir erlaubt, 3 Fotos der entscheidenden Bauteile anzuhängen.
Ich finde es krass, so eine Lampe wg. so enem billigen Bauteil wegwerfen zu müssen...
Danke im voraus für Tipps und Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LED-Thomas am 23 Nov 2021 13:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LED-Thomas am 23 Nov 2021 13:06 ]
BID = 1090343
Irgendwie hat es mit dem Bild-Upload nicht sofort geklappt, hier die 3 Fotos.
BID = 1090344
Ist da ein Schalter mit drin? Exakt das Teil wird dann kaum zu beschaffen sein.
BID = 1090351
Ja, beim Drehen schaltet man an und aus. Aber einen Schalter könnte ich zur Not auch ins Versorgungskabel nach der Steckdose einbauen. Ich habe einige Drehpotis gefunden, die mit B10K ausgewiesen sind, aber dabei wurde immer eine deutlich niedrigere Amperezahl angegeben, z.B. 200mA, daher weiss ich nicht, ob ich solche Drehpotis nutzen könnte.
BID = 1090352
900mA würde das Poti in Rauch verwandeln, auch 200mA schickt man nicht über so ein Poti. Das erledigt die restliche Elektronik auf der Platine.
Trimpotis gibt es für Steckachsen, aber ohne Befestigungsgewinde. Den Schalter müßtest du brücken.
Was ist an dem Poti denn kaputt, außer der sehr rustikalen Demontage?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Nov 2021 17:21 ]
BID = 1090355
Das Drehpoti hat nicht mehr ein- und ausgeschaltet und beim Drehen zu flackernden LED-Leuchten geführt,wenn überhaupt.
Auf der kleinen Dimmmodul-Platine war noch dieser Aufkleber (s. Foto), deshalb bin ich mir nicht sicher, ob ich einen mit z.B. nur 200mA ausgewiesenen Drehpoti verwenden kann?
BID = 1090359
Der Lampenstrom fließt immer noch nicht über das Poti. Das kann maximal 0,25W.
BID = 1090362
BlackLight Inventar
Zitat : LED-Thomas hat am 23 Nov 2021 17:47 geschrieben :
| | Das Drehpoti hat nicht mehr ein- und ausgeschaltet und beim Drehen zu flackernden LED-Leuchten geführt, wenn überhaupt. |
Was sagt ein Multimeter zu dem Poti?
Dann würde ich mal zwei Widerstände mit 5K (oder 4k7) einlöten und die Funktion vom Dimmer prüfen.
Falls der Dimmer hin sein sollte, welche für 24 V und z.B. 2 A sind massig auf eBay zu finden. Einige IR-Dinger schauen sogar klein genug aus.
Wenn man gar nichts finden sollte kann man immer noch zur Lochraster- oder fertigen Platine greifen.
BID = 1090415
Vielen Dank für den Tipp, ich werde es mit einem IR-Dimmer versuchen, anstatt das Poti auszutauschen.
Meine Anfrage ist damit für mich gelöst, ich weiss allerdings nicht, ob es hier einen speziellen button gibt o.ä. um den thread abzuschliessen.
